01.04.2019, 12:46 #8056Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Чтобы не хлопало -не насилуйте лампы,а поставьте по мощнее если есть такая необходимость. Анодное в вашем усилителе наверное больше 3-х киловольт?
Входное да, незначительно изменится. Возможно и подстраивать не придется.
Не примите, за назидание
Просто я сам придерживаюсь таких правил. Зачем делать усилитель и ждать, когда бахнет. Лучше сразу по мощнее лампу поставить)))
Последний раз редактировалось RN6MT; 01.04.2019 в 12:51.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
01.04.2019, 12:49 #8057Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
[QUOTEНу я бы на вторую сетку меньше подал....Зачем издеваться над лампами?][/QUOTE] Посоветуйте сколько сделать?
Алексей UA4WW
01.04.2019, 12:51 #8058Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Анод 2200вольт
Алексей UA4WW
01.04.2019, 12:55 #8059Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Отремонтировал БП .
Заменил сгоревшие 10а10. УМ не заработал. Постоянно выбивала защита. Оказалось... как всегда- гавкнул керамический конденсатор по второй сетке. Замена муторная... это ж надо кучу всего разбирать. Сотый раз убедился - это самое " слабое" место. А сорок третья - как всегда - выше всех похвал, сверх надежная лампа.
01.04.2019, 13:03 #8060Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Так у вас наоборот мало анодного и хлопает может от того, что сетки от перегрева входной мощностью прогибаются и замыкают (это только предположение).
Не знаю как другие, но я считаю что для гк-71 нормальный и надежный режим это примерно 2800 вольт анодного и 400-500 вольт на вторую сетку.
При вашем анодном- вольт 400. И чтобы не бахало, желательно контролировать токи сеток.Последний раз редактировалось RN6MT; 01.04.2019 в 13:08.
02.04.2019, 05:04 #8061Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ставиться защита по току. В стабилизаторе экранного ставите герконовое реле типа рэс-55 последовательно в цепь питания (плюса, минуса - не важно) экранной сетки, паралллельно какому-нибудь резистору. И отрегулировать, чтобы реле срабатывало при токе скажем 100 ма (для примера). А контакты этого реле чтобы уже отключали экранное с сетки и подачу вч на вход усилителя (входное реле), можно ещё и анодное сразу отключать. Есть схемы покруче типа g3sek, когда последовательно в цепь питания экранной сетки ставиться диодный мостик, в диагональ которого ставиться оптопара, затем операционный усилитель и реле. Но можно попробовать обойтись более простым способом , применив чувствительное герконовое реле, как описал выше..
02.04.2019, 05:50 #8062High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 706
- 328
- 131
02.04.2019, 07:13 #8063High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
02.04.2019, 10:22 #8064Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
02.04.2019, 10:45 #8065Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Спасибо за информацию, нужно всё взвесить и ещё один вопрос а ГУ81 простреливает(есть пару), может заменить лампы да и всё , я с практической тоски зрения смотрю, сделал один раз и работай в эфире пока у лампы рога не отпали
Алексей UA4WW
02.04.2019, 11:02 #8066Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.04.2019, 11:16 #8067Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Разговор идет про ГК71
Алексей UA4WW
19.04.2019, 08:19 #8068Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
Общий привет!
Поделюсь своим опытом постройки и эксплуатации РА.
Очередной закрепился на даче и исправно служит несколько лет (фото 1). Корпус – от системного блока, лёжа. 4хГИ7б, как недорогие, негабаритные и надежные лампы. В катоде – стабилитроны в параллель. В зависимости от анодного напряжения – Д816б, в, г. Достоинства: 1. Крепятся где угодно прямо на шасси (фото 3); 2. При пробое ремонт на скорую руку: просто откусить пробитый; 3. Смещение проще придумать невозможно, никаких примочек; 4. Можно добавить последовательно низковольтный стабилитрон, для изменения режима SSB/CW. При параллельном соединении необходимо равенство ВАХ. У меня в одном РА выравнивающие резисторы, в другом – подобранные. Оба варианта служат безотказно. Коммутация RX/TX : в катоде ламп РЭС-47. Почему маломощные реле - очень просто: у них время срабатывания несколько мс, по памяти у РЭС-60 – 3.5 мс. Вполне достаточно, чтобы исключить коммутацию под током. В TRX или программе должна быть включена задержка на те же 10 мс, везде предусмотрено. Остальное в катоде стандартно, никаких контуров, но предельно короткий кабель. В этом случае функцию согласующего контура выполняет контур тьюнера TRX.
В аноде п-контур с параллельным питанием. Количество ламп теоретически не ограничено, т.к. с ростом количества уменьшается Roe и увеличивается оптимальная емкость. Количество ограничивается практически только конструктивом – длиной проводников, расположением индуктивности. 8хГУ50 в своё время много лет исправно служили. На фото 3 десяточная индуктивность хорошо видна. Ничего, все строится вполне прилично. Вся коммутация на реле от Р-160. На холодном конце коммутируются подбиремые С, реле TIANBO. Соединения в п-контуре только винтовые, везде, где можно винты латунные. Конденсаторы только К15. Антипаразиты выбросил, ничего не блудит.
Коммутация TX/RX - электронная. Никаких дорогостоящих и не очень надежных вакуумников. Емкость связи 10 пФ хорошо видна на фото 2. Далее 2х4 встречно-параллельных АД507 ( по памяти), на простеньком радиаторе. Когда-то просчитывал, с большим запасом. Служит безотказно. Согласование – т-р 1:4. Что даёт: после переключения диапазона на слух при приеме крутите С1 и все готово к передаче. Недостаток – затухание, внизу больше, вверху меньше. Нигде не замечаю ухудшения сигнал/ шум. Если делать это как следует, то почитайте на CQHAM публикацию К.Х. Хачатурова.
С1 с моторчиком от какой-то медицинской приблуды. Наверху – последовательное соединение секций, внизу – параллельное (Р-160). На 160 м – довесок (В1В). Настройка С1 – две кнопки на лицевой (туда – сюда). Что даёт: полноценное местное или дистанционное управление. Дистанционно 15-проводный кабель, или удаленка. Почему 15 – дипазоны, включая WARC, туда-сюда С1, индикатор выхода, в общем набирается. Не делал пока ни дистанционного, ни удалённого, но разъем сзади стоит, ждёт, может дождётся.
Анодное х.х. – 2.2, под нагрузкой около 2. Это гарантированная работа без пробоев и порчи ламп. Ток чуть больше 1. После зимних холодов и простоя погоняю под накалом чуток и вперёд.
На фото 1: под РА отсек, где просто лежат SDR SS QRP, маленький комп Beelink M1, усилитель RM. Размеры отсека позволяют установить туда TRX с размерами типа TS-590 или подобных. Эргономика меня устраивает, вот только ногу под монитором буду убирать, будет пониже.
Друзья! Текст на скорую руку. Не для первого опыта в РА-строении. Без комментариев и уточнений, уж извините. Делал для себя, под свои задачи и предпочтения. Попроще, чтобы не заморачиваться и надёжно работало. Вообще « плохих» и «хороших» РА, TRX и т.п., на мой взгляд, не бывает – бывают те, что нам по задачам и возможностям и все остальные.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
19.04.2019, 09:15 #8069
19.04.2019, 14:14 #8070Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
