20.10.2018, 07:12 #6676Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Так я же спрашивал про просадку анодного напряжения, т.к. на видео этого не увидел.
Ничего фатального в такой просадке анодного нет.
А где в ней стоят такие резисторы ?
Илья, я же спрашиваю про просадку, обратите внимание на вопросительный знак.
В АСОМе-1000, который приходилось тестировать просадка анодного была в таких пределах, вот поэтому и спросил.Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 08:30.
20.10.2018, 12:49 #6677Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,246
- 2677
- 5532
Я думаю, то что он делает - правильно, он тестирует трансформатор под нагрузкой и тут не важна точность. как говориться, "до ватта". Можно и приборы потом подключить.
Да, есть способ определения тока. следовательно и мощности, лампами накаливания и с ДОСТАТОЧНО большой точностью.
А это
блок питания с "амперметрами" на лампах, использовал как лабораторный в школьном радиокружке(на RK9L иногда паяли и надо было проверять).Последний раз редактировалось R9LV; 20.10.2018 в 13:37.
20.10.2018, 15:38 #6678Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Определять мощность по свечению лампочек накаливания - это погрешность в целый "лапоть", причем истинное значение мощности оказывается существенно ниже. Я уже на этих лампочках обжегся. А в чем проблема измерить ток? Любой стрелочник с этим справится.
А чтобы определять мощность по свечению, вам нужны калибровочные таблицы освещенности под конкретную лампочку и калиброванный измеритель освещенности. Это чтобы более-менее обеспечить точность. По другому ничего на ум не приходит. Да и зачем такой огород, если пяток резисторов МЛТ-2 на 200 кОм и Ц-20 справится с этой задачей куда более точно.
20.10.2018, 16:19 #6679Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 20.10.2018 в 16:23.
RZ9OQ www.radio54.ru
20.10.2018, 16:26 #6680модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Николай, в нагрузке от 140 вроде нет таких резисторов под гайку.
Там такие "батончики" зеленые набор.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.10.2018, 16:44 #6681Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
20.10.2018, 17:05 #6682Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Осмелюсь заметить, не совсем так. При нормальной яркости соответственно и мощность номинальная.
А ловить десяток-другй ватт туда-сюда, это такой пустяк, о котором и говорить нет смысла. Впрочем,
замерить ток в последовательной цепи и напряжение на каждой лампочке - тоже не проблема.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.10.2018, 17:06 #6683Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,246
- 2677
- 5532
так то и правда, Однако, когда нет под рукой Ц-20, та же лампочка 6,3 в х 0,28 А. ПОКАЖЕТ ГДЕ 50 Ма , а где 100. Через 10-20 мин тренировок, можно ОПРЕДЕЛЯТЬ ток с точность. +/- 10 мА, этого в большинстве случаев бывает достаточно. Поймите правильно, главное, это не для измерений, а для оценки: много-мало, больше-меньше. Не у каждого пацана , начинающего радиолюбителя, есть "цешка". А многие действия можно значительно упростить используя лампы. (У Ломановича почти все передатчики - радиостанции начинающих настраивались при помощи лампочек, но это уже другая история.....)
20.10.2018, 17:10 #6684
20.10.2018, 17:14 #6685Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 20.10.2018 в 17:18.
20.10.2018, 17:24 #6686
20.10.2018, 17:29 #6687Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Совершенно правильно, это я пишу про нагрузку, на которую нагружаю усилитель во время настройки.
Да, чтобы линейный усилитель на тетроде был линейным, требуется такой ток покоя, ну хотя бы 250ма.
Лампа у меня все таки одна, а режим примерно как в АСОМ 1000
Я посмотрел свое сообщение, и правда про нагрузку Р-140 я хотел написать, что я на него нагружаю усилитель,
а оно оказалось как раз под фото резистора 50ом/50втRZ9OQ www.radio54.ru
20.10.2018, 17:49 #6688
20.10.2018, 18:27 #6689Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
20.10.2018, 18:49 #6690модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Я, как начинающий усилителестроитель, упорно держал этот резитор в катоде до последнего
Потом таки убрал, и для раскачки стало хватать ватт 30 примерно.
Но, так как у меня SunSDR2 с выходом 13-15 ватт, пришлось делать вход с трансом 1:3 чтоли..
Ну Вы помните, Николай, эту тему..
В итоге я доволен выбранным режимом лампы (2800/350), кило снимается без проблем, ну а равномерность по диапазонам - это вопросы к изготовлению ВКС.
Ваши работы, Николай, внушаут уважение, и , на мой взгляд, должны быть образцом для тех, кто хочет "относительно дешево и сердито"
Ну и плюс Вам за то, что не скрываете схемы и внутренности.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3347Спасибо
