Страница 477 из 927 ПерваяПервая ... 377427467470471472473474475476477478479480481482483484487527577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,155 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #7141
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду полярность включения прибора.
    Нарисуйте контур сеточного тока первой сетки с направлением протекающего тока при заходе напряжения на управляющей сетке в область положительных значение и Вам станет сразу все ясно.
  2. #7142
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    ////////////Кто вам в личку эту муть написал?/////////////
    Валера RW9SJ
    когда прекратишь смешить форум?
    я повторю это моё письмо здесь
    ____________
    //////Великолепно работает . при нагрузке в 25 мА просадка получается до 2в. ну а при 5 ма вообще ничего . . ......///
    Стабилизатор для первой сетки так не проверяют
    Стабилизатор предназначен для недопущения
    повышения потенциала на сетке выше той величины
    которую выдает стабилизатор
    Т е если на выходе стабилизатора выставлено 40 В
    А из-за перекачки возбуждения на сетке появился потенциал 42 В
    Эти 2 вольта стабилизатор должен "скушать"
    Возникающий при этом ток идет не от стабилизатора в сетку
    а от сетки в стабилизатор
    Схема стабилизатора предложенная RW9SJ - это последовательный стабилизатор
    и ток от сетки он не может "проглотить"
    Поэтому ему пришлось поставить эти 5 кОм
    У схемы стабилизатора на стабилитронах - а он является паралельным
    стабилизатором внутреннее сопротивление составляет десятки Ом
    А предложенный вариант RW9SJ - это 5 кОм
    Вот и вся разница
    Теперь вернемся к началу -как проверять стабилизатор
    Допустим у Вас на выпрямителе 120 В
    На выходе стабилизатора 40 В
    решили проверить - при токе от сетки 10 мА
    как изменится выходное напряжение
    120-40=80
    80/0.01= 8000 ( 8кОм для непонятливых)
    т е ставим 8 кОм резистор с выпрямителя 120 В
    на выход (на эти 5К1)
    и смотрим как изменилось напряжение
    А оно возрастет
    _________________________
    а теперь читаем твой ответ в #7133
    При чем тут твой ДИД с падением 0.1 В для контроля тока сетки?
    если сеточный ток идет через твои 5К1 , а не через регулирующий транзистор как в SEK
    Мое письмо было о том , что глупо предлагать ER2OZ для повторения
    последовательный стабилизатор для 1 сетки
  3. #7143
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    подскажите по УМ. т.к. достался перекрученный .
    1. в окошке на диске""связи с антенной"" от 1 до 100 едениц 0 должен показывать при минимальной ёмкости конденсатора антенного или при максимальной
    2. тоже самое но с вариометром . 0 должен быть при минимальной индуктивности или при максимальной. .
    максимальная индуктивность это когда внутренняя катушка и та что крутится должны параллельно быть или перпендикулярно
    3. тепловой амперметр что показывает ток в антенне показывает только 2 А на 14 мгц (600ма ток анода)) ((4эл ВК) . Почему так мало или это нормально
    пробовал усилитель сегодня. Давали прибавку в 2-3 балла . опять странности . При токе в 600 мА нет тока упр. сетки и главное тока экранной сетки нет . Как я ни старался менять связь с антенной, тока экр . сетки так и не увидел .
    Это нормально или проблеммы ??
    PS подскажите программу для рисования круговых шкал
  4. #7144
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    1) КПЕ положение 0% максимум емкости
    2) вариометр положение 0% минимум индуктивности,
    максимальная индуктивность это когда направление внутренней и наружной катушки одинаковое
    если катушки намотаны встречно - то минимум
    ( они в обоих случаях параллельны, а не перпендикулярны)
    3) если это блок УМ Р-140 то там не тепловой прибор тока в антенне
    2А это мало . Проверяйте на эквивалент
    4) Программа для рисования шкал FrontDesigner , но есть масса и других
  5. #7145
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да блок от Р-140
    про минимум индуктивности в блоке р-140 ещё разок обьясните я не понял . Там положение как бы внутренняя катушка пар-но виткам внешней катушки . и на 90 град это когда внутренние витки под 90 гр по отношению в наружной. Так когда минимум ??? мне надо расположить круглую шкалу что бы совпадала с 0 индуктивности .
    почему ток 0 экр сетки??
    и ещё пожалуйста посмотрите . как правильно подключить прибор экранной сетки.возможно у меня напутано . (так достался). . У меня с стабилизатора к + а минус прибора к сетке
  6. #7146
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Уважаемый!
    Сложилось ощущение, что вы просто развлекаетесь под Новый год!
    Сделайте фото вашего усилителя, для понимания предмета.
    А то ведь наши люди очень за вас переживают!
    С Новым Годом!/ и ждём фото/.
  7. #7147
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    от стабилизатора на + прибора
    -прибора к экранной сетке
    По положению вариометра
    -открой крышку УМ
    Увидишь шкалу
    Деления от 0 до 100
    расположены на 180 градусов
    т е когда внутренняя катушка перпендикулярна наружней
    это и будет 90 градусов (или 50 делений)
    Но чтобы понять где 0 а где 100 ( в случае когда обе катушки параллельны)
    надо иметь измеритель индуктивности
    или смотреть и разбираться с направлением витков
    0 экр сетки - вариантов много . для начала проверьте исправность самого прибора и настройку п-контура как Вам здесь уже советовали
  8. #7148
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    за вас переживают!
    Вы что усилитель от Р-140 не видели . ?? Переживаете только Вы видимо . не берите близко к сердцу.
    Когда к ВАМ попадёт усилитель в таком состоянии то тогда я за ВАС буду переживНажмите на изображение для увеличения.
    А лучше пройдите мимо . Здоровей будете если нечего делать или съешьте Сникерс -полегчает
    прибор в испр. состоянии . снимал и сверял . Нет у меня никаких рисок -стёрты . поэтому и спрашиваю что бы нанести . так где 0 индуктивности **Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225174 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225175 где мин индуктивность на верхнем или на нижнем
  9. #7149
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Когда к ВАМ попадёт усилитель в таком состоянии то тогда я за ВАС буду переживать .
    Нормальное состояние..
    Вы сами-то не сильно перевозбуждайтесь, коллег тоже можно понять - по фотографиям тут не гадают, и экстрасенсов тут нет.
    Я догадываюсь, почему от Вас так настойчиво просят фото и схемы, что Вы там делали и переделывали.
    Видя Вашу квалификацию (не экстра класса, уж извините), коллеги вполне резонно хотят воочию увидеть - что там и как.
    сорри
  10. #7150
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    не экстра класса,
    до меня УЖЕ было не экстра класса поэтому может и вопросы такие . как был подключен прибор и т.д. . . Можете хихикать дальше
    ну если Вы спец экстра класса то чёж на вопрос про вариометр не отвечаете
  11. #7151
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Если Вы будете и дальше продолжать просить помощи в том-же духе, мы с Вами попрощаемся.
    Это я говорю не как "спец экстра-класса", а как модератор.
    Спасибо за понимание.
  12. #7152
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Извините конечно Но я вроде спокойно и корректно спросил про вариометр . Если спросил не так как надо то наказывайте это тех кто провоцирует надо наказывать .
  13. #7153
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    На соседнем ресурсе за такой ответ на неделю бы в баню отдыхать отправили
  14. #7154
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я бы постеснялся кому то сказать и упрекнуть что радиолюбитель не экстра класса. Ну и что . Учимся на то и форум что бы подсказывали а не упрекали . Заметьте не я первый начал всё это . . Я готов на всё
  15. #7155
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Вот поэтому и просят Вас показать фотки и более подробно рассказать что, где и как, поскольку талантами Кашпировского & Чумака тут никто не обладает.
    Так что зря обижаетесь. А по поводу вопросов типа полярности подключения измерительной головки, то во первых - сами сказали, что PA побывал в шаловливых ручках и кто знает, что они там наворотили.
    И во вторых - в практике ремонта всегда идут от простого к сложному и от выхода ко входу. Если прибор не включается, то начинают с проверки исправности предохранителя, а не процессора.
    И уж если Вы хотите, чтобы Вам помогли, то будьте добры отвечать на задаваемые Вам вопросы, пусть возможно они и не всегда корректны.
    Интересно, а кто? Может я?
    Я готов на всё
    Только не стреляйтесь. Всё таки такой праздник на носу... а это всё мелочи
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
