Страница 101 из 927 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1501
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Ниже ГУ-74 из первых попавшихся "источников информации" (сожалею тем, кто попытается на основе этой "информации" спроектировать, и не дай Бог сделать РА).
    А чем вам не нравятся эти характеристики - вполне хватает чтоб с достаточной точностью определить режимы и рассчитать Roe, а на его основе данные для ВКС. Или вы не умеете ими пользоваться? Или их масштаб для вас мал? Дак скопируйте и распечатайте в любом приемлемом для вас масштабе на милиметровке и будет вам счастье.
    Более того скажу что однажды попытался и... сделал РА на 74
  2. #1502
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    При проверке оказалось ушли в обрыв оба разделительных конденсатора между П контуром и выходом усилителя. Отпаялись обкладки. Конденсаторы были включены паралельно.
    Ничего удивительного в УМ потери и как следствие нагрев деталей есть везде, будь то контурная катушка и конденсаторы или контакты переключателя или реле. В упомянутом раньше передатчике Р-136 "Зубр" развитая система охлаждения и все эти детали и даже анодный дроссель (!), специально обдувались воздухом. Требования к работе передатчика практически такие же как у нас во время теста.
    В вашем УМ видимо конденсаторы стояли маленького размера (объёма) или стоят близко к горячей лампе, поставьте побольше и тепло с них будет рассеиваться лучше. Так что тип КВИ тут скорее всего ни при чём, если они стоят в двух кВт усилителях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.04.2016 в 01:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #1503
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    RA3DRI,
    А зачем? Если достаточно подать некоторое кол-во кВ между электродами, там не только "легкие" электроны вырвет, но и "тяжелые" протоны и они полетят навстречу друг другу, а также ХЗ как заряженные остатки газов. А если подсветить это ультрафиолетом (лучше гамма-лучами), то накал не нужен.
    какой же Вы бред пишите, какие протоны куда полетят? вы про ядерный синтез рассказываете, или про радиолампу? извините, не удержался.
  4. #1504
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Не правильно. Ток второй сетки появляется при большОм пиковом напряжении на аноде, когда разность потенциалов между сеткой 2 и анодом очень велика. Практически пиковое напряжение на аноде в момент максимального пика достигает почти удвоенного анодного значения. При такой разнице потенциалов между второй сеткой и анодом сетка 2 становится как бы вторым катодом. По этому сетка 2 начинает потреблять ток от соего источника питания. Положительный ток второй сетки увеличивает общий суммарный ток анода. Что естественно увеличивает в конечном итоге мощность усилителя в целом. А поскольку ток сетки 2 тоже пиковый, то чтобы небыло существенной просадки сеточного напряжения на пиках то источник питания сетки 2 желательно хорошо застабилизировать.
    Здесь вот точно всё неправильно, кроме перврго слова "Не правильно.", да и оно написано неправильно.
    Т.е. когда анодное удвоенное, то экранная становится катодом, а когда выше не в два, а в полтора раза (при меньшей раскачке) - не становится... Ну-ну. И опять, как же в сетку, ставшую катодом, течет ток? Обычно из катода ток ВЫтекает (считая принятое направление от плюса к минусу).
    Такую чушь даже не прокомментировать. Нарисовали бы нам, куда какие токи текут.
    Т.е. наш бедолага-стабилизатор должен пики до 30 МГц отрабатывать?
    Красиво говорит товарищ...
  5. #1505
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, сразу и не понять! А Вы задумайтесь! Не зря же в Швейцарии Коллайзер соорудили! Вот и у нас на столах, (а у кого и под столом) коллайзеров полным-полно И лауреатов, блин, ... так и шастают...
    А кто же это - носитель тока-то, ,, от плюса к минусу,, "обычно из катода вытекают"
    Да, да! Оба, С RW9SJ.
  6. #1506
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Что же Вы раньше времени раскрываете содержание патентной заявки:
    " Усилители мощности ВЧ, работа которых основана на на принципе квазистационарного допплер-динатронного электронного умножителя."
    . Да и заявку на Нобелевскую премию могут, потом, отклонить!
    А в соавторы возьмёте? Небезвозмездно! Помогу с экспертизой!
  7. #1507
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Как говорят у нас в Одессе, "я на вас сильно удивляюсь"
    Какая, к Дюку, стабилизация напряжения экранной может быть, если сетевой стабилизатор отрабатывает в течение нескольких секунд с ошибкой 5-10 вольт по сетевому напряжению.
    Или вы думаете, что он будет "держать" экранное напряжение следуя за огибающей сигнала?
    Мне однажды один "знаток" с пеной у рта доказывал на спор, что в Р-140 есть стабилизатор экранного напряжения и с треском проспорил при свидетелях.
    Так, что не выдавайте свои желания за действительность. Изучайте матчсть.
    Ну что могу сказать: изучайте мат. часть!
    Уже не мальчик и обязаны понимать, что никакие гуманитарные "Одесские хохмочки" не заменят нормальный технократический подход...
    Особенно, суровых Челябинских мужиков тронули домыслы про: "Держать экранное напряжение следуя за огибающей сигнала"
    А на самом деле всё предельно просто: стабилизированы ли напряжения в Р-140, включая экранное напряжение?
    Ответ: СТАБИЛИЗИРОВАНЫ! Специально для этого установленным стабилизатором.
    Всё остальное - демагогия, призванная перевернуть всё с ног на голову. Апофеоз демагогии, это когда даму пытаются убедить, что мягкий лучше твердого...
  8. #1508
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Валерий,
    совсем неправильно...
    Ток экранной сетки появляется совсем по иным причинам, поэтому и выводы сделаны неверные. Ток экранной сетки появляется не при пиковом НАПРЯЖЕНИИ на аноде, а при пиковом ТОКЕ анода! Т.е. когда напряжение на аноде становится сопоставимым с напряжением на экранной сетке. Это приводит к перераспределению катодного тока между анодом и экранной сеткой.
    Естественно, на аноде напряжение никак не может быть выше анодного, а экранная сетка никак не может быть катодом и уж, тем более, не может добавлять мощность в анодную цепь, только забирать
  9. #1509
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    поэтому предпочитаю попросить у знакомого металлурга "пирометр" (на время), чтоб измерить, скажем температуру катода через стекло колбы лампы.
    Мало где указано, но пирометры через стекло показывают неправильные температуры... При слегка красном аноде ГУ-81 мой пирометр показал около 400 градусов Цельсия, что примерно в 2 раза занижено от реального.
  10. #1510
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    (на ВАХ ток сетки мгновенный, а угол отсечки, при режиме В по аноду, намного меньше 90 град, да еще при половине колебания).
    Очень странные цифры...
    Угол отсечки для ГУ-74Б близок к 120 градусам, вследствие "квадратичности" (параболичности) АСХ.
  11. #1511
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно. Практически то же самое я сказал пару страниц назад:
    А ток экранной сетки регистрируется амперметром постоянного тока в том случае, когда минимум напряжения на аноде становится меньше напряжения на экранной сетке.
    Измеряют через кварцевое стекло...
  12. #1512
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Речь шла об измерении температуры анода "стеклянных" ламп. Насколько я понимаю, стекло там не кварцевая, вот ошибки измерения (в разЫ!) и вылезают!
  13. #1513
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    .....никакие гуманитарные "Одесские хохмочки" не заменят нормальный технократический подход...
    Согласен, зачем тогда (без обид)
    ......это когда даму пытаются убедить, что мягкий лучше твердого...
  14. #1514
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Нет, тепло лампы там не причем. Отсек усилителя просторный и имеет хорошую естественную вентиляцию. КВИ стоят достаточно далеко от лампы и если и подогреваются от нее, то не до температуры, при которой обкладки отваливаются. Размеры их примерно 4-5 сантиметра в диаметре. Наверное если их обдувать, то от этого хуже не будет. В 2х киловатном наверное это и используется для их длительной работы. Но в этом усилителе обдува нет. И если новые КВИ проработают столько же, как и снятые я буду им благодарен.
  15. #1515
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну-ну!
    Бр-р-р!
    Чур меня!
    уморите UA9NP. Хоть смех и продлевает жизнь, но и меру надо знать Я хоть и моложе, но тоже перебор тяжело дается
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
