Страница 458 из 927 ПерваяПервая ... 358408448451452453454455456457458459460461462463464465468508558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,856 по 6,870 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6856
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    711
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Две однозначно: ГУ-43Б и ГУ-34Б.
    Насчет однозначности сильно сомневаюсь, ГУ-43Б еще куда ни шло, а вот ГУ-34Б за длительное время эксплуатации показала себя с самой лучшей стороны, НИ ОДНОГО прострела, даже когда в усилитель устанавливалась новая лампа без всякой подготовки.
    Думаю здесь большая зависимость от "кривизны рук" и амбиций экспуатанта, способного довести лампу до прострела....
  2. #6857
    05.12.2007
    283
    170
    25
    У каждого своя правда и своя "кривизна рук". Мой 35- ти летний опыт, к сожалению, подтверждает обратное
  3. #6858
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    711
    .... правда всегда одна !, - и где то посередине....
  4. #6859
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Посоветуйте варианты реле которые можно применить в системе аварийного отключения подачи напряжения на экранную сетку ГУ-43Б . Сильно маленькое не применишь из-за зазора между контактами . Может потянуть дугу . а у большого быстродействие не очень . Подскажите варианты (рэс47 пойдёт?)
    Подойдёт. Посмотрите схему от RA1WT (в электронном виде есть на cq.ham) - при аварийном отключении отключается минус стабилизатора от шины "корпус". Используется РЭС-9, для электрической прочности контактов две группы контактов включены последовательно.
  5. #6860
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Зачем валить в одну кучу?
    Гу-34 и 43 совершенно по разному ведут при варварской эксплуатации.
    Кто убил 34 можно медаль давать...за кривизну рук!
  6. #6861
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    711
    Это варварском точно !
    А при номинальном режиме обе работают долго и надежно....
    По поводу сохранности 43 -34 я уже говорил, вакуум у 34 намного лучше, чего нельзя сказать о 43-ей, скорее всего в этом и кроется причина "стрелючести" 43-ей.... а рекордсмен по сохранности это 74-ка...
    А вообще залог надежной и долговечной работы любой лампы, - это соблюдение режимов рекомендованных изготовителем. При попытке "выжимание мощи" легко получить букет нежданных проблем. Вот уж на что надежнейшая ГУ-81М так то загнали в приступе мощегонства в такой режим, что и она застреляла....
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.11.2018 в 06:47.
  7. #6862
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А кто какое максимально анодное напряжение подавал на ГУ-34,при условии надежной работы?
    Почему спрашиваю- когда-то давно был усилитель на этой лампе с анодным 2800вольт на холостом ходу. Работало нормально.
    Сейчас не спешно делаю РА на этой лампе на 144мГц. Там анодное получается 3000в. Чешу репу, не много ли?
  8. #6863
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вернемся к усилителям, если кому интересно.
    Давно хотел измерить уровни гармоник усилителя, но как то не доходили руки. Для того что бы сделать это "безболезненно", быстренько собрал ответвитель в виде "тандема", потому как иначе напрямую на больших мощностях на верхних диапазонах, щупы для осцилографа горят как "спички". Ослабление данного "изделия" получилось около 30дб с неравномерностью не более 1дб вплоть до 50 мгц, что вполне устраивает. А вот каких либо вносимых неравномерностей по ксв нет аж до более 170мгц.
    Весь "процесс" делался при помощи FFT функции в цифровом осцилографе, благо практически все современные модели имеют такую возможность и с вполне достаточной точностью.
    Вот что получилось: - деление шкалы 10дб.
    В основном, ослабление по все диапазонам около ( и более) 50дб (это неплохо) , хотя на 28 и еще на паре диапазонах получилось поменьше - около 45 дб. НО здесь меньшее затухание решается простым применением какого либо ФНЧ.
    Вывод такой - не просто так, для мощностей около 1 квт и более, серъезные производители делают PL- контур.
  9. #6864
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ИНТЕРЕСНО! Можно по подробней об ответвителе - увидел на фото конструкции частотную коррекцию, и об этом тоже.
    Об этом тоже, если не трудно по подробнее.
    Что такое функция FFT тоже нет представления - есть только догадка что это синхронизированый с горизонтальной разверткой ГКЧ (Генератор Качающаюйся Частоты) - то есть это функция превращяющия осциллограф в анализатор спектра? Так ли это?
    Меня тоже гложет мысль о ПL-контуре, но расчётные прикидки с учётом действующих и вносимых возможных монтажных ёмкостей, которые увеличиваются с необходимостью коммутации на ВЧ диапазонах сводят на нет их конструктивную реализацию.
    P.S. Сам пользую старенький осциллограф С1-64 (два канала до 50 мГц), минимальное деление чувствительности на клетку экрана 0,005 В - максимальное = 10 В, со щупом с делителем 1/10 получается 100 В на клетку экрана - на экране 6 клеток, то есть посмотреть амплитуду до 600 В нет проблем, что вполне достаточно для измерения мощности до кило (на эквиваленте конечно).
    А чутьё в 0,005 В/клетка позволяет посмотреть например форму сигнала на микрофонном входе загруженном двутональным генератором и сравнить с формой сигнала на эквиваленте.
  10. #6865
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Можно по подробней об ответвителе -.......
    Это обычный "Tandem Match" для измерения КСВ. Только сигнал снимается до детектирования. Частотная коррекция нужна при калибровке отраженной волны на верхах. Кольца FT-43-114. Таких конструкций описано достаточно много. В принципе, конечно, можно применить и любой другой ответвитель, просто мне давно хотелось сделать именно такой.
    Про щупы. К сожалению они не держат на частотах 30 мгц большие напряжения. В их комплекте есть табличка, показывающая как можно применять.
    Прибор обрабатывает сигнал по алгоритму быстрого преобразования Фурье и выводит его на экран в амплитудно- частотных координатах.
    Практически все ( даже недорогие) современные цифровые осциллографы имеют эту функцию. На аналоговых этого, конечно, нет.
    Меня тоже гложет мысль о ПL-контуре......
    В принципе, наверно, для "домашних поделок" , не стоит так сильно над этим заморачиваться, потому как, сделать оптимальный П-контур на низких диапазонах несложно, а дополнительное ослабление на верхних решается применением ФНЧ, который , все равно, желательно поставить при больших мощностях. "Брэнды" это делают для того , что бы соответствовать нормам.
  11. #6866
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Добрый день всем! Кто подскажет что нибудь об эффективности использования тетрода ГС 15Б в построении усилителя?
  12. #6867
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ГС 15б? В первом приближении та же ГУ33б.
  13. #6868
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    Спасибо за ответ, просто не нашел практические конструкции с ее применением. А цена лампы по нынешним временам "копеечная"
  14. #6869
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кольца FT-43-114.
    А где купить поблизости такие кольца?
  15. #6870
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16952
    1871
    Я у грека какого-то покупал, через ебей.
    Если вспомню, дам ссылку на его сайт
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
