17.02.2018, 20:04 #6166
17.02.2018, 21:03 #6167Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
17.02.2018, 21:06 #6168
18.02.2018, 21:46 #6169Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Как можно примерно измерить обьём воздуха через лампу?
Приборов нет. И взять негде.
Кто как оценивает достаточность?Павел UA3GFX
18.02.2018, 22:12 #6170Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Объём прокачиваемого через щели анода лампы можно оценить только измерением градиента давления до анода и после. Также он называется "потери давления в радиаторе" и измеряется простейшим самодельным прибором - водяным манометром в миллиметрах водяного столба. Или в дюймах. Для каждого лампового конструктива график будет, конечно, свой, поскольку конструкции анодов разные. Для ГУ-74Б он имеется на некоторых "этикетках", которые шли вместе с лампами. Так показание манометра 14 мм водяного столба соответствует 40 м3 в час, что при температуре охлаждающего воздуха в 25 градусов обеспечит рассеивание анодом около 800 Вт при температуре анода не выше предельных 200 градусов. При 40 градусах объём воздуха должен быть увеличен в 1,2 раза.
Подробнее, с "лабораторными работами" рассматривалось тут: Охлаждение радиоламп - Страница 4 и до конца темы.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.02.2018 в 22:50.
19.02.2018, 06:05 #6171Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Чтобы взять всю мощу надо заходить в токи управляющей сетки (тем более экранное паспортное - 600 вольт), из этого следует - стабилизатор управляющей сетки - только параллельного типа, а его и нет на схеме, и второе резистор нагрузки в управляющей сетке (если верить rv4lk) - 300-500ом , а не 1,8к.
Если компоновка сделана правильно, то антипаразитник в управляющей сетке я бы сделал просто резистор 20ом (без катушечек). Ну и для таких ламп (их выходных емкостей) лучше схема последовательного П-контура на выходе. .. Если вкратце.
19.02.2018, 07:50 #6172Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
19.02.2018, 08:21 #6173High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
19.02.2018, 08:39 #6174Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Дать лампе больше ток покоя двумя-тремя ступенями при включенном обдуве, лазерным термометром измерять температуру анодного теплоотвода (на пимпочке, которая по центру, а не на ребрах, поэтому черным маркером зачернить пимпочку). Построить график по трем точкам и немного аппроксимировать дальше по току анода вправо и вверх по некрутой экспоненте.
Ну как бы +/- 10 градусов будет точно. Хотя можно лампу и с током анода в 1 А погонять несколько минут, плохо ей не будет, если температура растет медленно - даже для цифры пойдет. А если температура стоит на месте - ну переборщили с обдувом, можно даже уменьшить.Иван
19.02.2018, 08:45 #6175
19.02.2018, 09:23 #6176Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
19.02.2018, 09:56 #6177Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Здесь и возразить нет чему. Все правильно. rv4lk прав. Чем ниже величина сеточной нагрузи, тем меньше степень влияния на линейность РА. Уменьшить величину сеточного тока можно путем повышения экранного напряжения. Антипаразитные дроссели я тоже не применяю если используется одна лампа. Всегда анод лампы соединяю с ВКС полосой из нихрома шириной 8-10 мм. Возбудов никогда небыло. Схема питания анодной цепи, однозначно последовательная.
19.02.2018, 11:06 #6178Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
R0SBD писал: ...резистор нагрузки в управляющей сетке (если верить rv4lk) - 300-500ом , а не 1,8к....
Т.е. Вы считаете, что при использовании 2-х ламп в сетку надо ставить резистор по 300 Ом? Т.е суммарная нагрузка входных П-контуров будет 150 Ом. Вы чем раскачивать будете такой каскад? 200 Вт на вход? У меня стоит 1.8к - 2 шт, соответственно 900 Ом по входу. Раскачка 60 Вт. Что касается параллельного питания, так все зависит от применяемых деталей и желания конструктора. Я не хочу снимать анодное напряжение при переключении диапазонов. (Кстати, в Р-140 оно снимается при переключении) и вообще, не хочу чтобы весь контур был под напряжением 3 кВ. Преимущество последовательного питания в меньшем влиянии емкости анодного дросселя и меньшие требования в дросселю на отсутствие паразитных резонансов. Так надо правильно намотать дроссель (для уменьшения емкости), проверить его на АЧХ-метре по месту установки, чтобы паразитные резонансы попали вне наших диапазонов, и этот вопрос отпадет. Вакуумный кондер КП1-12, дает начальную емкость 10 пф. В итоге, на 2-х рогатых при параллельном питании на 28 мГц имеем 1600 - 1700 Вт, при токе упр. сетки 10 мА. Да, нагруженная добротность при этом достаточно высока, что влечет увеличение контурных токов. Соответственно, конструктивные требования к переключателю диапазонов и конденсаторам возрастают. На других диапазонах 2 кВт есть.
Последний раз редактировалось RU6DX; 19.02.2018 в 11:33.
Валерий (RU6DX)
19.02.2018, 11:54 #6179модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Почему я не снимаю анодное при переключении диапазонов?
И про Р-140 тоже не все так однозначно..
Во всяком случае, далеко не все радиолюбители снимают анодное в Р-140..
И что плохого в том, что контур в закрытом усилителе под напряжением?
И опять этот анодный дроссель..
Его еще умудриться правильно намотать надо.. "Правильных дросселей от Америтрона" по моему не существует.
Не, ну есть люди, согласен, у них все с лету удается, в том числе и анодные дросселя.
К сожалению, я не вхожу в этот клуб..
И в элитарный "Клуб умельцев правильной компоновки усилителей" тоже..
Поэтому мне, как и многим другим, катастрофически МНОГО монтажной емкости, и минимальной емкости горячего КПЕ на 21-24-28. Так-же как и дымящихся анодных дросселей, и переведенных сотен метров медного провода..
Решение простое, как три рубля, и стоит оно ровно два (а то и один) конденсатора КВИ..
Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2018 в 11:58.
19.02.2018, 12:04 #6180Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Я тоже с анодным дросселем наигрался, правда на 2-х гк-71. Пришлось в итоге ставить в1в и переключать в анодном дросселе часть витков, малая часть для вч, весь дроссель для нч диапазонов. Хотя потом примерно получил нужный дроссель с длиной провода в нем 15,7 м. О том то и речь, о более повторяемой схеме речь. А не о том как перебирать кучу вариантов и проводить кучу экспериментов , то с нужным дросселем, то чтобы не было лишней грязи от усилителя с сеточными токами. А для этого надо слышать советы от опытных людей, статьи того же rv4lk. Ну а если времени вагон и тележка не для построения усилителя, а параллельно для проведения различных лабработ, то можно и поэкспериментировать..
Насчет что 3 стабилитрона хватит для стабилизации управляющей сетки, что-то я сомневаюсь: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=415.0 Я опять же для своего усилка на 2-х гк-71 собрал на irf840 стабилизатор, с хорошим радиатором: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=431.210 (пост 229).
А вот про резистор почему надо 300-500 ом и про примерные токи в стабилизаторе управляющей сетки: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=21.0Последний раз редактировалось R0SBD; 19.02.2018 в 12:21.
3347Спасибо
