29.06.2016, 17:53 #2626Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из корпуса усилителя или БП наружу да. Как только появляется сопротивление потоку воздуха хоть на входе, хоть на выходе, осевой вентилятор сильно теряет свою производительность, если конечно не ставится задача работа полной мощностью RTTY или в соревнованиях. Прокачать достаточное для охлаждения количество воздуха через сужающееся отверстие радиатора лампы (надавить) может только центробежный вентилятор. Вроде старо как мир.
Для любителей ставить осевой вентилятор сверху лампы ГУ-43Б, хороший метод проверить эффективность вашего вентилятора, это после снятия всех напряжений и 3 минутного охлаждения лампы выньте её из панели и дотроньтесь пальцем за центральный вывод "накал". Уверен, будете быстро и неприятно удивлены.Последний раз редактировалось R3MM; 29.06.2016 в 18:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.06.2016, 20:01 #2627модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
29.06.2016, 20:42 #2628High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
А мне вот интересно какая температура должна быть выходящего воздуха?? Ответ чем холодней ,тем лучше не принимается. Пример лампа ГУ84б,темп выходящего воздуха при максимальной загрузке 95гр. Мне говорят спай металл-керамика 200гр и 95 на выходе это нормально,а мне интересно если 95 на выходе ,какая же на выводах катода и накала,к сожалению померить во всех местах лампы нет возможности.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
29.06.2016, 22:00 #2629Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Илья, вот адрес статьи в и-нете: http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
В ней говорится о системах воздушного охлаждения генераторных ламп. Если заинтересовало, почитайте.
Я планирую поэкспериментировать с DP201A - 2123hbt.gn и лампой ГУ43Б, но снимать с неё буду 1 КВт. Используется в вытяжке кабин лифтов.
Основные характеристики модели
Тип вентилятора AC
Размер вентилятора 120x120x38мм
Тип подшипника шариковый
Напряжение питания 230В AC
Воздушный поток 148 (±10%)м3/ч
Уровень шума 45дБА
Скорость вращения 2750об./мин.
Потребл. мощность 20Вт
Вес 550г
Номинальный ток 130мА
Отклонение потребляемой мощности и тока ±15%
Частота 50Гц
Сопротивление изоляции мин. 500МОм
Материал крыльчатки термопласт
Материал корпуса алюминий
Класс изоляции B
Статическое давление 6.6мм H2O
Рабочая температура -10...70°C
Выводы коннекторы 2,8x0,3мм
Класс горючести UL94V-0
Масса брутто:0.59 kg
29.06.2016, 22:47 #2630High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
29.06.2016, 22:53 #2631модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
29.06.2016, 23:06 #2632High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
29.06.2016, 23:23 #2633модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
30.06.2016, 07:18 #2634
30.06.2016, 07:25 #2635
30.06.2016, 08:11 #2636Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как человек, рассчитывавший когда-то высоту трубы для методической печи я бы сказал не так. Представьте электрическую цепь переменного тока ( это вам ламинарность и турбулентность ), в которой есть источник тока и потребитель, но всё это соединено нихромовыми проводами, причем эти соединительные провода имеют разный диаметр и периодически в цепь включены индуктивности-ёмкости. Вот такая аналогия с Законом Ома. Рассчитать можно. Но тут надо хотя-бы раз в жизни видеть Справочник Казанцева. Гнуснейшая вещь . Таблицы Брадиса по сравнению с ним выглядят "Мурзилкой"....
-73- Игорь
30.06.2016, 08:38 #2637Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Есть одно но !
Сопротивление проводника в законе Ома не зависит от силы тока, для электрического тока нет понятий турбулентность и ламинарность), а вот аэродинамическое зависит . Вот вам и аналогия с законом Ома.
Так что бывает, что от перемены мест слагаемых сумма изменяется.
Желания нет начинать теоретические споры, есть дела поважней.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
30.06.2016, 08:39 #2638Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А как это "грузило" поднимать?
Есть вариант: Всё, что при работе требует контроля оператора - в зоне досягаемости. а всё, что не требует - отдельно (и подальше).
Зачем на столе "все питания". Тяжело, да и трансформаторы "мычат", зачастую.
Вот это самый "перепад давления" из-за турбулентности отличается.
Если с обеих сторон открытое пространство - тогда разницы нет, а если дуем в "чемодан" - тяжелей, чем... из "чемодана"
... в смысле: аэродинамического.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
30.06.2016, 08:53 #2639Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Зачем вообще усилитель на столе, его место где то сторонке, при работе в эфире к нему приходиться обращаться довольно редко.
На столе нужно ровно то, чем чаще приходится пользоваться: трансивер, монитор, микрофон, телеграфный ключ...
а усилитель стоит в сторонке...
P.S. блок питания трансивера, Волну, кружку и 46 со стола (и стол уже другой) тоже уже убрал...
30.06.2016, 09:02 #2640Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ламинарность и тукрбулентность - как красиво, просто песня, упоминание сего наверное должно действовать , как дудочка на мыша. А я ВАМ ВСЕМ
так скажу: если компьючерный вентилятор приляпать к Р140 то результат... все понимают какой, но вот если тут же тупо приляпать второй( последовательно, вплотную) то эффект дутья становится как с одним, но с не вставленной лампой. На спичках не проверял, а бумажку поднимает до того же уровня. Дальнейшее наращивание количества вентиляторов ни чо не дает, третий - уже лишний, как впрочем и везде
Последний раз редактировалось R3DE; 30.06.2016 в 09:06.
3346Спасибо
