19.03.2019, 19:40 #7951Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
....для начала еще раз проанализируйте схему на предмет распределения напряжения на диодах, - тогда думаю легко поймете, какое обратное напряжение будет на каждом диоде.
... никакой проблемы нет, многие лампы предназначены для штатного крепления за радиатор анода.Последний раз редактировалось RT8L; 19.03.2019 в 20:36.
20.03.2019, 08:36 #7952High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В некоторых случаях это может быть оправдано. Например, при бестрансформаторном питании и невысоких анодных напряжениях, в малогабаритных усилителях. Вот две подходящие по параметрам и конструкции лампы: ГУ-33Б и ГС-15Б. Их можно крепить на изолированной от корпуса металлической пластине за вывод экранной сетки. И эта пластина будет минусом учетверителя сети. А на аноде относительно экранной сетки будет плюс 1200 вольт. Для питания остального понадобится небольшой трансформатор с четырьмя обмотками; накал, смещение на управляющую сетку, экранное напряжение 300 вольт и обмотка управления. Схема включения, допустим, для ГУ-33Б - с общим катодом, а для ГС-15Б - с общей сеткой. Таким образом, на катоде относительно экранной сетки будет -300 вольт, а на аноде относительно катода +1500 вольт. Это типовые режимы для этих ламп.
20.03.2019, 09:15 #7953Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.03.2019, 09:54 #7954
20.03.2019, 09:54 #7955TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
20.03.2019, 09:56 #7956Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Может кто подскажет пример использования выходного каскада с заземлённой экранной сеткой ТЕТРОДА в профессиональной технике. Про любителей не надо, они могут делать для себя как им хочется даже с несоблюдением требований производителя тех самых тетродов.
Последний раз редактировалось R3MM; 20.03.2019 в 10:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.03.2019, 09:56 #7957
20.03.2019, 09:57 #7958TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
20.03.2019, 09:58 #7959TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
20.03.2019, 12:53 #7960High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
20.03.2019, 14:38 #7961Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.03.2019, 16:34 #7962Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
20.03.2019, 17:38 #7963модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Добрый вечер гуру Усилителестроения
Не нашел в закромах когда-то приготовленные силовые реле, зато нашел два твердотельных.
24-380 вольт переменки 40 ампер. Управляется от 2 до 32 вольт постоянки.
Думаю поставить их в внешний БП.
Какие могут быть грабли в работе с импулсными БП?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.03.2019, 17:48 #7964
20.03.2019, 18:15 #7965Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Я так хочу! Режим лампы получается можно подбирать самый оптимальный. Возбуждение надо подавать не большое (под сотню, если в катод, ибо что войдёт то и выйдет + К не больше 10-ти) и не маленькое возбуждение если в сетку, 5-10 Вт (хотя и тут тоже, надо втюривать нагрузочное сопротивление 50х50 и парить трансивер бесполезной нагрузкой), получается, как я думаю, с питанием сеток да в катод - "золотая" середина. Отзывов на такой РА почти нет. Но я почти ничего не теряю, перекинул проводок с катода на сетку и вот ОК в классическом исполнении. А сняв напругу с сеток и соединив их с "землёй" и ОС получилась. (БП сеток отдельной конструкцией и в "хозяйстве" пригодиться). Я застопорился на пол пути: цепи анода и катода собраны а сетки пока "висят" в воздухе. Фотографии готовых цепей катода я показывал тут на ветке. Подтолкните к действиям - заземлять их или подать напряжения? Что лучше выгоднее?
3346Спасибо
