Like Tree3346Спасибо
  1. #7936
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот именно ток потечет через 2 диода и откроет их,а 2 других будут закрыты и к каждому отдельно будет приложен весь потенциал.
  2. #7937
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почему непопулярна схема с глухозаземлённой экранной сеткой?
    Наверное потому что есть КЛАССИКА, а есть выпендрёж одиночки( в данном случае коллектива). Вам что по душе?
  3. #7938
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вам что по душе?
    заземлить сетку, избавиться от блокировочных цепей по питанию этого электрода, уменьшить количество компонентов в области цоколя лампы, понадеяться на лучшую продуваемость...
  4. #7939
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А то что катод и все остальное будет задрано - это не считается усложнением конструкции не стоящим экономии на конденсаторах? К тому же конденсаторы всё равно будут нужны, только уже для другого.
  5. #7940
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если использовать триод, то можно ещё сэкономить на проводах.
  6. #7941
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Надежда оказалась тщетной!
    Люди, извиняюсь, я кажется ВАС ввел в заблуждение
    Как можно разглядеть - как всегда 20 шт 10а10.
    На фото совсем не 10а10, там чо то другое, на мЕньшее напряжение. Щас не могу снять кожух и посмотреть т. к. идет дождь.
    Но желающие могут продолжить "расчет " необходимого количества диодов .
  7. #7942
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нет, именно тетрод. Раскачивать можно и в сетку, но экранную на корпус.
  8. #7943
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Я думаю причина такого решения в тяжести лампы и неспособности короны держать этот вес ...так во всех мощных передатчиках лампы вставлены вниз анодом и опираются на керамический стакан ,а корона проста надевается сверху и не несет нагрузки.
    См. фото ,так лампа раздавит изоляторы короны экранной сетки.
  9. #7944
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R7MR Посмотреть сообщение
    так лампа раздавит изоляторы экранной сетки.
    и это тоже причина.
    А каково с электрической стороны, когда сборной (общей) точкой является изолированный от корпуса катод?
  10. #7945
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    В много модульных стойках питания для оборудования связи, ...
    Это точно!!! Ставьте без каких либо развязок, типа диодов Шотки. Единственное что нужно, выставить одинаковые напряжения на выходе всех блоков.
    Нет там ведущего БП. ...
    Это точно. Все блоки однотипные. Пример: SI-2000 (Циф. АТС), пришлось обслуживать.
  11. #7946
    12.10.2018
    Семикаракорск
    и это тоже причина.
    Все это "извращение или борьба с мельницами..." ну заземлили мы экранную сетку,да.... нет конденсаторов блокировки,а катод надо блокировать + повышенные требования к трансформатору накала и получается выигрыш какой ???
  12. #7947
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ...освобождает от умственного труда:
    Точно.
  13. #7948
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    при схеме с общей сеткой блокировка катода по ВЧ отпадает.
    напряжение экранной сетки изоляция сеть- накал выдерживает же. Можно чуть эту изоляцию улучшить, но не до фанатизма.
    Усложнение мнимое.
  14. #7949
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    при схеме с общей сеткой блокировка катода по ВЧ отпадает. ...
    Да, но блокировка по ВЧ "минуса" анодного напряжения обязательна. И сколько конденсаторов потребуется - вопрос,
    Если экранную сетку посадить на шасси напрямую в схеме с общим катодом, то понадобится уйма блокировочных конденсаторов, но уже для блокировки ВЧ-напряжения в других местах схемы (минус анодного напряжения, "минус" экранного напряжения и "плюс" напряжения управляющей сетки. Может возникнуть вопрос: А если "минус" экранного напряжения и "плюс" напряжения управляющей сетки соединить с "минусом" анодного напряжения, то всё равно, понадобится немерянное количество добротных (КВИ, К15У) конденсаторов.
    "Овчинка выделки не стоит". ©
  15. #7950
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если в схеме ОК катод развязан, то минус Еа обойдётся одним конденсатором. Достаточно будет развязки измерительных приборов в этой цепи.
    В схеме ОС дроссель катода и так заблокирован.
    А в обычной схеме источники питания по ВЧ разве не блокируются? То на то и выходит.
    Преувеличение. Ни в одном УМ нет немерянного количества К15.
    В схеме ОК надо заблокировать ток первой гармоники. Это не такая и сложность при токе 1а.
    В ОС и того не нужно. Этот ток протечёт через Р-танк.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
