Страница 141 из 927 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191241641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #2101
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    R9LI
    ПСЕ аккуратнее с цитированием:" Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Коммутация усилителя,Вы хотели сказать,первой срабатывает?"
    Эти слова принадлежат не мне, а уважаемому Алексею, R2LAC
  2. #2102
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    R9LI
    Цитировал именно уважаемого Алексея R2LAC!
    Но иногда возникают самопроизвольные ошибки, об этом многие читатели-писатели форума знают.
    Тем не менее извиняюсь за ошибку форума.
    Уважаемых модераторов прошу в #2098 заменить UT4FA на R2LAC. Спасибо.
    Последний раз редактировалось R9LI; 15.05.2016 в 19:33.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  3. #2103
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Уважаемые, вы о людях думаете?
    Или только о себе?
    Боюсь себе признаться в этом, но, по-моему Илья Вы правы.
  4. #2104
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    На одной из коллективок ребята где то "добыли" ножную "тангенту", то ли от танка, то ли от артиллерии, всем нравилась, она из под ног не "убегала" (как мой "дырокол"). Правда по весу ей можно убить, даже без бронебойного снаряда.
  5. #2105
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Альберт. Не могу понять Вас
    Это ключевая фраза.
    Если хотите
    Не, не хочу! Не хочу Ваших советов! Не хочу селекторов!
    счастье и так будет, если без Вас!
  6. #2106
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Реле. Задержки переключения реле чтоб не спалить...А о времени переключения всей этой "хрени" не задумывались?
    OFF и в шутку и в серьёз.
    Задумывался и даже просчитал для сравнения время срабатывания одного из самых "тихоходных" часто применяемых реле РЭВ-15 с временем звучания самого короткого телеграфного знака - "точка", а следовательно и пауз между двумя передаными точками. Так во-от при скорости 50 знаков/мин = 500 мс, при 100 зн/мин = 300 мс, при 150 = 200 мс. А "самоё тихоходное реле" срабатывает за 25 мс!!! Так ли уж необходим режим QSK?
    Сам работаю со времён первого проведёного на колективке QSO - только педалью и в гарнитуре, вокс тоже не признаю, потому что автоматом подсознательно жму на педаль. Это как и езда у меня на машине и на мотоцикле - езжу и на том и на том. Когда еду на машине частенько ловлю себя на том что при торможении на подсознании пальцы разгибаются и "ищут рычажки сцепления и ручного тормоза"
    Я товарищей передающих в конце передачи "ВК" в шутку называю "сидабл-ю сексуалистами" - этож надо быть таким извращенцем что б получать удовлетворение от услышаного за пару сотен милисекунд.
    P.S. Сергей RN0JB у вас что проблема с продлением разрешения? Ваш позывной числится закрытым.
  7. #2107
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    5 лет учился, а завлечь радио может внезапно так что не до учебы будет. Поэтому к трансиверу просто подходить боялся. (просто не продлил разрешение) Поработать в эфире проблем нет, имеется коллективный позывной. Да и до пенсии решил дотянуть. А там уж и развернуться по полной, может и старый позывной получится оставить.
    Педаль в моем аппарате тоже имеется. Кроме этого добавлено управление передачей от электронного ключа с памятью. Нажимаешь кнопку памяти например общего вызова и автоматом трансивер переходит на передачу. И даже в этом случае применяется несимметричный триггер а не реле для перевода аппарата на передачу и обратно. (на больших скоростях может и не успеть)
    Неужели действительно считаете целесообразным управлять мощными реле приема передачи с посылками телеграфных посылок? А если скорость за 250 знаков?
  8. #2108
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN0JB,
    Вы, наверное шутите. Есть же CW VOX, да и "обход" можно делать не на полную мощу (в танзисторных РА легше, подкидыванием к ФНЧ, в ламповых, чуть потяжелее, но можно постараться, типа через экранную или защитную сетку).
  9. #2109
    13.03.2011
    753
    55
    Можно и вообще от обхода отказаться, УМ на современной лампе будет устойчивей к самовозбуждению. Отпадет необходимость ставить в сетку сопротивление 50 Ом. А при сопротивлении 220-250 Ом достаточно мощности 10 Вт качнуть УМ на полную мощность. Снимать прием можно и с ВКС горячего конца УМ, и слушать эфир даже на своей рабочей частоте при работе любой мощностью между телеграфными посылками. Для надежности переходной конденсатор изготовляю из обрезка коксального кабеля, удаляя экранную оплетку на расстоянии примерно 20 мм с обеих сторон. Пробивное напряжение такого конденсатора составляет примерно 30 кВт.
  10. #2110
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Товарищей, пользующих только педаль в телеграфе или CW-VOX, зову конями педальными и глухарями.
  11. #2111
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Видать давно вы ДХ-ов в пайлапе не отрабатывали
    Там QSK лишним не покажется.
    В отсутствии усилителя я работаю этим режимом на голом трансивере, потому что мой старый УМ такого не поддерживал.
    Нуждается ли в пояснении?
    Ладно, поясним..
    Чтобы не быть глухарем на току, слышащим только себя, и не долбить в исступлении свой позывной, когда ДХ отвечает другому корреспонденту, и реализован режим QSK.
    Если бы этот режим включала хотя бы половина долбодятлов, то порядка на частоте ДХ-ов было бы гораздо больше.
  12. #2112
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А самые долбодятлы из всех долбодятлов это пользователи удаленных СДРов с макросами на передачу. Вот уж кто долбит и ....даже не слУшает.
  13. #2113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья! Ну вот опять - очень категорично.
    Есть хорошая поговорка: Заставь Дурaка Богу Молиться - Так Он Лоб Разобьёт !
    Не может некий автоматический режим превратить хама или недоумка в полноправного члена социума. Даже если этот режим стоил много денег. Крутые навороченные паркетники чаще всего и ездят по встречке. Плевать им и на навигатор и на круизконтроль... А для того, чтоб сделать красивую фотку - надо выключить авторежим и установить всё ручками.
  14. #2114
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В голове и частично на бумаге сложилась общая схема усилителя на 74-ке, ............
    УМ на 43-й тоже.. в гаражике уже лежит, поставлен "в очередь". Анодник будет внешний универсальный, а транс на все остальные напряжения, включая драйвер, будет на тор-е, и будет внутри под лицевой панелью, там места много, блок без БМЗ.
    Из "наполеоновских" планов - запуск транзисторного УМ-а от промышленной судовой станции, по эненргетике равного УМ-у от 140-й
    .Нужно ли все это?
    Нужно ли? Нужно. У каждого свой подход, я бы на Вашем месте..
    Это не совет, а только как я бы сделал.
    Вы уж потратили кучу времени, сил и средств на 74, поэтому сделал бы этот УМ как уже видится, и без дальнейших "улучшений" иначе процесс станет вечностью.
    140 это супер, но зачем второй с почти той же мощностью? Меняйте лампу на другую (здесь все просто: МНОГО - НЕ МАЛО). Сравнивать будете потом. И получать удовольствие тоже.
    Про транзисторный - на хрена? еще и деньги платить! Ну только если так хочется. Плюс у него какой? Времени убьёте кучу. Мож лучше антенну по больше элементов или мачту по выше?
  15. #2115
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN0JB,
    Аналогично делал, правда для 1кВ в РА, а когда счет пошел на десятки кВ становится "технологически" "грустно". Плюс еще в приемнике надо предусмотреть КС для "правильного" восприятия того Rое.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
