Like Tree3347Спасибо
  1. #8086
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Душевный монтаж
  2. #8087
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Смотрите фото и схему подключения реле к дросселю.
    Отличное решение по дросселю и исполнение ВКС в металле, единственное предложение по изображению схемы.
    Принцип изображать по прохождению сигнала слева на право воспринимается лучше, а увлечение изображать отдельные части разными цветами как то не очень профессионально. Выделение отдельных блоков можно сделать пунктиром.
  3. #8088
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    обязательно требуется
    Пропаивайте и будет счастье!
  4. #8089
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    .... нет счастья не будет, так делать нельзя, олово "плывет" под нагрузкой, контакт постепенно ослабевает, нагрев и результат думаю знаете. Это вам надо?!
    Нужно многожильный провод опрессовывать гильзами, это самое простое и правильное решение.
  5. #8090
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Темой не ошибся. Именно из-за амплифаера и меняю, а без него и так бы оставил как есть, на алюминии. Да менять буду частично, от ближайшей от ввода распредкоробки, до 4-х розеток, от которых запитываю аппаратуру. Т.е. в распредкоробке будут и алюминиевые провода и вот этот медный. Проводка будет открытой, без кабель каналов и коробов. Причина вообще банальна, и даже смешна, на первый взгляд. Стены комнаты покрашены светло-бежевой краской. Не хотелось бы проводить двухжилку в черной оболочке. А в белой оболочке, с..ки, делают только гибкий провод. Сам вроде склоняюсь с жестким проводам. Просто никогда не применял в проводке гибкий. И заинтересовало, а использует кто гибкий или нет?...
    Создайте отдельную тему в этом разделе. Здесь обсуждаются общие вопросы усилителестроения а не прокладки проводки.
    http://cq6l.ru ::
  6. #8091
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Есть ли график зависимости подавления 2 гармоники от нагруженной добротности П контура? Может в теме было, но в памяти не отложилось. Пытался погуглить, но ничего найти не удалось.
  7. #8092
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Справочник Бунина, стр. 120-121, таблица 6. Для п-контура, коэфф-т фильтрации (подавления) 2-й гармоники равен 6*Qнагр. Коэфф-т фильтрации в децибелах - это 20*log(6*Qнагр.) . Скажем если Qнагр=10, то коэфф-т равен 35,56дб. Ну и по точкам постройте график, если вам нужен именно график.
  8. #8093
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Спасибо! Именно это я и хотел узнать.
  9. #8094
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Коллеги, не знаю в эту тему, или в какую другую.... интересует усилитель SSB мощностью не менее 500 watt на недорогих ключевых MOSFET.... (IRF 510, IRF 640 и т.п.) Диапазоны 160 и 80 м. Если есть где-то более конкретная ветка дайте ссылку, сам не нашел...
  10. #8095
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Выбросил проходники ,распилил отверстия для лучшего продува и поставил дисковые 0.01 на 1 кв
    А фото Вы можете сделать?
  11. #8096
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Т.е. вы предлагаете сделать еще один переход "медь-медь". Получается "медный провод"-"медная гильза" - "металл контакта". Общеизвестно, что медь окисляется на воздухе. Даже если вы тщательно опрессовали, внутри гильзы остается место, куда попадет кислород. Значит будет окисление и нагрев. В молодости разбирал старый радиоприемник и обратил внимание, что все соединения проводов с проводами и деталями проварены. Наверно поэтому эта аппаратура прошлого века так долго работает. Еще, когда работал на одном предприятии военпрома, монтажником радиоэлетронной аппаратуры, ни разу не видел опрессованой гильзы на проводе. Всё паялось ПОС-60 и ПОС-40. Просто, если предполагается нагрев в процессе работы, то надо применять соответствующий ПОС. Тогда ничего не поплывет.
  12. #8097
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Получается
    Получается? Давайте поподробней рассмотрим этот вопрос...
    Это верно окисляется решительно все даже благородные металлы, но это не является проблемой если окислы не являются чистым диэлектриком.
    Это радиоприемники суровых 50-х годов когда дефицитом было даже олово (и меди тоже, был даже запрет на применения медного кабеля, за исключением взрывоопасных зон), поэтому и придумали такой способ, кстати он сейчас довольно широко применяется для монтажа электропроводки.
    Вы не обратили внимание к чему паялось, - к гребенке, лепестку и пр. и не под винтовой зажим.
    В шеке стоит Р-140, там большинство соединений на винтах, монтажный провод припаян к "лепестку", а вот соединения, когда облуженный многожильный провод в винтовом зажиме особо не встречал.
    Опрессовка гильзами многожильного провода процедура крайне простая (даже проще чем пайка), и обеспечивает надежный контакт многожильного провода в винтовых зажимах.
    Как то так....
  13. #8098
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Использую усилитель на irf510 от 1 квт 28 мгц до 2 квт начиная от 14 мгц. На cqham.ru найдите в разделе транзисторные усилители мощности тему:
    irfp450
  14. #8099
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот фото не очень хорошее. Ща в командировке приеду через пару недель сделаю лучше.
  15. #8100
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Запукскаю УМ на ГУ-43б. Лампа новая в пене, 1985г.р., проходит тренировку. Uа=2200В. Пока больше 10Вт на вход не подавал. Чуть больше 300Вт на выходе. Заметил, что по приему пошла помеха, щелчки с периодом 1 сек. Это при запертой лампе. Лампа прошла жестчение короткое до 20мкА. В чем дело? Лампа виновата 100%. На б/у лампе все в порядке.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
