Like Tree3346Спасибо
  1. #2551
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Во время передачи пусть себе мешает.
    А во время приема анодный источник выдёргивать из розетки. Тоже выход, даже веселее будет при проведении QSO
  2. #2552
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ничего не надо выдергивать.Во время приема Симистор закрыт.
  3. #2553
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да ничего не надо выдёргивать, потому как придёт сосед-радиолюбитель и выдернет вам.... ноги. А может и издалека кто сподобится.
  4. #2554
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Тема борьбы за живучесть триодов хорошо и грамотно рассмотрена dl2kg в статье "Защита мощных триодов".
    В приципе всё разжевано. Проще ограничить бросок анодного тока при помощи грамотного источника катодного смещения и вставка шунтированных емкостью диодов в сетку.
    http://dl2kq.de/pa/1-13
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #2555
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Господа практики, кто-нибудь использовал вместо П-контура Z-match? При первом рассмотрении там получается фильтр более высокого порядка, чем третий. Или может, кто-нибудь измерял степень подавления второй гармоники в этой системе? Как-то моделировать программно замысловато, вдруг где не так формулу нарисую...
  6. #2556
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А вот еще такой вопрос, на аноде 1300В, попытки избавиться или "защититься" от прострела не увенчались успехом....
    О какой лампе идет речь?
  7. #2557
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UT4FA,
    Сообщение от UR5ZQV
    Об 3хГУ50. Вообще то вопрос исчерпался, поскольку было ок. 1400 В на аноде из за доп обмотки 100Вэфф, отбросил ея и сбросилось на 200В анод, и сейчас уже успешно работаю на 10м.
    ПС: Но, как видите, вопрос оказался актуальным
  8. #2558
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3XAW,
    Прогнал Z-match от 3.5 до 29 для 10 Вт (от "дружбы", Х1М с однотактом и самодельного однотакта на IRF510), пока на эквивалент и симуляторе с разными нагрузками. Уровень подавления гармошек лучше сначала прикинуть на симуляторе, чтоб не попали кратные, надо поварьировать величинами элементов. Симуляторы сами подставляют формулы, Вам надо только параметры подставлять.
    ПС: Планируется попробовать "дачный" вариант на 6П45С с Зет-матчем в аноде (просчитан, комплектующие собраны и изготовлены, но после того, как закончу очередной ТРХ). Если что получиться, доложу.
    Вложения Вложения
  9. #2559
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А нельзя посмотреть ка Вы планируете стыковать его с ламплй?
  10. #2560
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Смотря сколько ламп и при каком Ua планируется их работа. Эти лампы могут работать при низком Ua и высоком I. Когда то у нас на коллективке были каскады на 2 лампах, которые работали при Ua=350В и качали мы их до 1А. Т.е. Ro.e. было достаточно низким. Были планы попробовать каскад на 4 лампах. В этом случае Ro.e. вообще очень низкий и как бы можно обойтись без каких либо резонансных цепей на выходе и соответственно их настройке при смене диапазона. ШПТ и ФНЧ. Но руки так не дошли. Появились в обиходе 100-ваттные трансиверы и другие лампы, для которых 400-ваттный драйвер не нужен.
  11. #2561
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Я кажется нашел главную причину по которой его не рекомендуется использовать - разная величина резонансного сопротивления по диапазонам. Не удастся нормально загрузить лампу. Но это - непонятный мне аргумент, поскольку Z-match как раз и согласует лампу и нагрузку. . Но это всё слова. А реальных цифр никто не приводит.
    Очень соблазнительно избежать коммутации во всем КВ диапазоне. Пара ручек от конденсаторов и вперёд! К ручкам легко приделать шаговые двигатели и будет автоматика.
    Как альтернатива - хотя бы простая схема бесподстроечного переключения с диапазона на диапазон.
    В одном из древних журналов Радио за 63-68 гг видел схему: 2-х контурный согласующий фильтр на ламповом выходе. Такая схема не требует подстройки внутри диапазона, позволяет оптимально настроить полосу на каждом диапазоне, но требуется
    1) мощный переключатель на два направления (или кучу реле)
    2) 6-10 контуров по числу диапазонов
    Всякие ухищрения, когда оба контура мотаются на одном каркасе, принципиально ничего не меняют.
    Недостаток П и Т контура - настройка при переключении и подстройка внутри диапазона. Как ни крути - всё равно требуется коммутация.
    Т и П звенья многозначны- точную настройку можно обеспечить с разными катушками и конденсаторами, более того, иногда и под одну и ту же катушку возможны два варианта конденсаторов, обеспечивающие точную настройку. При автоматической настройке П-контура возможны камни и сбои, которых многие небеспричинно опасаются и делаю полуавтоматы - настраивают усилитель под конкретные антенны почти вручную, запоминают настройки в память СУ и затем просто извлекают по ходу работы, при минимальном аварийном контроле.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 21.06.2016 в 14:19.
  12. #2562
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В японских конструкциях, где это все "автоматизировано" и когда подрабатывает ALC при неправильном согласовании антенны, это тоже не совсем приятный на слух эффект "захлёбывания" сигнала который сопровождается значительным и резким снижением уровня сигнала, и на значительное время, когда и получить информацию становится проблематично. Так что спорный вопрос. Может лучше все таки по "русски" в ручную, и проблем не будет с "захлёбыванием"? Или их "автоматику" нужно доработать нашим русским?
  13. #2563
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Радио N 8 1968г., с.51-52. Инж. В. КУСТОВ (UA3FN) БЕСПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
    1) Переключатель достаточно на одно направление, т.е. выходные (последовательные) контуры включаются паралельно, взаимного влияния практически нет. Либо каждый выходной контур подключен на свой выходной разъем, у кого антенны запитаны разными кабелями.
    2) Контура по числу диапазонов.
    3) Гальваническая развязка.
    4) Не нужен анодный дроссель. От слова совсем
  14. #2564
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Да, именно оно.
    Но вызывает некоторое сомнение отсутствие взаимного влияния, хотя если со свободной стороны подвешивать активную нагрузку, то будут отсасываться гармоники - этакий мультиплексор.
    Вместо анодного дросселя - коммутируемая индуктивность контура. Еще та проблема! Высокое ~ 3 кВ при смене диапазонов безотрывно коммутировать придётся. Сначала подключать новый контур, затем отключать старый. Тогда, надеюсь, не будет большой красивой искры.
    не получается картинку припрятать, забыл как делается
  15. #2565
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....делал такой ключ телеграфный, 42(или даже 43) года тому назад, как щас помню, первую точку затягивал, но работал, супер.
    Эх, навеяло...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
