Страница 446 из 927 ПерваяПервая ... 346396436439440441442443444445446447448449450451452453456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,676 по 6,690 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6676
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Я такую просадку не заявлял
    Так я же спрашивал про просадку анодного напряжения, т.к. на видео этого не увидел.
    Ничего фатального в такой просадке анодного нет.
    Нагрузка от р-140.
    А где в ней стоят такие резисторы ?
    Сообщение от RT8L
    ... "просадка" 400-450 В ?
    Откуда такая просадка получилась?
    Илья, я же спрашиваю про просадку, обратите внимание на вопросительный знак.
    В АСОМе-1000, который приходилось тестировать просадка анодного была в таких пределах, вот поэтому и спросил.
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 08:30.
  2. #6677
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Наверное более правильно измерить ток и напряжение под нагрузкой. И вычислить. А не по мощности ламп накаливания оценивать.
    Я думаю, то что он делает - правильно, он тестирует трансформатор под нагрузкой и тут не важна точность. как говориться, "до ватта". Можно и приборы потом подключить.
    Да, есть способ определения тока. следовательно и мощности, лампами накаливания и с ДОСТАТОЧНО большой точностью.
    А это Нажмите на изображение для увеличения.
    блок питания с "амперметрами" на лампах, использовал как лабораторный в школьном радиокружке(на RK9L иногда паяли и надо было проверять).
  3. #6678
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Определять мощность по свечению лампочек накаливания - это погрешность в целый "лапоть", причем истинное значение мощности оказывается существенно ниже. Я уже на этих лампочках обжегся. А в чем проблема измерить ток? Любой стрелочник с этим справится.
    А чтобы определять мощность по свечению, вам нужны калибровочные таблицы освещенности под конкретную лампочку и калиброванный измеритель освещенности. Это чтобы более-менее обеспечить точность. По другому ничего на ум не приходит. Да и зачем такой огород, если пяток резисторов МЛТ-2 на 200 кОм и Ц-20 справится с этой задачей куда более точно.
  4. #6679
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Разве не видели такую нагрузку:
    Название: Эквивалент нагрузки Р-140,.jpg
Размер: 7.9 Кб Название: Эквивалент нагрузки Р-140.jpg
    где то встречал, что она на 5квт, но даже от 1,8квт(ГУ43Б) пока настраиваю усилитель,
    через 15-20мин начинает идти тепло от этой нагрузки.
  5. #6680
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,941
    17072
    1895
    Николай, в нагрузке от 140 вроде нет таких резисторов под гайку.
    Там такие "батончики" зеленые набор.
  6. #6681
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    U анода = 2800в....I анода покоя = 300ма
    Даже в режиме покоя рассеиваемая мощность: 2800В*0,3А=840Вт - не многовато ли ?
    Может, все-таки, у Вас усилитель на 2-х ГУ-74Б ?
  7. #6682
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Осмелюсь заметить, не совсем так. При нормальной яркости соответственно и мощность номинальная.
    А ловить десяток-другй ватт туда-сюда, это такой пустяк, о котором и говорить нет смысла. Впрочем,
    замерить ток в последовательной цепи и напряжение на каждой лампочке - тоже не проблема.
  8. #6683
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    так то и правда, Однако, когда нет под рукой Ц-20, та же лампочка 6,3 в х 0,28 А. ПОКАЖЕТ ГДЕ 50 Ма , а где 100. Через 10-20 мин тренировок, можно ОПРЕДЕЛЯТЬ ток с точность. +/- 10 мА, этого в большинстве случаев бывает достаточно. Поймите правильно, главное, это не для измерений, а для оценки: много-мало, больше-меньше. Не у каждого пацана , начинающего радиолюбителя, есть "цешка". А многие действия можно значительно упростить используя лампы. (У Ломановича почти все передатчики - радиостанции начинающих настраивались при помощи лампочек, но это уже другая история.....)
  9. #6684
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    А лампочкой даже ток в антенне определить (специально пишу "не измерить") можно
  10. #6685
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Видел , у меня как раз такая и стоит в шеке...
    Меня видимо ввело в заблуждение ваше же сообщение sorry....
    Нужно учесть напряжение не ХХ, а с учетом просадки...
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 17:18.
  11. #6686
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, в Р-101 и подобных Р-6хх индикатором тока антенны в блоке антенного контура служила
    лампа накаливания за "иллюминатором"
  12. #6687
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Совершенно правильно, это я пишу про нагрузку, на которую нагружаю усилитель во время настройки.
    Да, чтобы линейный усилитель на тетроде был линейным, требуется такой ток покоя, ну хотя бы 250ма.
    Лампа у меня все таки одна, а режим примерно как в АСОМ 1000
    Я посмотрел свое сообщение, и правда про нагрузку Р-140 я хотел написать, что я на него нагружаю усилитель,
    а оно оказалось как раз под фото резистора 50ом/50вт
  13. #6688
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Почему вы отказались от резистора в цепи катода ГУ-74Б ?
  14. #6689
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Потому что с ним требуется больше раскачка (40-50вт), а в этом случае может сгореть
    резистор 50ом/50вт, правда можно на входе поставить ВЧ тр-р 1:4, но я пока не пробывал такой вариант.
  15. #6690
    18.12.2002
    28,941
    17072
    1895
    Я, как начинающий усилителестроитель, упорно держал этот резитор в катоде до последнего
    Потом таки убрал, и для раскачки стало хватать ватт 30 примерно.
    Но, так как у меня SunSDR2 с выходом 13-15 ватт, пришлось делать вход с трансом 1:3 чтоли..
    Ну Вы помните, Николай, эту тему..
    В итоге я доволен выбранным режимом лампы (2800/350), кило снимается без проблем, ну а равномерность по диапазонам - это вопросы к изготовлению ВКС.
    Ваши работы, Николай, внушаут уважение, и , на мой взгляд, должны быть образцом для тех, кто хочет "относительно дешево и сердито"
    Ну и плюс Вам за то, что не скрываете схемы и внутренности.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
