10.01.2019, 17:12 #7291Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Боюсь затеряется мой вопрос, поэтому повторил.
Есть ли необходимость в цепь накала (например ГУ-78Б) ставить проволочные резисторы? На каждую ножку или достаточно на одну? Какой мощности они должны быть? Они нужны в качестве баласта для снятия пика при включении или регулировки напряжения? Но сеть не всегда одинакова, да и при работе УМ просадка в сети бывает. Спасибо.RU3OW
10.01.2019, 17:13 #7292Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
10.01.2019, 17:53 #7293Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не путайте флюс с припоем. Ещё раз повторю: Облуживается ЦОП-40, паяется ПОС-60.
1. И где я написал, что поддерживаю изготовление катушки П-контура из алюминиевого провода?
2. Очень плохо Вы смотрели.
3. Не важно по каким причинам алюминиевый провод применялся в ТСА-270, но факт остаётся фактом, провод паялся простым паяльником и ПОС-60. Если есть ТСА-270 - попробуйте распаять и запаять припоем ПОС-60. Что получится?
4. О лужении алюминия сказано выше в этом сообщении.Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.01.2019 в 18:22.
10.01.2019, 18:19 #7294Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Сразу несколько вопросов.
Необходимость постановки резистора в цепи накала ламп желательна (уменьшается вероятность обрыва нити накала при включении). Для примера: в приёмнике "Казахстан" стоял бареттер.
Хватит постановки резистора "на одну ножку".
Мощность и номинал резистора можно рассчитать по формулам, в зависимости от требуемого ограничения тока.
Было дело - ставил диод в цепь накала, использовал так называемое "плавное" включение трансформатора.
10.01.2019, 18:23 #7295High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Можно плавный пуск на резисторе и реле сделать по первичке трансформатора.
Реле из магазина электрики за 100 рублей .
Я на гу35б так делаю.
Там пусковой ток накала 60 ампер ,а транс накальный могучий ,без плавного пуска накал будет люлей получать))
Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 18:31 #7296High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
ТСА-270 по нынешним временам найти трудновато, да и провод там тонковат, а трансформаторов от бесперебойников навалом. Вот там подходящий по диаметру провод на вторичке, алюминиевый конечно. А паять я не предлагал, и аргон не для пайки, а для сварки. И сваривать я тоже не предлагал. Вообще то крепить лучше винтами, латунными, никелированными. Насчёт применения алюминиевого провода в катушках. А чем он хуже? По крайней мере, проводимость его уж точно лучше, чем у лужёного медного провода. А именно такой толсто-толсто лужёный корявым толстенным слоем припоя провод на многих катушках и виден.
10.01.2019, 18:39 #7297High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Это верно ,телевизоров ламповых СССР практически не осталось .
Я алюминиевую проволоку сразу выбрасываю .
В квартире всю проводку алюминиевую выдрал стразу тоже)))
В ТСА-270а первичка медная ,поэтому все алюминиевые вторички сразу в мусор.
А так ,толстый алюминиевый провод можно у электриков найти почти бесплатно,обрезки СИП .Последний раз редактировалось RV3MS; 10.01.2019 в 18:42.
10.01.2019, 18:43 #7298Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
R3DE, извините - добавлю.
Катушки всех антенн GAP Titan, Cushcraft, KLM изготавливаются из алюминиевого провода. Не верите - купите хотя бы АР8А. Разберите любой трап - убедитесь!
Да и само полотно антенн - дюралюминий.
RN6L, так чем же плох алюминий и его сплавы для КВ-диапазонов?Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.01.2019 в 19:16.
10.01.2019, 18:51 #7299High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Наверное чтоб не было гальванических пар .
Алюминиевый штырь-алюминиевая катушка .Температурное расширение одинаково .Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 18:51 #7300High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Так прямо и сразу
А у меня эта проводка так и лежит где то в стенах.
В ТСА-270 первичка алюминиевая ПЭВА-1,16 и часть вторичек, которые потолще, тоже, а которые потоньше, те медные.
СИПом прямо в изоляции мотать? Ну разве какой нибудь сварочник, то да. А в лаке то поудобнее, чем в полиэтилене. Кстати, сейчас во многой бытовой технике, а она сейчас вся одноразовая пошла, в электродвижках обмотки алюминиевые, так что ТСА-270 не такой и плохой был.
10.01.2019, 18:57 #7301Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Эта катушка - самое НЕ то.( для усилителя). Уже писал - слИшком много мкГн.....предложил катушку от вариометра. По моему само-то
10.01.2019, 19:18 #7302модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,003
- 17091
- 1902
10.01.2019, 19:23 #7303Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Не согласен. Илья передал две катушки. Для П-контура одна действительно большая, но есть и другие варианты
Здесь на форуме очень много хороших идей мелькнуло. Если получится как задумано всем расскажу
А не получится - тоже расскажу
Чтобы не пробовали
А пока побежал ремонтировать усилитель.
Надеюсь справлюсь к субботе. Всем свежих мыслей и хорошего вечера.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
10.01.2019, 19:29 #7304Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
10.01.2019, 19:42 #7305модераптор
- 18.12.2002
- 29,003
- 17091
- 1902
Там посмотри вторую катушку.
Там только зафиксировать эпоксидкой витки, индуктивности хватает для от 30 до 160, если от 10 до 20 у тебя отдельная трубка.
Ну в общем, че я советую..
Уже не мое..
3347Спасибо
