Like Tree3347Спасибо
  1. #4621
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Ох не дооцениваете Вы возможности этой прекрасной лампы
    Вы не поняли
    Я, как раз дооцениваю, и сам, на своей конструкции, это показывал.
    Режимы сообщать не буду, т.к.все равно не поверите.
    Там же самйлик стоит.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Усилитель АСОМ 1000 уже давно доказал свой честный кВт,
    Так и я про то же. Если правильно включено питание, но многим, почему то, это не нравится.
    У меня ТРИ Акома и все соответствуют заявленным параметрам.
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Хорошо бы вызвать в суд ещё и ламповый вольтметр...
    Думаю, что там не обязательно. Плюс -минус десять ватт- это мелочь.
  2. #4622
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Если правильно включено питание, но многим это не нравится.
    В том то и дело что питание на лампу радиолюбители делают не всегда в соответствии с заводскими ТУ. Разработчики лампы этим не заморачиваются, хотя ТУ на один и тот же тип лампы может быть разный, смотря кто заказчик. Надо заметить, что лампы разрабатываемые для эксплуатации в авиационной и морской аппаратуре связи имеют большой запас по надёжности. ГУ-74Б, ГУ-84Б (наверняка и др.) относятся к таким.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2017 в 13:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #4623
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    По этому вопросу у Eimac есть интересные наработки, а крупные производители усилителей также имеют и свои, и режимы выбираются такими, при которых обеспечивается гарантируемый ресурс, причем обеспечивая, при этом, соответствующие нормы по ИМД. А то, что писалось в Советских данных- это огромный запас прочности, который, не нужен в конструкциях такого применения как наше.
    Вообщем это очередной "новый круг" разговоров на эту тему. Все равно "скептики", живущие понятиями и цифрами военпрома 70-х годов, никогда с этим не согласятся, потому как для этого они должны это попробовать, а этого не будет никогда по известным причинам. Замкнутый круг.
  4. #4624
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    на 160м может быть маловато 4700пф последовательно с антенным КПЕ, если ксв будет не близко к 1. Под конкретную антенну конечно вогнать можно, но не будет запаса по перестройки.
    Если есть место, надо просто поставить еще один такой же параллельно. ...:
    По большому счету здесь хватит и 2000 пФ. Два параллельно соединенных конденсатора по 4700 пФ на частоте 1,5 МГц имеют реактивное сопротивление 11,287 Ом. Для диапазонов 80 и 160 м эти конденсаторы находятся в "горячем" конце П-контура, где Rое составляет единицы килоОм. Третий там будет явно лишним.
  5. #4625
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    На 14 мгц без тока управляющей сетки, ток 2 сетки 30-35 мА, ток анода 0,6 примерно - 900-930 ватт в ТЛГ в антенну
    На 28 мгц - 820 ватт.
    Прекрасный результат! Далее поднять мощу ватт на 100 можно только увеличением анодного или накала - а оно надо?
    А вот по поводу накала совет. Домотайте ещё витков 4-5 и оставте конец в свободном доступе. Когда лампа "просядет" можно будет добивать её на повышеном накале без предварительного демонтажа транса.
  6. #4626
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И П1Д жалко.... прогорят .
    Первым умрёт реле на 28 мгц.
    UA9XO.
    Так вы же не на эквивалент всю жизнь...
    Снег, обледенение и прочие страсти!
    Да и Не на ГУ-74Б сошёлся белый свет!!!
    Хоть и пишут 1 квт, но работают на... от 1000 ватт.
    В1В выгорают , про п1д ... .
    Хотя вам виднее.
    Я использую более доступные и надёжные.
    ( где то выкладывал фото).
  7. #4627
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Валерий, поверьте, это волнует меня меньше всего
    Просто вставим другую лампу..
  8. #4628
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    На горячий край хватит. А вот со стороны антенны на 160м нем будет падать довольно значительная реактивная мощность. Поэтому если ставить КВИ, то желательно емкость побольше. Или ставить К15-У. В Р-140 например стоит 2200пФ с мощностью 50кВАр. 50кВАр это может и с большим запасом. У меня этот конденсатор коротнул на обшивку блока. Заменил размером поменьше, 30кВАр. ГУ84 держит.
  9. #4629
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Увеличить накал,значит угробить лампу.Такие вещи с косвенным накалом не делают.В идеале, его было бы застабилизировать. Вот анод-это можно смело. А для режима CW можно увеличить только раскачку.Запас по токам сеток еще имеется.
  10. #4630
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Меня несколько другое смущает. Первая сетка,если я правильно понял, нагружена на 50 ом. И Илья подает на вход 100 ватт. Это очень много.
    Те режимы должны получаться при мощности в два раза меньшей.
    Где-то имеет место нестабильность. Посмотреть бы на схему.
  11. #4631
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    50 ватт не больше. Если больше, то появляется ток 1 сетки.
    Я покрутил, и выяснил, что лучше не надо, лучше пусть на выходе будет 850 скажем, тогда при расстройке антенного и горячего кпе не растут лавинообразно токи сеток до выбивания защиты.
    Лампу одну не жалко, я снял с нее 950 ватт, но долго подбирался к этой точке настройки, чтобы токи не зашкаливали, это имеет только спортивный интерес, практического же никакого, одни неудобства.
    Схема в общем обычная, на входе ФНЧ, нагружен на 50 ом.
    Питания стабилизированы, и с зашитами по токам обоих сеток, схемы G3SEK в исполнении радиолюбителя из Донецка, его обьявления и реклама есть на этом сайте на доске.
    Еще контроллер.
    Ну а исполнение я тут фото накидывал.
  12. #4632
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    в журнале "Радиомир КВ и УКВ" №2 2003 год стр. 20 (начало) есть подробнейшая статья о переводе анодного питания с параллельного на последовательное.
    там статья о параллельном включении ламп.
  13. #4633
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Нет, нет. Я говорил немного не об этом. Речь шла о последовательном соединении емкости 4700пф с антенным КПЕ для того, что бы он не был под высоким напряжением при последовательном питании. При этом его емкость будет значительно меньше его собственного значения и поэтому может не хватить подстройки при сопротивлениях антенны, отличных от 50ом.
  14. #4634
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Еще контроллер.
    Тогда все ок. А я думал, что 100 ватт.
  15. #4635
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Это да, но присегнуть параллельно холодному емкость на 160 не трудно. Но она должна иметь соответствующие кВАр-ы. И при этом эти кВА-ры должна иметь разделительная емкость между КПЕ и высоким. Речь прежде всего о 160 и 80.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
