Страница 103 из 922 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 13816
Like Tree3322Спасибо
  1. #1531
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Открою страшную тайну.
    У знакомых "соседей" две Р-140 круглосуточно в работе, а стабилизаторы вообще не работают. Изредка, не каждый день, если придет "начальник", если увидит на РЩ напруга не та, незамысловатыми магическими заклинаниями прикажет "подчиненному" поправить. Тот с магическими заклинаниями "кривым стартером" начинает вручную крутить хвостовик приводного движка стабилизатора. Ну а если начальник не пришел и не посмотрел, и так сойдет!
  2. #1532
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    вполне хватает чтоб с достаточной точностью определить режимы и рассчитать Roe, а на его основе данные для ВКС
    есть прога RfAmpDesign для расчета УМ с ОС, есть много отечественных ламп RfAmpDesign.zip (57.1 Кб) :
    Вложение 162356
    п.с.: с трех доступных компов, прога запускается только на одном ....
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 18.04.2016 в 23:40.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  3. #1533
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    UR5YCW Василий Васильевич Спасибо за прогу . Загрузил в Опере , распаковал и запустил все работает !
  4. #1534
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А зачем так включать? Чтобы себя запутать? Включаем амперметр в цепь минуса анодного источника и меряем "чистый" анодный ток.
    Да правильно вы говорите, но при вешнем анодном БП когда он стоит как минимум под столом, конструктивный геморой - дополнительные провода в жгуте и возможная ВЧ наводка на эти провода, а следовательно и дополнительная зкранировка, дополнительные контакты в разьёме. На мой взгляд легче оторвать катод от корпуса резистором 0,5 - 1 Ом. Тем более что ток сетки на пиках в сумме общего тока всего около 5%. А при настройке РА в резонанс точность измерения особого значения не имеет.
  5. #1535
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Надо было тему назвать так: " Конкретные вопросы усилителестроения" , ну или "Усилителестроение в деталях", чтобы-нибудь такое. А то как корабль назовешь так он и поплывет. Общие , они на то и общие, что все обо всем говорят... Знаете как те строители вавилонской башни..
  6. #1536
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    ВсЁ, я больше уже ничего не понимаю. Пора валить отсюда!
    Всем ДСВ!
    Альберт, валить не надо, пусть другие ...
    Возвращайтесь.
  7. #1537
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Возвращайтесь.
    Да рано его еще беспокоить. Мы еще на первом курсе электротехники. До КПД нам еще учиться и учиться...
    А как Вы хотели. При проектировании УМ на современных (крутых лампах) недопустимо даже использование общего провода для мощных источников питания (накала, тока анода), которые должны обеспечивать непосредственный подвод тока к этим источникам проводниками, а не по корпусу шасси. А для ВЧ токов тем более. Для ВЧ токов только короткое замыкание, и тоже не по корпусу шасси конечно.
    Появятся другие проблемы с измерениями. Тем более надо учесть что в катоде максимум ВЧ тока, который равен току анода. Для лампы ГУ-43 к примеру вообще такой возможности нет. Вы про какую лампу? У которой ток сетки 5% от анодного тока?
  8. #1538
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги, вопросы:
    - сколько квар у кп1-4 (20-1000 пф),
    - какая индуктивность и вариометра УСС Р-140,
    псе.
  9. #1539
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вложение 162356
    Загрузил эту программу.
    Проверил, работает.
    Но, есть маленькое НО! Считает, как бы по мягче сказать, не очень (далеко не очень) корректно.
  10. #1540
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Возвращайтесь.
    Никуда он валить не собирается. Наоборот! Альберт известный кокетливый персонаж! ))
  11. #1541
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5783
    255
    В Р-140 накал заводится одним проводом, второй сидит на корпусе...
  12. #1542
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если использовать головку на 100мкА достаточно 0,1ом.У меня этот "резистор"
    намотан на фер кольце.
  13. #1543
    13.03.2011
    753
    55
    Да Василий можно и так. Будет лучше если общий провод протащить непосредственно к месту подключения катода лампы, с этой точкой и соединить проводником вывод накала. В этом случае не будет растекания тока по шасси, пульсации которых имеют существенные амплитуды и могут повлиять на процесс усиления (пусть даже и незначительный, но могут).
  14. #1544
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, накал ГУ-43Б из ВУ-50Н идет по двум проводам и один провод соединяется с корпусом непосредственно в блоке УМ.
  15. #1545
    22.01.2003
    13,612
    5783
    255
    Ну я схему соединений стойки не рассматривал ввиду отсутствия стойки. Но в УМ на разъем 6-Ш1 напряжение приходит на 4 контакта, соединенных перемычками и от этого разъема уже к панельке экранированным проводом через проходной конденсатор.
    У себя, т.к. вставил в блок ГУ-84, в панельке которой катод соединяется с корпусом через резисторы, а нить накала не соединена с катодом, то естественно протянул два провода от накального транса
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
