21.10.2018, 17:12 #6706Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Сигнал лучше подавать непосредственно на БМ трансивера, что бы исключить все "предискажения" до него, да уровни будут уже не единицы милливольт, что облегчит вопрос шумов и пр. Также можно с высокой точностью двигать разнос частот и делать баланс уровней без применения дополнительных приборов.
UA3AIF
21.10.2018, 18:20 #6707
22.10.2018, 00:08 #6708Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
Последний раз редактировалось RA3QDP; 22.10.2018 в 00:18.
ra3qdp
22.10.2018, 01:15 #6709Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,430
- 9657
- 6958
УМ конструкции RZ9OQ на ГУ-74 спокойно выдаёт 1квт длительно. Много, мало- фактически. Проверено в течении двух лет, лампе хоть бы хны.с учетом посадки (2600 это при полной нагрузке, в покое напряжение выше) рассеиваемая мощность в покое: 2600х0,3=780Вт (даже при 2600).
Не многовато ли ?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.10.2018, 02:14 #6710Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
https://www.youtube.com/watch?v=gBrYDmGiqtg
Эти сомнения мучают Вас уже который год. Может, все таки, уже пора их развеять собственной конструкцией и насладиться результатами. А то, теория -это, конечно, хорошо, но когда вот так, из года в год одно и то же, причем, на всех форумах про усилители, то это превращается в .........
Я Вам уже и кое какие мануалы сбросил на конструкции ведущих производителей, а Вы все не верите.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.10.2018 в 02:30.
UA3AIF
22.10.2018, 05:26 #6711High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
Действительно!
А если третьи ИМД искать, то тогда несомненно и лазерный термометр подавай
(туды его в качель)(C) Понты всё это ватные, как наша молодёжь говорит.
Целая голова и улыбки соседей и по эфиру тоже, и будет вам счастье.
А вообще то "Усилители мощности:фото" Давай!
Если кто про мои: ищите, они здесь,рядом.Валерий, UA6BA
22.10.2018, 09:19 #6712Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Ничего странного! В режиме покоя лампы с "параболической" АСХ довольно много мощности переводят исключительно в тепло.
В режиме усиления мощность, рассеиваемая на аноде, обычно меньше, чем в режиме покоя. Это известный факт. Чтобы понять, почему так происходит, достаточно внимательно посмотреть на АСХ - она при усилении используется вся (и вверх и вниз от точки смещения режима покоя).73 Юрий RG9A
22.10.2018, 11:09 #6713Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
максимальная мощность рассеивания по паспорту - 600Вт, а в практических конструкциях люди делают больше (800Вт и более, да и экранное поднимают до 350В, а анодное до 3000В). Вот и интересно - сколько лампа допускает практически. Это ведь ни в одном справочнике не прочитаешь. Да и учиться лучше не на своих ошибках, а на ощибках других. Кстати - куда-то подевал режим применяемый в ACOMах с резистором в катоде - подскажите, пожалуйста.
ra3qdp
22.10.2018, 13:01 #6714High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Точно. Режим псевдо А. Даже на пике раскачки отрицательной полуволны, лампа не запирается, полная отсечка тока отсутствует. При появлении отсечки, линейность начинает падать. Но не слишком катастрофически. И в некоторых случаях, снижение тока покоя вполне оправдано. Линейность большинства трансиверов, выходные каскады которых работают в классе В, да при низком напряжении питания, получается много ниже, чем могут обеспечить специализированные лампы, при "правильных" режимах. В этом случае, можно и пожертвовать частью линейности, которая всё равно не может быть реализована, в пользу среднего КПД УМ.
RK4CI
22.10.2018, 13:25 #6715Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
22.10.2018, 14:07 #6716Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
22.10.2018, 15:46 #6717High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
22.10.2018, 17:06 #6718Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Весьма сомнительно ваше утверждение - дело в том что при последовательном включении двух каскадов (оконечного в трансивере и усилителя) нелинейные искажения не суммируются! а перемножаются! Особенно заметно если оценивать их в амлитудном значении, а не децибелах. Лампа то, в данном случае модулируется амплитудным значением. Аналогично и применение повышающих амплитуду трансформаторов на входе усилителя - во сколько раз трансформатор повысил амплитуду сигнала во столько же раз он повысил и амплитуду нелинейных искажений.
А нужны ли такие "жертвования"? То что приемлемо для CW может оказаться неприемлемым для SSB.
22.10.2018, 17:33 #6719Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
очень красивые картинки. С помощью чего Вы их получаете ?
Какой угол отсечки во втором примере ? Какие коэффициенты разложения импульса тока применяли ? Не плохо бы сделать картинки для режима из этикетки ГУ-74Б.
Какие токи первой гармоники в этих примерах ? Какой кпд ? Какая мощность рассеивания ? Какое экранное ?ra3qdp
22.10.2018, 17:49 #6720High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А вы проверьте это на практике. Может у вас получится получить линейность на выходе УМ под -50 дБс, когда трансивер и -30 с трудом обеспечивает. А я представьте через эти грабли проходил Что бы нормально реализовать линейность УМ, надо что бы предварительный каскад обеспечивал линейность дБ на 10 лучше. Уже при примерно одинаковой линейности, линейность определяется практически пред оконечным каскадом. В нашем случае трансивером.
RK4CI
3346Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
