Like Tree3346Спасибо
  1. #8056
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Чтобы не хлопало -не насилуйте лампы,а поставьте по мощнее если есть такая необходимость. Анодное в вашем усилителе наверное больше 3-х киловольт?
    Входное да, незначительно изменится. Возможно и подстраивать не придется.
    Не примите, за назидание Просто я сам придерживаюсь таких правил. Зачем делать усилитель и ждать, когда бахнет. Лучше сразу по мощнее лампу поставить)))
  2. #8057
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    [QUOTEНу я бы на вторую сетку меньше подал....Зачем издеваться над лампами?][/QUOTE] Посоветуйте сколько сделать?
  3. #8058
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Анод 2200вольт
  4. #8059
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Отремонтировал БП .
    Заменил сгоревшие 10а10. УМ не заработал. Постоянно выбивала защита. Оказалось... как всегда- гавкнул керамический конденсатор по второй сетке. Замена муторная... это ж надо кучу всего разбирать. Сотый раз убедился - это самое " слабое" место. А сорок третья - как всегда - выше всех похвал, сверх надежная лампа.
  5. #8060
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA4WW Посмотреть сообщение
    Анод 2200вольт
    Так у вас наоборот мало анодного и хлопает может от того, что сетки от перегрева входной мощностью прогибаются и замыкают (это только предположение).
    Не знаю как другие, но я считаю что для гк-71 нормальный и надежный режим это примерно 2800 вольт анодного и 400-500 вольт на вторую сетку.
    При вашем анодном- вольт 400. И чтобы не бахало, желательно контролировать токи сеток.
  6. #8061
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ставиться защита по току. В стабилизаторе экранного ставите герконовое реле типа рэс-55 последовательно в цепь питания (плюса, минуса - не важно) экранной сетки, паралллельно какому-нибудь резистору. И отрегулировать, чтобы реле срабатывало при токе скажем 100 ма (для примера). А контакты этого реле чтобы уже отключали экранное с сетки и подачу вч на вход усилителя (входное реле), можно ещё и анодное сразу отключать. Есть схемы покруче типа g3sek, когда последовательно в цепь питания экранной сетки ставиться диодный мостик, в диагональ которого ставиться оптопара, затем операционный усилитель и реле. Но можно попробовать обойтись более простым способом , применив чувствительное герконовое реле, как описал выше..
  7. #8062
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Отремонтировал БП .
    Решил эту проблему раз и на всегда! Выбросил проходники рпспилил отверстия для лучшего продува и поставил дисковые 0.01 на 1 кв.
  8. #8063
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Андрей, поаккуратнее с такими советами.......
  9. #8064
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Я же не начинающему совет даю. Вот два примера, на рэс-15 один пример , т.е. даже не герконовое реле, обычное. Ток срабатывание подбирается резисторами параллельно обмоткам реле. Первая картинка - реле стоит по минусу, во второй - по плюсу.
Название:	000006 009 003.jpg
  10. #8065
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Спасибо за информацию, нужно всё взвесить и ещё один вопрос а ГУ81 простреливает(есть пару), может заменить лампы да и всё , я с практической тоски зрения смотрю, сделал один раз и работай в эфире пока у лампы рога не отпали
  11. #8066
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я же не начинающему совет даю. Вот два примера, .....
    Не понял для какой лампы. По напряжениям похоже на ГУ43. Тогда ..... сопротивление 62 К - это слишком много, должно быть 10 К. Как в паспорте.
  12. #8067
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Разговор идет про ГК71
  13. #8068
    02.12.2006
    78
    392
    316
    564
    Общий привет!
    Поделюсь своим опытом постройки и эксплуатации РА.
    Очередной закрепился на даче и исправно служит несколько лет (фото 1). Корпус – от системного блока, лёжа. 4хГИ7б, как недорогие, негабаритные и надежные лампы. В катоде – стабилитроны в параллель. В зависимости от анодного напряжения – Д816б, в, г. Достоинства: 1. Крепятся где угодно прямо на шасси (фото 3); 2. При пробое ремонт на скорую руку: просто откусить пробитый; 3. Смещение проще придумать невозможно, никаких примочек; 4. Можно добавить последовательно низковольтный стабилитрон, для изменения режима SSB/CW. При параллельном соединении необходимо равенство ВАХ. У меня в одном РА выравнивающие резисторы, в другом – подобранные. Оба варианта служат безотказно. Коммутация RX/TX : в катоде ламп РЭС-47. Почему маломощные реле - очень просто: у них время срабатывания несколько мс, по памяти у РЭС-60 – 3.5 мс. Вполне достаточно, чтобы исключить коммутацию под током. В TRX или программе должна быть включена задержка на те же 10 мс, везде предусмотрено. Остальное в катоде стандартно, никаких контуров, но предельно короткий кабель. В этом случае функцию согласующего контура выполняет контур тьюнера TRX.
    В аноде п-контур с параллельным питанием. Количество ламп теоретически не ограничено, т.к. с ростом количества уменьшается Roe и увеличивается оптимальная емкость. Количество ограничивается практически только конструктивом – длиной проводников, расположением индуктивности. 8хГУ50 в своё время много лет исправно служили. На фото 3 десяточная индуктивность хорошо видна. Ничего, все строится вполне прилично. Вся коммутация на реле от Р-160. На холодном конце коммутируются подбиремые С, реле TIANBO. Соединения в п-контуре только винтовые, везде, где можно винты латунные. Конденсаторы только К15. Антипаразиты выбросил, ничего не блудит.
    Коммутация TX/RX - электронная. Никаких дорогостоящих и не очень надежных вакуумников. Емкость связи 10 пФ хорошо видна на фото 2. Далее 2х4 встречно-параллельных АД507 ( по памяти), на простеньком радиаторе. Когда-то просчитывал, с большим запасом. Служит безотказно. Согласование – т-р 1:4. Что даёт: после переключения диапазона на слух при приеме крутите С1 и все готово к передаче. Недостаток – затухание, внизу больше, вверху меньше. Нигде не замечаю ухудшения сигнал/ шум. Если делать это как следует, то почитайте на CQHAM публикацию К.Х. Хачатурова.
    С1 с моторчиком от какой-то медицинской приблуды. Наверху – последовательное соединение секций, внизу – параллельное (Р-160). На 160 м – довесок (В1В). Настройка С1 – две кнопки на лицевой (туда – сюда). Что даёт: полноценное местное или дистанционное управление. Дистанционно 15-проводный кабель, или удаленка. Почему 15 – дипазоны, включая WARC, туда-сюда С1, индикатор выхода, в общем набирается. Не делал пока ни дистанционного, ни удалённого, но разъем сзади стоит, ждёт, может дождётся.
    Анодное х.х. – 2.2, под нагрузкой около 2. Это гарантированная работа без пробоев и порчи ламп. Ток чуть больше 1. После зимних холодов и простоя погоняю под накалом чуток и вперёд.
    На фото 1: под РА отсек, где просто лежат SDR SS QRP, маленький комп Beelink M1, усилитель RM. Размеры отсека позволяют установить туда TRX с размерами типа TS-590 или подобных. Эргономика меня устраивает, вот только ногу под монитором буду убирать, будет пониже.
    Друзья! Текст на скорую руку. Не для первого опыта в РА-строении. Без комментариев и уточнений, уж извините. Делал для себя, под свои задачи и предпочтения. Попроще, чтобы не заморачиваться и надёжно работало. Вообще « плохих» и «хороших» РА, TRX и т.п., на мой взгляд, не бывает – бывают те, что нам по задачам и возможностям и все остальные.
  14. #8069
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вячеслав, интересно какое по вашим данным было Rое у 8хГУ-50 и на какую максимальную частоту при таком Rое был сделан выходной П контур?
  15. #8070
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если б товарисч почитал книжку по УРУ (автор по моему Алексеев) то точно б не написал такое:[QUOTE]Количество ламп теоретически не ограничено, т.к. с ростом......[QUOTE]
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
