Like Tree2984Спасибо
  1. #8011
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Возвращаются обратно на катод.
    Я бы сказал так: Вблизи катода формируется электронное облако, готовое переместиться к аноду как только откроется форточка лампа и подует ветер.
  2. #8012
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,130
    1255
    622
    Раскалённый наш катод электроны выдаёт,
    И летят они оравой, кто налево, кто направо, на анод.
    Если сетка на пути электронам не пройти,
    Отрицательный заряд возвращает их назад, на катод.
    (сокращённо)
  3. #8013
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    Куда они деваются?
    При минусе на сетку обратно не катод. Электронное облако как туман над озером, высоко не поднимается.....
  4. #8014
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    . Всё так Василий!, Если не против я страничку из учебника Жеребцова
    "Основы электроники" вставлю, пара моментов тут интересных (был разговор о вырывании и пр..)
    может кому пригодиться. перестанут бояться или наоборот примут к сведению и избавятся от не удач.
  5. #8015
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ну, блин. Ну просто одни "художники" тут. %
  6. #8016
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    На что нагружен при проведении измерений ?
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1572448
  7. #8017
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Катод разогрет, активный слой работает, испуская электроны. Куда они деваются?
    Дело в том, что если к катоду не приложено никаких внешних напряжений, то электроны в молекулах вещества находятся в равновесии (сколько (-) столько и (+) ). Как только электрон покинет молекулу (атом) под действием высокой температуры, сразу же молекула приобретает полож. заряд и пытается "беглеца" вернуть. Не имея "поддержки" со стороны анода электрон возвращается к молекуле (катоду).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #8018
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Дело в том, что если к катоду ...
    О! Классика жанра. Объяснение "на пальцах" может прекратит продолжение темы в духе: Куда бежит электрон и по какой причине.
  9. #8019
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    Поэтому должен быть плавный разогрев накала и потом подача высокого напряжения на анод.......
    Так а все же почему производитель радиоламп настоятельно рекомендует включать анодное напряжения только после разогрева катода до рабочей температуры ?
  10. #8020
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Основная (и на мой взгляд единственная) причина, это бомбардировка катода положительными ионами, которые существуют в лампах даже с высоким вакуумом. От ударов ионов катоды разрушаются. при нагреве катода в лампе создаётся анодный ток (поток электроном) который частично нейтрализует летящий навстречу поток ионов (рекомбинация) и тем самым уменьшает разрушение катода. Вот так своими словами....
  11. #8021
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Катод разогревается неравномерно. Есть участки с большей Т, есть с меньшей. С более нагретых участков эмиссия больше. В результате (если есть Ua) образуются участки, которые саморазогреваются катодно-анодным током. В результате их Т ещё больше (и быстро) повышается, что может привести к расплавлению (точечному) даже вольфрамового катода, а у катодов активированных, пятнами разрушается этот слой.
    Victor!
  12. #8022
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Не понял механизма этого процесса. По идее "испаряющиеся" с катода электроны улетающие в сторону анода наоборот будут охлаждать катод, разве не так ?. Аналогия с испаряющейся водой. Разогретый же катод без отбора тока будет в более тяжелом тепловом режиме....
  13. #8023
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ток к аноду, разогревающий (точечно) катод ведь не образовался после того, как электроны покинули тело катода! Этот ток проходит по всей цепи, а в поверхностном слое концентрируется (при пуске) "пятнами" разогревая (по закону Джоуля-Ленца) материал катода.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.03.2019 в 18:11.
    Victor!
  14. #8024
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    ВО! И когда же уже Вы построите свои усилители?
  15. #8025
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    А что вы на других стрелки переводите, начните с себя.. Покажите свои усилители. Или опишите подводные камни при их изготовлении. Например, применяют на входе широкополосное согласование: http://dl2kq.de/pa/1-4.htm Двойной фнч, а интересно какое нагрузочное эквивалентное сопротивление получается в центре такого двойного фнч? Гончаренко в приведенном примере в rfsimm берет в центре нагрузочное сопротивление равное 5 киллоом. А по идее нагрузочное сопротивление в центре двойного фнч должно быть в два раза меньше , чем по краям, емкость то в два раза больше, чем по краям. Т.е. скажем по краям 50 ом, тогда в центре должно быть 25 ом. Но когда в rfsimm берешь вместо 5kR ставишь 25 ом, график ксв улетает вверх. Но тогда получается что в центре такого двойного фнч высокое сопротивление. А тогда лампа в схеме с ОК с высоким коэфф-том усиления (более 20дб, например гу-78, 84) будет склонна к самовозбуждению. Т.е. вроде бы добились упрощения входной цепи - получили склонность к самовозбуду. .. Где ошибка в рассуждениях?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
