Страница 99 из 913 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149199599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 13686
Like Tree3293Спасибо
  1. #1471
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    На осциллографе.
    ... умно.
    и вопросы сразу кончились.
  2. #1472
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...и вопросы сразу кончились.
    Их и сразу быть не должно. Петлю можно сотворить только неисправным осциллографом.
    В моем случае сильная наводка исказила пилу развертки... Хотел развлечь...
    А ток экранной сетки регистрируется амперметром постоянного тока в том случае, когда минимум напряжения на аноде становится меньше напряжения на экранной сетке. В этом же режиме возникает "ямка" на анодном импульсе и вызванный этим провал тока анода...
  3. #1473
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А у меня ток второй сетки появляется когда синусоида вот такая:
    А у меня такая картинка легко принимает надлежащий вид синусоиды регулировкой синхронизации и её уровнем. Проявляется только на 28 мГц. На других диапазонах такое тоже возможно если положить "болванку эквивалента" рядом с осциллографом. Такая картинка результат либо недостаточный диапазон синхронизации осциллографа либо прямая ВЧ наводка на входные усилители осциллографа. Осциллограф С1-64.
    ОП-А-А-А! рАзвлекуха аднака
  4. #1474
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Динатрон, однако!
    А минус источника экр. сетки с катодом-то не пробовали соединить?
  5. #1475
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Динатрон, однако!
    Он с ним всегда соединен - катод на земле. Выражайте мысли понятным образом, иначе так долго можно "перекидываться".
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    У меня напряжение на аноде 2600вольт!
    А КИАН сколько?
  6. #1476
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Странно, однако! Лампа открыта, а тока сетки нет. Непорядок!
    А если тока экр сетки нет - ... даже и предположить боюсь...
    Ну, хоть маленький -то есть? Что за режим - то такой?
    А саму сетку с катодом не соединяли? Тока-то нет!
    Куда же он, блин,. делся?
    Это, как раз, очень похоже на динатронный эффект. Настоящий - динатронный, (выбитые из анода эдектроны идут на экр. сетку, вот и спад анодного тока и рост экранного), а не эмиссии экр. сетки. А вот нулевой: Неужели ток катод - сетка равен току сетка - анод, а в сумме =0?
    Во! Задача однако!
    Нахрена, тогда так сетку раскалять?
    А как, если я сам не всё понимаю.
    Тут уж без юмора!
    Явление, судя по всему, есть. Объяснения (у меня) нету! Или - пока нету.
    Либо, чего-то мы не учитываем, либо кто-то не договаривает!
    Может плохо учили? Вроде, неплохо! И сам так учил.
    Может это свойство "новых" ламп - тетродов, без токов сеток?
    Я ж спать не буду!!!
  7. #1477
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Странно, однако! Лампа открыта, а тока сетки нет. Непорядок!... ...Ну, хоть маленький -то есть?
    Какой-то ток есть везде и всегда. Я измеряю миллиамперы, чтобы не было больше 50.
    Между дырочками пустой розетки тоже тока нет - соедините...
    Это, как раз, очень похоже на динатронный эффект. Настоящий - динатронный, (выбитые из анода эдектроны идут на экр. сетку, вот и спад анодного тока и рост экранного...
    Это не так - ямка и у триодов есть... А Вы, Альберт, давно последний раз смотрели форму тока анодного импульса?
  8. #1478
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Да, давно! Тут не до юмора. Смайликов не ставлю. Я, серьёзно, разобраться хочу. Неужто я такой тупой стал!?
    В сильноперенапряженном режиме провал вершины импульса (Да, я это наблюдал, и регулировал его глубину, в т.ч. и связью контура с нагрузкой) и у триодов (не наблюдал, просто с триодами не занимался, но по науке знаю).
    Наблюдал и колебания какие-то, на вершине импульса -размазанные. Думаю - паразит, из-за отрицательного динамического сопротивления в этой области. Той же связью с нагрузкой устраняются. И напряжением возбуждения.
    В недонапряженном режиме, до граничного, ничего такого происходить не должно. Говорим-то об нормальных связных усилителях, а не об индукционных печах
    Ну вот! У Вас, всё-таки есть! Значит всё правильно! А я уж запаниковал!
    Ну, а с теми, у кого нету... С ними и выяснять что-либо у меня желания нету.
    У них я не могу добиться: как же они КПД измеряют. Чем? Или, как считают? (И на чём!).
    Соединял. Не прояснилось!
  9. #1479
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Нет синусоида, но петлевая...
    Смотрю на картинку и диву даюсь. Если на вход "Х" ничего не подаете (работает встроенный генератор развертки), то получается, что периодически время течет вспять. Круто даже для аппаратуры с маркировкой "Сделано в СССР" .
    Поздно заметил :
  10. #1480
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хотел развлечь...
    Понятно. Я то считал Вас за умного. В сл раз предупреждайте, когда клоун.
  11. #1481
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    [QUOTE=RT8L;1234428В той же Р-140 стабилизировано только сетевое напряжение и однако параметры в норме. Парадокс ?[/QUOTE]
    Нет конечно. Никаого парадокса.
    Просто в ТЗ на разработку военные не ставили задачи по высокому качеству усиления однополосного сигнала.
    Армии нужны были радиопередатчики (в своем классе) нового поколения, которые могли бы заменить устаревшие радиопередатчики типа Р-641, Р-118 и им подобные.
    Радиопередатчик Р-140 появился в начале 70-х годов. Н полностью заменил своих предшественников и с успехом используется до сегодняшнего времени в гражданском применении и в армиях многих стран.
    Не смотря на использование высоко линейной лампы ГУ-43б без стабилизации экранного напряжения, Р-140 не вышел за нормы параметров по интермодуляции, которые существовали в то время.
    Это все я к чему?
    Не стоит ломать копья и ставить в пример выходной каскад радиопередтчика Р-140. Несомненно, что это конструкция пример для подражания с точки зрения рационального использования деталей, материалов и компановки каскада в целом. Если честно, то у меня вообще создается впечатление, что этот кскад разрабтывал инженер - конструктор который сам был радиолюбителем. Но..! Все таки некоторые доработки в этот каскад можно внести и нам, думающим радиолюбителям и никто в этом помешать нам не может. Нам же не требуются согласования на разных уровнях в разных инстанциях. Кто занимался разработками РЭА, тот поймет.
  12. #1482
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Если быть точным эта радиостанция появилась в середине 60-х., а вот вероятные её авторы.
    В данной книге практически описываются принципы её построения. Москва. Связьиздат 1962 г.
Название:	Книга М. В. Верзунов ОМ.jpg
    Были ли они радиолюбителями неизвестно, маловероятно, а радиолюбители в 60-70-х годах строили УМ такой мощности в основном на более доступных лампах ГК-71, ГУ-81.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2016 в 22:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #1483
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это все я к чему?
    Появление сеточного тока таких ламп связано в работе выходного каскада близкого к перенапряженному режиму. То есть ток сетки появляется не от источника питания выпрямителя питания сетки, а от источника питания анода. В данном случае и смотрится этот стабилизатор, да еще и на лампах, как на корове седло!
    Что касается интермодуляционных искажений. Не лучше ли использовать недонапряженный режим выходного каскада в SSB - это всего лишь минус 10 % раскачки, и ни каких искажений! (тем более для ГУ-43, с хорошей антенной и 50% раскачки за глаза)
    Измерительными приборами.
    Можно столбиком на бумажке, как в школе учили, можно калькулятором.
  14. #1484
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9NP
    Сообщение от UA9NP
    Куда какие приборы включаете, что на них видите, что, потом, с чем складываете?
    И математику пож. В виде формулы. КПД анодной цепи и промышленный КПД передатчика. В телеграфном режиме (например). А то, как у UA0SNM - одни ля-ля-тополя.
    Для "никаких искажений" нужно менее 50% раскачки (напряжение),той, что допустима в телеграфе, иначе, при испытании двумя тонами,. происходят эти самые интермодуляционные искажения.
    "Минус 10%" - совет неверный.
    Понятно!
    А что такое перенапряженный режим? Кто там "перенапрягается"?
    Чем ещё порадуете?
  15. #1485
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Очередной бред.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
