15.03.2019, 22:12 #7876Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кроме анода у лампы подвержены нагреву внутренние электроды, они нагреваются от накала. У ГУ-43Б мощность накала 83 Вт (!) и после 3-х минутного охлаждения если вынуть лампу, то до центрального вывода "накал" всё равно дотронутся невозможно. Почему важно дуть снизу, охлаждая выводы накала и катода, а так же спаи металл-стекло. Можно сколько угодно "писать от себя", но заводские рекомендации по эксплуатации самые верные, ведь они направлены на сохранение заявленных параметром для ламп в течении обозначенного срока (долговечность), а там испытания проводятся намного серьёзней. Если в течении этого срока у той же ГУ-43Б вместо заявленных производителем "не менее 1,6 кВт" мощность будет только 1,4 кВт, то в профессиональном радио лампу снимают как не соответствующую заявленным параметрам, а на завод напишут рекламацию. В любительском радио на это не обращают внимание по этому охлаждая тем что есть можно перекаливать, лампа терпит.
Последний раз редактировалось R3MM; 15.03.2019 в 23:35.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.03.2019, 22:38 #7877Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, в режиме RX и поменьше( зависит от обдува) , но главное температура внутри для правильного "извержения" электронов во время работы.
А "фенечки" для души.
Надо же, уже, все таки, покинуть 70--е и как то хоть немного слиться с нынешними технологиями.
На самом деле, - это не сложно, тем более, когда люди уже приложили свой труд в разработке подобных изделий, а другие проверили их в реальных конструкциях. В конце концов надо же что то замастырить, все таки, какие никакие, а радиолюбители.
https://www.youtube.com/watch?v=goS7pvUZrbM
Скорее гарантируют заявленные параметры для любого экземпляра из партии.
Именно так - Не менее, но многие трактуют это как " больше нельзя ". Это всё про те же Акомы и " баталии" вокруг них.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.03.2019 в 22:50.
UA3AIF
16.03.2019, 05:41 #7878Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
Провел небольшой опыт с ГУ-74Б по проверке температуры вывода второй сетки (он самый горячий когда лампа под накалом).
При нормативном обдуве центробежным вентилятором (как по паспорту) температура не превысила 60 гр., при одновременном отключении накала и обдува температура подросла, но не превысила 100 гр. (допустимая температура оболочки в самой горячей точке не более 200 гр. Это нормировано заводом изготовителем). Как то так, практически 2-х кратный запас..
Верно, особой сложности в этом нет. Речь то о другом, об обязательности применения всех этих "примочек" ....
А что про АСОМ ?, в нем режим 4СХ800А практически номинальный
Некоторые "горячие головы" это понимают как до бесконечности, не обращая на другие параметры, которые превышать нельзя без ущерба для надежности...Последний раз редактировалось RT8L; 16.03.2019 в 05:59.
16.03.2019, 10:40 #7879Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Так же как и для ГУ74.
Мало вериться в "новые разработки" новых хозяев завода, а сделать перемаркировку - дело не хитрое.
Ну, по поводу ,якобы, "превышения" некоторых параметров уже дискутировалось много раз, но по факту так никто не привел ни одного конкретного обоснованного примера этого превышения, и именно для ущерба надежности. Почему то у всех лампы работают не 1000 часов , а в несколько раз больше.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.03.2019 в 10:43.
UA3AIF
16.03.2019, 13:28 #7880Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
16.03.2019, 14:13 #7881Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Это действительно так.
ГУ-74б очень неприхотлива к обдуву. Был случай, очень давно, когда я более часа "долбил" дэха, в азарте, не обратив внимание, что вентилятор не вращался. С лампой ничего не случилось. Она проработала еще несколько лет.
Правда с лампами другого типа, я таких "экспериментов" не проделывал.
А, что касается, что первые 2-3 минуты работы металлокерамическая лампа пребудет без обдува, то думаю, что и с нею ничего плохого не произойдет. Ведь она находится в режиме прогрева в запертом состоянии. Идея с термо контактором мне тоже понравилась своей оригинальностью и простотой, а следовательно, надежностью.Последний раз редактировалось UT4FA; 16.03.2019 в 14:20.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
16.03.2019, 14:44 #7882Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, если поставить в пример ГУ43, то прострелы - это по умолчанию.
Речь о Гу74 и о превышении ее параметров и вот как раз здесь у всех в области примеров, почему то, пробел.
Опять, здесь необходим конкретный пример. Ну, примерно так: - "вот я сделал усилитель на гу74 , подал на нее 4кв, вдул в нее 100вт и она сгорела"
UA3AIF
16.03.2019, 16:43 #7883
16.03.2019, 17:48 #7884Very High Power
- 02.11.2008
- 1,651
- 638
- 179
16.03.2019, 18:18 #7885Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не. Совсем не стрелючие.
... не успел один БП для 140ой починить, так седня в пять утра второй накрылся. ...на ровном месте рванул 10а10 .... и еще за собой 12 штук потянул, гад.
Опять ремонтировать.... как они мне надоели... и чо им надо.?!?.. а до этого уже тритий раз VRF в FT2000 накрылся.. и еще АТТ сегодня отказал, резюк сгорел. Блин. Чо за полоса?!?....
Только 43тяя радует. Железобетонная лампа.
Последний раз редактировалось R3DE; 16.03.2019 в 18:24.
16.03.2019, 18:21 #7886модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
16.03.2019, 18:24 #7887Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
ГУ-43Б "течёт"
Мне это в реале показали ещё в 1985 г.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.03.2019, 18:33 #7888Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А должно ?????
Она же, вроде, пентод. Попробуйте побольше добавить, "а что, а вдруг"
На само деле, я не знаю про гу81, я говорил про Гу74.
То, что, как то, было у меня на базе р140 стреляло, как на празднике, особенно "на холодную".
Но, думаю, что только собственная практика создает твердое собственное мнение. Во как получилось!
Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.03.2019 в 18:38.
UA3AIF
16.03.2019, 18:36 #7889Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 16.03.2019 в 18:49.
16.03.2019, 19:37 #7890Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
В принципе вопрос "Почему?" был не к Вам. Вы просто попросили более конкретно описать ситуацию.
Вопрос больше адресовался:
Так вот, добавлю. Экспериментировал с напряжением на экранной сетке ГУ-81м до 1050 В. Прострелов небыло. Экспериментально пришел к тому, что при напряжении на экранной сетке в 850 В, лампа ГУ-81м находится в том режиме, когда рассеиваемая мощность на экранной сетке еще не выходит за предельно допустимые значения. При более высоком напряжении на экранной сетке, уже опасно, хотя лампа еще "терпит" это издевательство.
Хорошая лампа, надежная.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
3346Спасибо
