Like Tree3346Спасибо
  1. #4351
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,602
    2278
    719
    257 пик. Зазор 3 мм.
    Конденсатор от РСБ-5 имеет примерно такую же емкость, но неудобства настройки не заметил.
    Ну все на сегодня, пойду баиньки.
    Всем удачи !
  2. #4352
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так какое оптимальное смещение?
    Это такое, при котором угол отсечки обеспечивает режим АВ... или В. Смотря чего надо. По жизни - можно не париться, а ставить ток покоя, что рекомендуют в паспорте, или кто сколько советует. Я 74ую никогда не юзал, поэтому не знаю сколько имено надо. Но нутром чую, что 360 ма - это бред, и 300 перебор. А вот 200 - не вызывает внутреннего оттаржения.
  3. #4353
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    4CX800A.pdf
    Так вроде уже сказали
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    При выборе режима ориентируйтесь на рекомендации производителя Svetlana elektron devices,
    Последний, 584-раз читаем рекомендации производителя ламп для разных режимов, особенно внимательно смотрим варианты с резисторами в катоде. Выделено красным.
    4CX800A.pdf
    И с помощью несложного вычисления, а также руководствуясь опытом мировых производителей усилителей на такой лампе, дающих советы по току покоя в 220-230ма , понимаем, что
    действительно
    они в отличии от доморощенных гениев знают толк.
    Особенно дающих такие рекомендации.
    .......... то при 350 В на второй сетке ток покоя 360 мА, не надо жадничать с током покоя,
    Которые загоняют лампу, при таком включении, практически в класс А.
    Конечно можно и не жадничать, но только зачем это.
    Ничего личного, только цифры.
  4. #4354
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,740
    16963
    1873
    .. и тут нет единства..
  5. #4355
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Его не будет пока не будет единой схемы включения с одинаковыми режимами.
    Илья , сделайте накал с поправкой на падение напряжения в сети и Вы получите свои честные 800-900вт при токе сетки 25-35ма. При этом ИМД должны быть около -35дб.
  6. #4356
    18.12.2002
    28,740
    16963
    1873
    сделаю, сделаю..
    Меня на сегодня больше напрягает анодный дроссель, и подбор витков
    Но начать надо с дросселя, иначе смысла подбирать витки нет никакого..
    Всё, голова пухнет, пойду убью кого-нибудь для разрядки чтоли.. в танчики тоесть..
  7. #4357
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я тут перед Новым годом, по случаю, прикупил еще один аком 1000. Когда приводил кое что в порядок, заодно посчитал внимательно витки у дросселя.
    Получается так. Дроссель 2 секции, практически одинаковые по длине. Нижняя секция на каркасе 25мм -100витков. Верхняя на каркасе
    16.5мм-98витков.
    Отвод между секциями.
    Решайте сами
    Вот если бы еще в Альфе измерить и посчитать, но у меня его нет.
    В Аком 2000 тоже интересно.
  8. #4358
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    просадка при раскачке около 50-70 вольт
    Если это действительно такая просадка анодного , то это просто идеально. Но, правда, есть в этом кое какие сомнения.
    Кстати, если это не секрет, покажите как работает индикация контроллера, как сделан делитель для индикации и какое при этом напряжение, снимаемое с делителей.
  9. #4359
    18.12.2002
    28,740
    16963
    1873
    Да, просадка небольшая, т.к. транс .. 20 кг короче..
    На стареньком FL-2100 просадка порядка 200 вольт.. так он весь весит как один мой транс.
    При настройке он гудит угрожающе, лампочки подсветки притухают, и кажется что он счас надорвется..
    Но нет.. работает.. вернее работал, пока лампы не кончились, а покупать лампы за деньги, когда можно с работ.. найти пару-тройку недорогих лампёшек.. некрасиво короче..
    Индикация контроллера работает вот так как на схеме..
    Я еще не добрался до него, пришел программатор, буду пробовать перепрошить заново.
    Показания все скачут с периодичностью 4-5 сек.
    Коммутация и переключения работают нормально.
  10. #4360
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А что там не так? Зачем перепрошивать? А как сейчас Вы контролируете напряжения?
  11. #4361
    18.12.2002
    28,740
    16963
    1873
    То, что анодное гуляет слегка вслед за сетью, это есть..
    Пока мучал усилитель, транс практически не нагрелся..
    Ну не знаю.. я им доволен.
    Потом еще для универсальности приделать внутрь маленький транс, и пару тумблеров для ручного ступенчатого пуска, это для Р-140 когда буду запускать.
  12. #4362
    18.12.2002
    28,740
    16963
    1873
    Ну говорю же, что показания периодически скачут.. что с напряжениями, что без них.. может перепрошивка поможет, или может у автора посвежее что-то есть, исправленное.. еще не обращался к нему.
  13. #4363
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Написал в личку
  14. #4364
    18.12.2002
    28,740
    16963
    1873
    Контроллер типа заточен делать ВСЁ в усилителе, включая защиту по току 2 сетки..
    Реально, мне половина оказалась не нужна, т.к. защищает лампу у меня другая автоматика.
    Я бы и ксв и мощемер сделал бы отдельно..
    По прошествии времени я понял, что мне от него надо только правильные включения и выключения усилителя, для полного счастья напряжение анода и сеточного в момент передачи, и переключение диапазонов.
    А тут получилось, что в момент передачи он показывает мощщу и КСВ.
    А при приеме напряжение анода и 2 сетки.
    Хотя при приеме 2 сетка на земле, поэтому у меня он показывает нестабилизированное экранное типа есть оно вообще или нет..
    А реально что там на сетке я мерял тестером в момент передачи через нижний отсек.
    Ну можно с платы стабилизаторов еще тестером померять.
    Так что постоянного измерения напряжения анода и сетки нет.
    Ну вот так получилось, что если кто и ваяает контроллеры к ламповым УМ, то обязательно с полным фаршем..
    Т.е. надо усилитель подгонять под контроллер..
    А я первоначально выбрал автоматику G3SEK в исполнении коллеги из Донецка, и ваял усилитель вокруг нее, подгоняя к ней все остальное имеющееся.
    В общем, посмотрим что из всего этого получится..
  15. #4365
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А что, переключения страниц дисплея нет?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
