02.12.2016, 20:05 #3706Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,736
- 2310
- 743
...в этом есть еще и побочный эффект, -и другим тоже
Разумеется не важно, что это будет, - важен результат.
Применение УСС тоже на такое плохое решение.
И еще важно всем понять, что старый добрый П-контур уже не соответствует современным требованиям по фильтрации гармоник.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.12.2016, 20:37 #3707Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Совершенству нет предела!
Рядом в 300 метрах проживает мой приятель R3GW/ Алексей.
Когда я работаю на 7 мгц, слышит 2 гармонику .
Собрал фильтр 50-50 ом, 5 порядка.
Частота среза 7.5 мгц.
Результат- уровень стал 59+10( на 14).
Без фильтра +25.
Но, в черте города никто из одноклубников
не слышит... .
Стоит ли рыть землю ?Павел UA3GFX
02.12.2016, 20:45 #3708Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Хорошее решение. Было такое на коллективке где я провёл свою первую радиосвязь в любительском эфире. 1983 год... UK8JAA (UJ8JWA). ВКС была смонтирована в отдельном от усилителя ящике, а переключатель на рабочем месте оператора. Компов небыло и в тесте один из операторов работал "диспечером", вписывая в заранее разграфлёный лист ватмана связи. Для каждого диапазона был свой цвет авторучки....ностальгия
02.12.2016, 21:09 #3709Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
До "коллеги" примерно 1 км. Р вых 800 Вт, если работает на 20 м CW или SSB закрыты полностью (от поддиапазона) , если работает на 40 м - "гармошки на 20 м и 21 м с уровнем + (20-30) дБ при полосе +/- 40/20 кГц (от излучения: CW или SSB ) и какие мне фильтры покупать, на какой диапазон? Ему по "барабану", что мне.....? Аппараты у него "япошки", а вот диполи на антеннке резонируют! Это почему то многие забывают, Колебательный контур - однако!!
02.12.2016, 21:20 #3710Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Ну в 300м хоть 100500 порядка ставь ФНЧ именно на удвоенной частоте все равно слышно будет. Мне пока надо достичь того, чтобы вторая гармоника весь верхний диапазон не забивала. И будь у меня 300м между антеннами, вообще бы не парился, ибо при таком разносе даже на одном диапазоне уживаться можно, по крайней мере если поляризацией антенн правильно распорядиться. Разная поляризация дает теоретически 20дБ развязки без всяких фильтров.
Лучшее решение это 6 однодиапазонных РА. В былые времена так бы и сделал. Но лампы нынче по другой цене...
73! Василий.
02.12.2016, 21:25 #3711Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Ну так я и говорю, что многодиапазонные антенны, будь то трайбэндер 20-15-10, будь то inv.V 160-80-40... с одним кабелем это дополнительная лазейка для второй гармоники, не говоря уже об "одной антенне на все диапазоны без переключений". Поэтому для себя решил однозначно - по крайней мере на ВЧ, максимум дуалбэндер 20/15 и 15/10. Ну а со 160/80 конечно сложнее, но варианты есть...
73! Василий.
02.12.2016, 21:26 #3712Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
02.12.2016, 21:29 #3713
02.12.2016, 21:35 #3714
02.12.2016, 21:36 #3715
02.12.2016, 21:37 #3716Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Есть точно, обижать пока не хочу, кстати показывал как звучит сигнал на диапазонах при помощи ТХ на 144,500.
Я понимаю, что виноваты вибраторы, которые висят рядом, "кувалдой пи.....ть, по гитаре сразу все струны зазвенят". На дачах может эти N-бэндовые антенны и хороши, но как в городе?Последний раз редактировалось R9LV; 02.12.2016 в 21:55.
02.12.2016, 21:47 #3717
03.12.2016, 00:53 #3718Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Из другой практики: Устанавливал передатчик где-то на 102 мегагерца в городе Чапаевске. "Взрослый", фирмы "Харрис", жёсткие американские нормы на подавление гармоник. Один киловатт. Всё запустили, работает. Вдруг жалоба: у одного телезрителя на 12 ТВ-канале страшная помеха. Он живёт в километре от TX. Проверяем гармоники: норма, с запасом! Хотели пробовать режектор на 204 МГц... Но ведь нет больше ни у кого из его соседей помех! Оказалось, помеха генерится у самого зрителя в антенне. Сменил антенну, она и пропала.
Так, что если вас донимает "гармоника" от соседа, попробуйте отфильтровать у себя сигнал на его первой гармонике, возможно, помеха генерится в вашем аппарате, и это поможет.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 03.12.2016 в 01:07.
03.12.2016, 07:45 #3719Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
03.12.2016, 10:21 #3720Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Ну так эффект хоть и побочный, но положительный, ведь если себе мешать не буду, то другим уж подавно. Тем более ближайший "другой" от меня не ближе чем в 5 км, в соседней станице, да и то какой то дедушка картофелевод. Один раз за 6 лет встретился с ним на 80-ке. А каких либо антенн в той станице не обнаружил, видимо сильно партизанская у него веревка
А до остальных "других", т.е. до Шахт более 30 км.
Здравствуйте! Ну на прием фильтры ни когда не помешают. Ибо в большинстве недорогих трансиверов полосовики на входе субоктавные. Когда наша коллективка была в городе на одной крыше с вещательной FM станцией, то кенвуд, который у меня до сих пор на столе без дополнительных фильтров вообше плохо себя чувствовал. Но той вещалке было две частоты, 103МГц с киловаттом (ГС-35Б) и 68МГц 100Вт. И была так и не решенная проблема. На диапазоне 15м прием убивался именно от 68. Дополнительные фильтры не помогали вообще. От 103 с кВт помогли. Единственная возможная причина мне в голову пришла только сейчас. В том передатчике опорный генератор был на 5МГц. Я в него еще вместо родного (передатчик был кажется кировоградского производства) вкорячил "Гиацинт", были проблемы с точностью и стабильностью частоты и вещателей Связьнадзор доставал. Возможно были какие то биения 68+5=73. А первая ПЧ у кенвуда именно 73. Но тогда почему проблема была только на 15-ке?... В конце концов, мы проблему решали жестко, по принципу "да пошли они...". 68МГц после получения лицензии на 103 стал неосновным диапазоном и директора вещалки особо не волновал, основных рекламодателей тоже. Поэтому на время теста я просто укручивал мощу на 68 до минимума
Сейчас в деревне есть комплект 100Вт-х фильтров от РЭМО. Но пока коммутатор для них не сделал, поэтому если клепаю сам один в одно радио, то их не использую, а если в два радио, то приходится вручную перекручивать. Но как коммутатор сделаю, будут не лишними, они же еще и на передачу используются, значит дополнительно фильтруют сигнал трансивера на входе РА.73! Василий.
3346Спасибо
