Like Tree3346Спасибо
  1. #5926
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Имем 1950 В анодного напряжения и 0,57 А анодного тока.
    Следовательно подводимая мощность к ВКС = 1950 х 0,57 = 1111,5 Вт.
    Если на выходе ВКС имеем 1000 Вт то можно определить КПД ВКС.
    1000 / 1111,5 = 0,899 = практически 0,9.
    Или вы считаете что невозможно изготовить ВКС с таким КПД?
    Не знаю, кто такой Ваш ВКС, а УМ с КПД=0.9 - это хороший генератор для индукционного нагрева деталей для закалки. Передатчик в таком режиме - ?.
    Готовить-то умеем! С каким соусом потом употреблять?
  2. #5927
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Если судить по току анода ,кпд больше 0.65 не будет .
    Многие оптимистично умножают ток анода на напряжение анода и на кпд 0.8 и получают выходную мощность.
    Если взять эквивалент и измерить вч мощность на нагрузке ,то будет жестокое разочарование)))
  3. #5928
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Подарил мне родственник на день рождения передатчик Р-118 М3 в комплекте (ГУ-81 м в УМ), новую, с хранения. Минимум переделок, заострять внимание на них не не буду, если кому будет интересно, поделюсь. Режимы производителя, без изменений, следующие Ua=2300 Вольт, Ia=0.5-0.55 A, Uc2=800 Вольт, Ic2=95-100 mA, Ic1=0, выходная мощность 700 Ватт (в режиме ТЛГ нажатия на 7 МГерц) на эквиваленте. Что бы не вызывать гнев не согласных, сразу оговорюсь, измерение мощности проводилось ВЧ вольтметром ВУ из комплекта Р/С Р-140, ток анода, по показометру УМ, где несколько шкал, с различной штриховкой , нанесены значения: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, на сколько показания данного ВЧ вольтметра и показометра тока анода соответствуют действительности, не знаю, проверять желания не имею.
  4. #5929
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Как говорит мой друг, от подводимой мощности по постоянному току нужно отнять расходы на тепло и в результате получится "лучистая" мощность на гнезде антенна.
    ВКС может иметь КПД 90%, но при 1111,5 ватт по постоянному току до ВКС ватт 600 "лучистой" дойдет, а остальное вентилятор выдует в виде тепла.
  5. #5930
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Опять новые технологии?
    Вы, случайно, у Китайцев в рекламном агенстве не работаете?
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    А сейчас на ACOM-1000 заявляют 1кВт при 60Вт входной....
    "Снова-здорово" Давайте еще раз - но только последний
    Там анода 2800, да и на сетке 340, кстати ток анода не выходит за 580-600ма. Ток второй сетки около 30ма, по первой сетке стоит защита и при появлении тока усилитель просто переходит в байпас, поэтому поддать не получится.
    Большая входная мощность 60-70вт необходима потому, что там резистор в катоде.
    Тепловой режим осуществляется за счет переключения токов покоя и хорошей улитке.
    По "новым технологиям от rw9sj", он вообще должен выдавать под 1700вт, так что 1 квт -это нормально.
    Пр таком режиме, имд получаются около - 40,( и это не с потолка).
    Если отвод первичной обмотки трансформатора установлен на 230в, а в сети 250( это нормально), то выход и под 1200вт можно получить.
    Да, про ресурс ламп - и даже не начинайте , Положенные по паспорту часы вырабатываются даже вдвойне.
    На пару самодельных усилителей на гу-74 реальные, прям в цветных картинках, измерения параметров есть в этой теме.
    А вот, что касаемо ГУ81, то картинок с цифрами что-то не видно, только "должно быть", "да я точно знаю" и т.п.
    Это мы живем с стране "распиз-ев", поэтому и контроля нет, а то бы про изготовления этих "самоваров" даже никто бы и не думал.
  6. #5931
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    500ваттов аута должно быть.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Что касаемо ГУ81, то картинок с цифрами что-то не видно, только "должно быть",
    Ладно, не цепляйтесь!
    Этих картинок и даташитов со всеми потрохами полон интернет.
    Просили на пальцах, получите прикидочно.
    Для публики пойдёт. Не диплом защищать.
  7. #5932
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    А сейчас на ACOM-1000 заявляют 1кВт при 60Вт входной......Это типа тоже спокойно....))))
    У мну вообще 1 кВт при 17 Вт входной.
    Вот тут прям при всем честном народе и делал, практически реалити шоу..
    Вот все практически тютелька в тютельку.
    2750/350/0.6/35/0
    Только называется не "АСОМ-1000", а "BubbleGU-74M"
  8. #5933
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Я сделал ум на гу81м ,потому что уже сделал на гу43б,на гу74б ,гс35б и тд.
    Просто от того, что охота попаять-попилить и ламп этих у меня относительно дофига,куда то надо их применить)
    Если цель именно результат ,а не процесс ,то ну ее на фиг эту гу81м)
    Могу разгрузить, если дофига
    Цель - как говорила героиня х/ф"Любовь и голуби" -
    "Желта вода тебе в бошку ударила, вот ты и вошкался!"
  9. #5934
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну хоть одну бы посмотреть. Ну, там, где имд у гу81 показан.
  10. #5935
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    хорошо..))) всё это понятно, не отрицаю.....просто у меня своё видение на режимы и ресурсы....
  11. #5936
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вполне имеете право, но есть реальности ( это об Акоме) и их используют во всем мире, а там все жестко - "не соответсвует получи по полной и заплати по полной". И если изделие не попадает в эту категорию, то это уже говорит о правдивости заявленных характеристик.
    А вообще, " лучше, если вино попробовать"
  12. #5937
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Да за ради Бога, Илья.....Я тоже делал, правда без шоу.....не один уже и не два....
    Никогда не заявлю 1кВт на одну ГУ-74.....))))
  13. #5938
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Так этаааа....пробовал...)))) поэтому и право имею...))))
  14. #5939
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Гляньте мультфильмы на youtube. наберите мой позывной.
    Вглядитесь в панораму. там есть моя работа на 2х81 в 3-х км от ПРМ
  15. #5940
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Не понял чо ж там такое замечательное. ... Ну и дебилизммм.. Хи.. Хи
    Не там смотрели. Вот прямые ссылки : Tester na GU43B http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/PA1kW/PA1kW_.pdf http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/PA1kW/ZmenyPA1kW.pdf
    R3DE, Вы назвали меня дебилом! Жду от Вас извинений! А если не последуют, буду считать себя в праве постоянно Вас оскорблять.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
