Like Tree3346Спасибо
  1. #8041
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Маленько подумал, прикинул. Чтобы КСВ на любом из двух входов, левом или правом, активном или "пассивном" не превышало 1,1 , сопротивление нагрузки посередине двух сложенных 50-ти омных ФНЧ не должно быть меньше 1 килоома. Больше можно, меньше нет. Это в полосе 30 МГц.
  2. #8042
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    пассивный согласованный вход не есть согласованная нагрузка?
    Нет.
    Только в узком диапазоне частот.
    Слишком много компонентов/элементов цепи.
  3. #8043
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вообще-то, теоретически там вообще никакую нагрузку цеплять не нужно.
    Что такое фильтр пятого порядка- это два фильтра третьего порядка, соединенные последовательно. И в средней точке они уже нагружены один на другой.
    Другое дело, что мы можем безболезненно подключить в эту точку сетку лампы (с учетом ее емкости). Т.к. у нее большое вх. сопр.- она не нагрузит фильтр.
  4. #8044
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Работа без сеточных токов не всегда актуальное решение. Но нагрузку в этой точке можно сделать и много ниже. Например, ом 500. А второй фильтр просто пересчитать под нагрузку 55 ом. Возможности схемы по компенсации входной ёмкости лампы почти не изменятся, но появится возможность подключать лампы со значительным сеточным током.
  5. #8045
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
ID:	231288 Доброго Всем дня. Работаю на УМ ГК71 по схеме Лаповка ,Радио 2006 -10, уже пару лет , трансивер ts590.Вопрос а что если схему заземленными сетками переделать с общим катодом, в усилителе есть место под трансформатор, и как с наименьшими переделками это сделать? Полосовики по входу есть. И самое главное реально ли нужна раскачка 25-30ватт ,сейчас качаю 100ватт
  6. #8046
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Должна быть цель, какие преимущества Вы получите в результате такой переделки.
    Лучше пожалейте вакуумный замыкатель, так его крепить нельзя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2019 в 09:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #8047
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Фото выложил не для критики а показать что есть место для трансформатора под сеточные напряжения. Вопрос стоит ли переделывать схему с общими сетками на схему с общим катодом чтобы раскачивать не 100 ваттами а 25-30 ватт
  8. #8048
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну если главное наличие места для Тр, то тогда УМ надо переделывать.
    Если ваш УМ сейчас отдаёт к примеру 500 Вт и после переделки будет отдавать те же 500 Вт, в чём смысл.
    Потребуется меньшая мощность раскачки, так трансивер рассчитан на 100 Вт, ему это не очень сложно делать.
    Кроме затрат на дополнительный источник питания и возможно снижение линейности ничего не получите.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2019 в 10:49.
    Евгений.
  9. #8049
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вам их нужно будет все перестраивать под другое выходное сопротивление. Сперва пересчитать, а потом с прибором настраивать.
    Лично я бы не переделывал. Если бы не хватало раскачки - то да. И ток покоя нужно будет увеличивать. Лишнее тепло.
  10. #8050
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Это как Вы выполните входную часть схемы.Может и 10-ти ватт хватить.
    Опять же,смотря до какого тока качать собираетесь......
    Добавлю- Вам даже если оставить раскачку в катод, но запитать сетки, уже потребуется мощности раскачки примерно на треть меньше.
  11. #8051
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Плюс изготовить надо два стабилизатора , по первой и по второй сеткам..
  12. #8052
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    оставить раскачку в катод, но запитать сетки, уже потребуется мощности раскачки примерно на треть меньше. То есть не трогая катод с фильтрами , а на 1 и 2 соответственно подать стабилизированные +700 и -180 с регулировкой тока покоя и всё будет работать ?
  13. #8053
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ну я бы на вторую сетку меньше подал....Зачем издеваться над лампами?
  14. #8054
    14.05.2018
    893
    712
    288
    Алексей, при переделке (подать на сетки +700 и -180 В) изменится входное сопротивление лампы даже при сохранении раскачки в катод. Поэтому придется перестраивать входные полосовые фильтры на другую величину нагрузки (входного сопротивления).
  15. #8055
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Суть понял, а такой момент как прострелы ламп исчезнет или нет(сетки то не на корпусе будут),за пару лет раз 5 хлопнуло в самый не подходящий момент
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
