16.01.2017, 21:23 #4351
16.01.2017, 21:33 #4352Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это такое, при котором угол отсечки обеспечивает режим АВ... или В. Смотря чего надо. По жизни - можно не париться, а ставить ток покоя, что рекомендуют в паспорте, или кто сколько советует. Я 74ую никогда не юзал, поэтому не знаю сколько имено надо. Но нутром чую, что 360 ма - это бред, и 300 перебор. А вот 200 - не вызывает внутреннего оттаржения.
16.01.2017, 22:01 #4353Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
4CX800A.pdfТак вроде уже сказали
Последний, 584-раз
читаем рекомендации производителя ламп для разных режимов, особенно внимательно смотрим варианты с резисторами в катоде. Выделено красным.
4CX800A.pdf
И с помощью несложного вычисления, а также руководствуясь опытом мировых производителей усилителей на такой лампе, дающих советы по току покоя в 220-230ма , понимаем, что
действительно
Особенно дающих такие рекомендации.
Которые загоняют лампу, при таком включении, практически в класс А.
Конечно можно и не жадничать, но только зачем это.
Ничего личного, только цифры.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.01.2017 в 22:20.
UA3AIF
16.01.2017, 22:32 #4354модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
.. и тут нет единства..
16.01.2017, 22:55 #4355Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
16.01.2017, 23:07 #4356модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
16.01.2017, 23:25 #4357Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Я тут перед Новым годом, по случаю, прикупил еще один аком 1000. Когда приводил кое что в порядок, заодно посчитал внимательно витки у дросселя.
Получается так. Дроссель 2 секции, практически одинаковые по длине. Нижняя секция на каркасе 25мм -100витков. Верхняя на каркасе
16.5мм-98витков.
Отвод между секциями.
Решайте сами
Вот если бы еще в Альфе измерить и посчитать, но у меня его нет.
В Аком 2000 тоже интересно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.01.2017 в 23:32.
UA3AIF
17.01.2017, 00:24 #4358Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.01.2017 в 00:27.
UA3AIF
17.01.2017, 00:39 #4359модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Да, просадка небольшая, т.к. транс .. 20 кг короче..
На стареньком FL-2100 просадка порядка 200 вольт.. так он весь весит как один мой транс.
При настройке он гудит угрожающе, лампочки подсветки притухают, и кажется что он счас надорвется..
Но нет.. работает.. вернее работал, пока лампы не кончились, а покупать лампы за деньги, когда можнос работ..найти пару-тройку недорогих лампёшек.. некрасиво короче..
Индикация контроллера работает вот так как на схеме..
Я еще не добрался до него, пришел программатор, буду пробовать перепрошить заново.
Показания все скачут с периодичностью 4-5 сек.
Коммутация и переключения работают нормально.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.01.2017, 00:42 #4360Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.01.2017, 00:44 #4361модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
То, что анодное гуляет слегка вслед за сетью, это есть..
Пока мучал усилитель, транс практически не нагрелся..
Ну не знаю.. я им доволен.
Потом еще для универсальности приделать внутрь маленький транс, и пару тумблеров для ручного ступенчатого пуска, это для Р-140 когда буду запускать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.01.2017, 00:46 #4362модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
17.01.2017, 00:57 #4363Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Написал в личку
UA3AIF
17.01.2017, 01:28 #4364модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Контроллер типа заточен делать ВСЁ в усилителе, включая защиту по току 2 сетки..
Реально, мне половина оказалась не нужна, т.к. защищает лампу у меня другая автоматика.
Я бы и ксв и мощемер сделал бы отдельно..
По прошествии времени я понял, что мне от него надо только правильные включения и выключения усилителя, для полного счастья напряжение анода и сеточного в момент передачи, и переключение диапазонов.
А тут получилось, что в момент передачи он показывает мощщу и КСВ.
А при приеме напряжение анода и 2 сетки.
Хотя при приеме 2 сетка на земле, поэтому у меня он показывает нестабилизированное экранное
типа есть оно вообще или нет..
А реально что там на сетке я мерял тестером в момент передачи через нижний отсек.
Ну можно с платы стабилизаторов еще тестером померять.
Так что постоянного измерения напряжения анода и сетки нет.
Ну вот так получилось, что если кто и ваяает контроллеры к ламповым УМ, то обязательно с полным фаршем..
Т.е. надо усилитель подгонять под контроллер..
А я первоначально выбрал автоматику G3SEK в исполнении коллеги из Донецка, и ваял усилитель вокруг нее, подгоняя к ней все остальное имеющееся.
В общем, посмотрим что из всего этого получится..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.01.2017, 01:31 #4365Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
3347Спасибо
