Like Tree2976Спасибо
  1. #3136
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Все применяют различные резиновые изделия для крепления трансформаторов, втулки для кабеля и т.д.
    Кто как борется с выделением серы черной резиной ? Т.к. со временем из-за этой серы все серебро (да и медь немного) темнеет.
    А переключатели (типа "Хлопушка") даже чистить приходится.
    Например, на резиновые ножки пульта пришлось одеть пакетики, пакетики зажаты под винт, Это гарантия, что кроме темных следов на столе, не будет и темных разъемов. Наша резина еще более агрессивная. Помню, как постелили на работе новый линолеум - через неделю разъемы черные были (это при том, что линолеум из белой резины был...)
    Я резиновые шайбы под трансформатором заливаю автомобильным герметиком, больше стараюсь черную резину не использовать, только белую (при наличии).
  2. #3137
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Используйте силиконовую резину. Серы не содержит и, практически, вечная. Последний раз трубки из неё видел в магазинах химреактивов и, кажется, в медтехнике.
  3. #3138
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вы и правы и неправы. Выходное Roe в общем случае считается исходя из анодного напряжения, тока анода и некого коэффициента. Да. Но если Roe рассчитан для одной лампы, то для нескольких в параллель, при том же режиме каждой, это сопротивление уменьшится пропорционально числу ламп.
    И ещё о формуле. Вот цитата из Гончаренко:
    [B]Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжен.
    НЕ ВЕРНО!!! Где Вы видите в формуле количество ламп? Если я грубо говоря поставлю 10 ламп в параллель, а ток оставлю тот же, то и Rое не изменится.
    Про коэффициент=режим работы я писал, читайте внимательнее.
  4. #3139
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    НЕ ВЕРНО!!! Если я грубо говоря поставлю 10 ламп в параллель, а ток оставлю тот же, то и Rое не изменится.
    Вообще то 10 ламп ставят ( если получится) ТОЛЬКО для того, что бы увеличился ток. Так что Rое конечно уменьшится. Иначе Вы придумываете теорию ни о чём.
  5. #3140
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Наивный Вы самаритянин))))). Я же для примера написал.Конечно10 ламп никто ставить не будет.
    Для Вас разжую. Например планируете Вы напряжение 2500 вольт и ток 1 ампер. Один ампер можно взять и с одной лампы гу74 ,но тяжело. Ставим две. Но хоть одна, хоть две - Rое останется одинаковым.
  6. #3141
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Да ладно.. бывает..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  7. #3142
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Для Вас разжую. Например планируете Вы напряжение 2500 вольт и ток 1 ампер. Одной гу74 маловато, ставим две. Но хоть одна, хоть две - Rое останется одинаковым.
    Да я понял, что для примера. Вы и сейчас для столь же не естестсвенного примера написали. Продолжаете изобретать. _
    Написали б что поставили вторую лампу, но в двухтактном варианте - было б интересней.
  8. #3143
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    У мня стоит одна лампа. И вторую смысла ставить не вижу. И вообще-то разговор не о количестве ламп.
    По поводу двухтактного включения- вот и включите, если Вам это интересно и поделитесь результатом. А мы посмотрим. Я предполагаю, что Вы от этого ожидаете невесть что. Боюсь, что разочаруетесь))).
  9. #3144
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В чем неестесственность, уточните пож-ста?
  10. #3145
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Для вас повторю то, что написал раньше:
    При том же режиме каждой, Карл!
    Если в вашем примере взять одну лампу, то её Rое при анодном 2100 вольт, токе максимального сигнала в 0,5 ампера и в режиме АВ, будет 2800 ом, но поставив параллельно ещё одну и раскачав её до такого же тока, обнаружим, что имеем в УМ-е виртуальную лампу с током 1,0 ампер, которая имеет, тем не менее, Rое равный 1400 ом и вполне реально работает.
    То есть, выходное сопротивление каскада уменьшилось в два раза.
  11. #3146
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Фридрих!!! Вы добавили строчку, которая изменила смысл раннее Вами написанного. Теперь правильно.
  12. #3147
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Может хватит фантазировать про виртуальные лампы. Я думаю Вы согласитесь с бесспорным фактом, что математика-наука точная.
    Тогда найдите в формуле расчета количество ламп.
    Ну если Вам не важна истина, а нравится так считать-то и считайте.
  13. #3148
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Изменять написанное можно только полчаса. Если вы обратитесь к процитированному посту, то обнаружите, что и там всё написано так же, только жирным не выделено. Проблема в вашей невнимательности.
    В формуле нет упоминания о количестве ламп, да никто и не утверждал, что оно там есть. Речь об общем токе, который увеличивается пропорционально увеличению количества ламп. При этом пропорционально уменьшается выходное сопротивление каскада. Только и всего.
  14. #3149
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Уважаемый UA4HLQ. Имя к сож. не знаю. Прочтите еще раз внимательно Ваше сообщение 3133.
    Я его только сейчас понял. Сначала Вы пишите про одни режимы ( Ua, Ia), и здесь же про режимы AB,C..
    И все называете одним словом -режимы.Уточнили бы и споров с Вами не было бы.
  15. #3150
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да, но оно уменьшается не оттого, что Вы лампу добавили, а от того, что ток увеличили.С одной лампой увеличьте ток в два раза и вых сопр упадет в два раза.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
