15.05.2016, 18:48 #2101Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
R9LI
ПСЕ аккуратнее с цитированием:" Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
Коммутация усилителя,Вы хотели сказать,первой срабатывает?"
Эти слова принадлежат не мне, а уважаемому Алексею, R2LACUT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.05.2016, 19:30 #2102Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 15.05.2016 в 19:33.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.05.2016, 19:51 #2103
15.05.2016, 20:31 #2104Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
На одной из коллективок ребята где то "добыли" ножную "тангенту", то ли от танка, то ли от артиллерии, всем нравилась, она из под ног не "убегала" (как мой "дырокол"). Правда по весу ей можно убить, даже без бронебойного снаряда.
15.05.2016, 21:18 #2105Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
15.05.2016, 23:08 #2106Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
OFF и в шутку и в серьёз.
Задумывался и даже просчитал для сравнения время срабатывания одного из самых "тихоходных" часто применяемых реле РЭВ-15 с временем звучания самого короткого телеграфного знака - "точка", а следовательно и пауз между двумя передаными точками. Так во-от при скорости 50 знаков/мин = 500 мс, при 100 зн/мин = 300 мс, при 150 = 200 мс. А "самоё тихоходное реле" срабатывает за 25 мс!!! Так ли уж необходим режим QSK?
Сам работаю со времён первого проведёного на колективке QSO - только педалью и в гарнитуре, вокс тоже не признаю, потому что автоматом подсознательно жму на педаль. Это как и езда у меня на машине и на мотоцикле - езжу и на том и на том. Когда еду на машине частенько ловлю себя на том что при торможении на подсознании пальцы разгибаются и "ищут рычажки сцепления и ручного тормоза"
Я товарищей передающих в конце передачи "ВК" в шутку называю "сидабл-ю сексуалистами"
- этож надо быть таким извращенцем что б получать удовлетворение от услышаного за пару сотен милисекунд.
P.S. Сергей RN0JB у вас что проблема с продлением разрешения? Ваш позывной числится закрытым.
16.05.2016, 01:33 #2107High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
5 лет учился, а завлечь радио может внезапно так что не до учебы будет. Поэтому к трансиверу просто подходить боялся. (просто не продлил разрешение) Поработать в эфире проблем нет, имеется коллективный позывной. Да и до пенсии решил дотянуть. А там уж и развернуться по полной, может и старый позывной получится оставить.
Педаль в моем аппарате тоже имеется. Кроме этого добавлено управление передачей от электронного ключа с памятью. Нажимаешь кнопку памяти например общего вызова и автоматом трансивер переходит на передачу. И даже в этом случае применяется несимметричный триггер а не реле для перевода аппарата на передачу и обратно. (на больших скоростях может и не успеть)
Неужели действительно считаете целесообразным управлять мощными реле приема передачи с посылками телеграфных посылок? А если скорость за 250 знаков?Последний раз редактировалось RN0JB; 16.05.2016 в 01:43.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.05.2016, 03:42 #2108Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RN0JB,
Вы, наверное шутите. Есть же CW VOX, да и "обход" можно делать не на полную мощу (в танзисторных РА легше, подкидыванием к ФНЧ, в ламповых, чуть потяжелее, но можно постараться, типа через экранную или защитную сетку).Неужели действительно считаете целесообразным управлять мощными реле приема передачи с посылками телеграфных посылок? А если скорость за 250 знаков?
16.05.2016, 04:35 #2109High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Можно и вообще от обхода отказаться, УМ на современной лампе будет устойчивей к самовозбуждению. Отпадет необходимость ставить в сетку сопротивление 50 Ом. А при сопротивлении 220-250 Ом достаточно мощности 10 Вт качнуть УМ на полную мощность. Снимать прием можно и с ВКС горячего конца УМ, и слушать эфир даже на своей рабочей частоте при работе любой мощностью между телеграфными посылками. Для надежности переходной конденсатор изготовляю из обрезка коксального кабеля, удаляя экранную оплетку на расстоянии примерно 20 мм с обеих сторон. Пробивное напряжение такого конденсатора составляет примерно 30 кВт.
16.05.2016, 07:28 #2110
16.05.2016, 07:43 #2111модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
Видать давно вы ДХ-ов в пайлапе не отрабатывали
Там QSK лишним не покажется.
В отсутствии усилителя я работаю этим режимом на голом трансивере, потому что мой старый УМ такого не поддерживал.
Нуждается ли в пояснении?
Ладно, поясним..
Чтобы не быть глухарем на току, слышащим только себя, и не долбить в исступлении свой позывной, когда ДХ отвечает другому корреспонденту, и реализован режим QSK.
Если бы этот режим включала хотя бы половина долбодятлов, то порядка на частоте ДХ-ов было бы гораздо больше.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.05.2016, 11:38 #2112Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.05.2016, 11:55 #2113Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Илья! Ну вот опять - очень категорично.
Есть хорошая поговорка: Заставь Дурaка Богу Молиться - Так Он Лоб Разобьёт !
Не может некий автоматический режим превратить хама или недоумка в полноправного члена социума. Даже если этот режим стоил много денег. Крутые навороченные паркетники чаще всего и ездят по встречке. Плевать им и на навигатор и на круизконтроль... А для того, чтоб сделать красивую фотку - надо выключить авторежим и установить всё ручками.-73- Игорь
16.05.2016, 12:09 #2114Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нужно ли? Нужно. У каждого свой подход, я бы на Вашем месте..
Это не совет, а только как я бы сделал.
Вы уж потратили кучу времени, сил и средств на 74, поэтому сделал бы этот УМ как уже видится, и без дальнейших "улучшений" иначе процесс станет вечностью.
140 это супер, но зачем второй с почти той же мощностью? Меняйте лампу на другую (здесь все просто: МНОГО - НЕ МАЛО). Сравнивать будете потом. И получать удовольствие тоже.
Про транзисторный - на хрена? еще и деньги платить! Ну только если так хочется. Плюс у него какой? Времени убьёте кучу. Мож лучше антенну по больше элементов или мачту по выше?
16.05.2016, 12:45 #2115Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RN0JB,
Аналогично делал, правда для 1кВ в РА, а когда счет пошел на десятки кВ становится "технологически" "грустно". Плюс еще в приемнике надо предусмотреть КС для "правильного" восприятия того Rое.Снимать прием можно и с ВКС горячего конца УМ, и слушать эфир даже на своей рабочей частоте при работе любой мощностью между телеграфными посылками. Для надежности переходной конденсатор изготовляю из обрезка коксального кабеля,
3347Спасибо
