Страница 490 из 927 ПерваяПервая ... 390440480483484485486487488489490491492493494495496497500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,336 по 7,350 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7336
    05.01.2014
    Славянск
    704
    325
    131
    В Р-140 на 28 мегациклов все катухи вариометра паралельно! 4 трубки диамометром 4 мм паралельно какой получается диаметр?
  2. #7337
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    О токах в цепях П контура при разных мощностях.
    Ток в ВКС можно для конкретного случая посчитать на хорошо известном калькуляторе П-контура И.Гончаренко
    А далее зная допустимую нагрузку ( примерно 1 А на мм периметра) нетрудно подобрать провод (трубку). Как то так....
    Ну и что, а на 1 поддиапазоне все катушки последовательно.
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 14:04.
  3. #7338
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Нет! Медь лучше, ...
    Не путайте теплопроводность с теплоемкостью. Это два разных параметра. Для более эффективного отбора тепла применяют все же алюминиевые радиаторы с медной прокладкой. Медная прокладка является своего рода буферным аккумулятором тепла исключающего местный перегрев в месте контакта источника тепла и радиатора. Алюминий значительно менее теплоемкий и легко отдает накопленное тепло в окружающую среду.
  4. #7339
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    "мэлький-мэлький, как мука".
    Брал такой из предохранителей, у электриков на тр-ных подстанциях в стеклянных или фарфоровых трубках, даже в квадратных есть
    был дома такой ящик
  5. #7340
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    мне трудно спутать, так как я в восьмых классах на протяжении 47 лет показывал, как "бежит" тепло по медному стержню и по алюминиевому. Как от них падают мелкие гвоздики, которые были приклеены воском. Сравнивая таким образом именно ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. (где падают быстрее помните).
    "Алюминий значительно менее теплоемкий и легко отдает накопленное тепло в окружающую среду." - это Ваше утверждение. Так удельная теплоёмкость алюминия 920 Дж/ кг, а у меди всего 300 Дж/кг, т.е. в три раза меньше. это справочная таб ест в "Физика-8" Пёрышкина.
    и последнее по этому споре: именно благодаря высокой теплопроводности медь и используется в паяльнике. в качестве рабочего элемента.
    Жаль что я не на уроке.
  6. #7341
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    550
    255
    271
    Всем привет!Прошу прощения за дилетантский вопрос, - кто и как подключает к вч части(анод/антенна) усилителя мощности - кпе, у которых статор и ротор изолированы от корпуса?Практичнее вероятно будет вращающуюся часть сажать на корпус,или я не прав?С ув Валентин.
  7. #7342
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    Сечение увеличилось в 4 раза, значит диаметр только в 2 раза стал больше (так по геометрии). Но здесь наверное надо учитывать что проводник не стержень, а трубка , то и надо по правде, сравнивать площадь поверхности проводника по которым текут ВЧ токи, а она в этом случае тоже увеличится в 4 раза.
    У менярассуждения выгладят вот так.....
  8. #7343
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Юрий, вы просто подумайте !
    А вот одна из моих специализаций по работе - электрохимическая защита.
    Я же написал "с электролитом" это другое. (это особая среда, носители зарядов. чаще ионы и проч. да ) Но есть влага, нет влаги у двух разнородных металлов возникает КОНТАКТНАЯ разность потенциалов (мы говорим сейчас о меди и алюминии) причину образования я обозначил. Есть влага. нет влаги разность есть! А вот ещё если и влага!!!! То проблем добавиться. Вы же обратили внимание на второй фактор (высушил и нет его) , а я на первый, который не убрать, если только не заменить один из металлов. Страничка из учебника нашего учёного В.М.Дерябкина (ТюмГУ), так что я не придумал контактную разность потенциалов.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7344
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    ...Какой из трех конденсаторов посоветуете поставить на антенный край. ...
    Вот этот: Кондёр.bmp
    У него токосъёмы посолидней. Но максимальная ёмкость 1070 пФ. У остальных много больше.
    ... Конденсаторы на фото от радиоприёмников, ...
    Только тот, который в середине. Дальний - от передатчика, ближний - от прибора.
    ... Это что, для 4-х киловаттного УМ?
    Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение.
    Где Вы видели чтобы с 2-х ГК71 снимали 4-ре КВт?
    А Вы подумайте: Почему вариометр передатчика р/станции Р-140 выполнен из трубки такого диаметра?
    ... (больше в наших делах и не нужно, в вариометре Р-140 например трубка Д 4 мм) ...
    А ответ простой: На ВЧ-диапазонах катушки вариометра включаются параллельно. Суммарная площадь поверхности проводов при этом увеличивается в более чем в 2 ... 4 раза.
    ... Ну и что, а на 1 поддиапазоне все катушки последовательно.
    Первый поддиапазон у Р-140 - 1,5 ... 3, МГц; второй - 3 ... 5 МГц; третий - 5 ... 10 МГц. На этих диапазонах вполне достаточно диаметра в 4 мм.
  10. #7345
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    Здравствуйте Валентин. С "Новым" годом!! Без фото однозначно не ответить. Но я бы к аноду подключил ту часть которая дальше отдалена от корпуса (если он металлический) или ту часть что максимально отдалена будет от шасси. Это потому что нужно иметь как можно меньшую начальную ёмкость особенно на ВЧ диапазонах (21-28 МГц) ну и понятно надо обратить внимание на конструкция самого КПЕ (хотелось бы фото)
  11. #7346
    19.01.2014
    550
    255
    271
    Юрий здравствуйте!Спасибо за поздравление!Взаимно - с Новым 2019!Вот фото кпе,слева верх - кпе в анод,остальные - кандидаты на антенную сторону.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #7347
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    ... только какое это имеет практическое отношение к усилителестроению !!??
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А ответ простой:
    А вопроса то ведь нет как то ....
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 16:41.
  13. #7348
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    Мой товарищ, точно такой ставит "классическим", т.е. статор к аноду, способом. Иначе, ротор, удаляясь от статора будет приближаться к о окружающим предметам, ёмкость будет меняться не "предсказуемо". Мой совет - КЛАССИКА.
  14. #7349
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    Так и ставьте тогда в усилитель катушку из трубки Д 10 мм
  15. #7350
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2602
    5402
    так это же у Вас, я же только к Ваши комментариям сделал замечания. А к усилителестроению это имеет непосредственное отношение. так как некоторые наши (Ваши) коллеги, которым Вы давали советы, пытаются выполнить колебательный контур из алюминиевых трубок. Мне поискать, в каком посте это было? #7308
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
