18.04.2016, 20:04 #1531Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
У знакомых "соседей" две Р-140 круглосуточно в работе, а стабилизаторы вообще не работают. Изредка, не каждый день, если придет "начальник", если увидит на РЩ напруга не та, незамысловатыми магическими заклинаниями прикажет "подчиненному" поправить. Тот с магическими заклинаниями "кривым стартером" начинает вручную крутить хвостовик приводного движка стабилизатора. Ну а если начальник не пришел и не посмотрел, и так сойдет!
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.04.2016, 23:35 #1532Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
есть прога RfAmpDesign для расчета УМ с ОС, есть много отечественных ламп RfAmpDesign.zip (57.1 Кб) :
Вложение 162356
п.с.: с трех доступных компов, прога запускается только на одном
Последний раз редактировалось UR4YWW; 18.04.2016 в 23:40.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
19.04.2016, 01:03 #1533Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
UR5YCW Василий Васильевич Спасибо за прогу . Загрузил в Опере , распаковал и запустил все работает !
19.04.2016, 01:45 #1534Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да правильно вы говорите, но при вешнем анодном БП когда он стоит как минимум под столом, конструктивный геморой - дополнительные провода в жгуте и возможная ВЧ наводка на эти провода, а следовательно и дополнительная зкранировка, дополнительные контакты в разьёме. На мой взгляд легче оторвать катод от корпуса резистором 0,5 - 1 Ом. Тем более что ток сетки на пиках в сумме общего тока всего около 5%. А при настройке РА в резонанс точность измерения особого значения не имеет.
19.04.2016, 04:58 #1535Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Надо было тему назвать так: " Конкретные вопросы усилителестроения" , ну или "Усилителестроение в деталях", чтобы-нибудь такое. А то как корабль назовешь так он и поплывет. Общие , они на то и общие, что все обо всем говорят... Знаете как те строители вавилонской башни..
19.04.2016, 10:26 #1536Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.04.2016, 12:59 #1537High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Да рано его еще беспокоить. Мы еще на первом курсе электротехники. До КПД нам еще учиться и учиться...
А как Вы хотели. При проектировании УМ на современных (крутых лампах) недопустимо даже использование общего провода для мощных источников питания (накала, тока анода), которые должны обеспечивать непосредственный подвод тока к этим источникам проводниками, а не по корпусу шасси. А для ВЧ токов тем более. Для ВЧ токов только короткое замыкание, и тоже не по корпусу шасси конечно.
Появятся другие проблемы с измерениями. Тем более надо учесть что в катоде максимум ВЧ тока, который равен току анода. Для лампы ГУ-43 к примеру вообще такой возможности нет. Вы про какую лампу? У которой ток сетки 5% от анодного тока?Последний раз редактировалось RN0JB; 19.04.2016 в 13:06.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
19.04.2016, 16:21 #1538Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, вопросы:
- сколько квар у кп1-4 (20-1000 пф),
- какая индуктивность и вариометра УСС Р-140,
псе.Последний раз редактировалось R3DE; 19.04.2016 в 16:31.
19.04.2016, 21:09 #1539
20.04.2016, 03:37 #1540Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
20.04.2016, 07:37 #1541
20.04.2016, 08:40 #1542Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.04.2016, 13:12 #1543High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да Василий можно и так. Будет лучше если общий провод протащить непосредственно к месту подключения катода лампы, с этой точкой и соединить проводником вывод накала. В этом случае не будет растекания тока по шасси, пульсации которых имеют существенные амплитуды и могут повлиять на процесс усиления (пусть даже и незначительный, но могут).
20.04.2016, 13:40 #1544
20.04.2016, 14:59 #1545Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,601
- 5780
- 255
Ну я схему соединений стойки не рассматривал ввиду отсутствия стойки. Но в УМ на разъем 6-Ш1 напряжение приходит на 4 контакта, соединенных перемычками и от этого разъема уже к панельке экранированным проводом через проходной конденсатор.
У себя, т.к. вставил в блок ГУ-84, в панельке которой катод соединяется с корпусом через резисторы, а нить накала не соединена с катодом, то естественно протянул два провода от накального транса73! Василий.
3321Спасибо
