Страница 491 из 927 ПерваяПервая ... 391441481484485486487488489490491492493494495496497498501541591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,365 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7351
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Чтобы при гибе, намотке и прочих манипуляциях любая труба (не только медная для наших целей) не плющилась, нужно просто засыпать в неё песок, который после всех манипуляций спокойно оттуда удаляется.
    А еще лучше соль Экстра.
    Но суть не в том.
    В том, что я говорил, при загибе на малые диаметры, меньше 50 мм.
    И там тонкостенные кондиционерные трубки плющатся.
    Я и водой заливал, замораживал, и соль сыпал.
    Просто всему есть предел.
    А медные трубки для тормозных систем - самое то.
    Я контур три или 4 раза сматывал-разматывал, и трубке ничего не случилось.
  2. #7352
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А ответ простой: На ВЧ-диапазонах катушки вариометра включаются параллельно. Суммарная площадь поверхности проводов при этом увеличивается в более чем в 2 ... 4 раза.
    В 4 раза, это заменяет одну трубу диаметром 16 мм .правда при наших частотах. трубка должна иметь некоторую толщину (что практически и происходит) т.к. часть тока течёт и в толще проводника. Спасибо!
  3. #7353
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    А зачем. Скин эффект, ток течет по поверхности. Ну сплющится чуток трубка при гибе, и что, площадь поверхности трубки при этом уменьшится? Нет, ну и пофиг тогда... Не надо себе лишних проблем придумывать там, где их нет..
  4. #7354
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Если вы заранее считаете индуктивность, и мотаете трубку по расчетам - тогда да.
    Или у вас места в корусе - завались..
    А так - нет
    Сплющенная катушка примерно на 25-30% длиннее.
    И опять-же : сплющенную трубку вы уже НЕ исправите.
    Цена кондиционерной трубки и тормозной не сильно отличается.
    Так зачем придумывать себе лишних проблем там, где их нет?
  5. #7355
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Если вы трубку уже отрезали и мотаете из неё катушку, и что, не вижу проблемы. Если надо больше, все равно не хватит, отрезано уже. Если надо меньше, отрезаем ещё. И потом, а зачем её исправлять. Надо сразу как то делать, если не уверены, с запасом намотать, если перебор, отрезать завсегда проще. Это не аргумент, а вот увеличение длины намотанной катушки- это да. Не подумал об этом..
    Хм, кстати, а почему песок препятствует сплющиванию трубки при гибе? Мне кажется, логически, все равно она сплющиться. Вот лед внутри трубки - это поумнее, но опять же, он будет крошиться и терять прочность. Ну вы поняли, чтобы не плющило, надо что-то твердое внутри трубки, а песок, соль - это же не твердое, каким образом это может препятствовать сплющиванию. Мне кажется так же будет плющиться, и песок спокойно перераспределиться внутри трубки... Хотя опять же, если песок, потом трубку нагреть, и довольно сильно, одеть перчатки из толстой кожи и намотать катушку. Вернее наоборот, сперва нагреть трубку, потом засыпать в нее песок, ибо при нагреве трубка расширяется, и надо именно в нагретую трубку засыпать песок, расплющить концы трубки. И это не проблема?...
    Кондиционерная трубка идет уже с неким радиусом изгиба, кольцами, что при намотке из неё катушки даст меньшее расплющивание, чем если бы мотали из прямолинейной трубки. Тормозные трубки, это в автомагазинах что-ли покупать надо?.. А длина небось ограниченная там...
  6. #7356
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    Вот фото кпе,слева верх - кпе в анод,остальные - кандидаты на антенную сторону. ...
    Валентин, Вот эти конденсаторы я ставил в усилитель на ГУ43Б.
    Но конденсатор настройки переделан для уменьшения начальной ёмкости.
    Валентин, статор и ротор конденсатора настройки Вам ничего не напоминает?
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Так и ставьте тогда в усилитель катушку из трубки Д 10 мм
    Не нужно "включать дурочку"! Вы прекрасно поняли о чём речь. И имейте смелость признать свою неправоту.
  7. #7357
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    всем здр.
    подскажите можно ли использовать это реле (РЭС8)в УМе от Р-140 для подстёжки доп. ёмкости на 160 метровом диапазоне в холодном конце (конденсатор связи) если соединить все контакты пар-но (6 пар))
    кто то имел опыт использования??.
  8. #7358
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Все уже придумано до нас.
    Вы монтировали когда нибудь водопровод из металлопластика?
    Там, если надо загнуть трубу, в это место суют пружину чуть меньшего диаметра, они продаются для разных диаметров труб.
    Под такую мелочь, как 5-6 мм не встречал.
    Да и одно дело один угол согнуть, другое - 10-15 витков. Можно пружину просто не вытащить.
    Да. Есть разных размеров.
    Я не помню какую купил, был размер на 50-60 см длиннее нужного мне.
    Но есть магазины и по метражу продают.
    Еще раз повторю (не реклама!): хорошую трубку продает продавес с "3WC" на конце
  9. #7359
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Поищите лучше сразу что-нибудь другое.
    Да хоть автомобильные реле
  10. #7360
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    А в чем моя неправота,
    в том,что трубка вариометра в УМ Р-140 Д 4 мм, или в том, что на 1 поддиапазоне все катушки вариометра включены последовательно, или в том, что для киловаттного усилителя достаточно катушки ВКС намотанной трубкой/проводом 4-5 мм !!??
    Брал у кондиционерщиков трубку 5 мм, намотал катушку на оправке 50 мм, нисколько не сплющилась однако...может трубки попались другие ...
    ....точнее по части периметра катушки обращенной к каркасу
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 17:45.
  11. #7361
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Да здесь внутри нет никаких тяг . Всё предельно коротко . в автомобильных . там путь подлиннее будет . .
    Жаль конечно .............
  12. #7362
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Нет для такой цели оно не пригодно....
    • Испытательное переменное напряжение, В:
    - в нормальных климатических условиях:
    - между токоведущими элементами и корпусом ...... 850;
    - между токоведущими элементами ...... 750;
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 17:52.
  13. #7363
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
Название:	Скриншот 13-01-2019 165823.png
    жаль канешна. другого под рукой ничего нет
  14. #7364
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    в том,что трубка вариометра в УМ Р-140 Д 4 мм, или в том, что на 1 поддиапазоне все катушки вариометра включены последовательно, ...
    Вы не желаете признать то, что не додумались до того, что на 4-ом и 5-ом диапазонах р/станции Р-140 ВСЕ катушки выходного вариометра включены ПАРАЛЛЕЛЬНО. а на 3-ем диапазоне катушки включены попарно - ПАРАЛЛЕЛЬНО, а сами эти пары ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
  15. #7365
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Я это прекрасно знаю (с Р-140 давно и довольно хорошо знаком, сейчас стоит в метре от меня ), речь в моем сообщении шла только о 1-ом поддиапазоне, не надо додумывать за других, это вам понятно ??!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
