Like Tree3321Спасибо
  1. #8566
    14.05.2018
    888
    709
    286
    Коллеги, вот появился несколько нескромный вопрос....
    Имеется самодельный "усилитель" с выходной мощностью порядка 400 Вт. (Не, я понимаю, что "реальные пацаны" с такой мощностью не работают, это вааще QRP....) Возраст самоделки порядка 20 лет, за все эти годы проблем не было вообще от слова "совсем". Стал "прошивать" конденсатор в холодном конце П-контура - от старинных ламповых приемников, трехсекционный, с зазором между пластинами на глаз порядка 0,3 мм. Ну, кто в руках такое крутил - знает. КСВ антенны порядка 1,1-1,3, т.е. напряжение там мизер - вольт 150 примерно (ну, пусть амплитудное 200). При рассматривании виден разряд (голубое свечение) между пластинами, звук характерный типа "шипение".
    Что вероятная причина? - предполагаю, пыль, или старость...
    Вопрос: это вообще лечится без замены КПЕ? Ну типа разобрать - промыть (чем?) - продуть - просушить? Потому что подобрать даже не точно такой же, но даже более-менее подходящий - спустя столь много-много-много лет проблематично.... Их перестали выпускать давным-давно, еще в советское время. Пробой на вид чисто "по воздуху", не по поверхности изоляторов.
    Честно говоря, даже неудобно задавать такой вопрос... Первый раз сталкиваюсь.
    Спасибо всем, кто посоветует что-то реальное. Советы вида "выкинь все и поставь ГУ-43Б" не нужны.
  2. #8567
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если нет схемы, значит надо её искать или составить самому
    Составлять.Еще лучше... ;-))
    Естественно на позиции три фазы.
    Евгений давайте развивайте дальше свою мысль. Только пожалуйста по существу.
    Николай, UY0ZG
  3. #8568
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Блок питания наверняка очень старый, подключаете к сети и испытываете его на хол. ходу и под нагрузкой. Как это сделать придумайте, должны же что то делать сами. Поскольку БП питал УМ на двух лампах ГУ-81 напряжения питания накала и экранной сетки для ГУ-43Б не подойдут. Дальше вопросы будут?
  4. #8569
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу конденсатора от радиоприемника.Еще при старом режиме,радиоприемники часто использовались,в том числе и на КВ диапазонах(контра фрг и т.п.)Со временем они начинали шебуршать,происходило это от замыкания пластин КПЕ,а конкретнее от износа упоров ротора в корпусе.При этом пластины смещались к пластинам статора.В радиолах высокого класса такого дефекта не было.В вашем случае нужна регулировка и если была конкретная дуга,то эти места на пластинах(окалину)придется зачищать,иначе так и будет шить.
  5. #8570
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Для начала нужно найти причину.
    1. Может со временем пластины деформировались и в месте "прошива" расстояние между пластинами стало меньше. Что сделать -отогнуть пластину до равномерного расстояния и проверить по п.2.
    2. Скорее всего при "прошивке" уже образовались бугорки расплавленного и окисленного металла. Срезать их аккуратно тонким острым скальпелем и проверить по п.1.
    Других случаев за всю свою жизнь не встречал, при условии что нагрузка 50 Ом. Или сам усилитель стал качать большую мощу.
  6. #8571
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Опять двойка для Евгения.
    Питает одну ГУ-81. Я же писал - переключить, соединить обмотки и т.д.
    В общем Евгений, с вами все ясно.
    Буду ждать, может все-таки кто имел практику.
    Николай, UY0ZG
  7. #8572
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как известно пробивает там где высокое напряжение или плохая изоляция. Что может быть плохим в старом конденсаторе от радиоприёмника только А. С. Попову известно. Не исключено что напряжение из-за реактивности антенны больше, проверьте при подключении эквивалента 50 Ом.
    Надо отдать должное Игорю DL2KQ за калькулятор расчёте элементов П-контура. Подставил в него мощность 400 Вт и получил что на конденсаторе "Связь с антенной" при такой мощности будет напряжение 194 Вольт и ток 5 Ампер. Такой ток через хиленькие подвижные контакты не смущает?
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2020 в 21:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #8573
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Строгий учитель опять поставил двойку, считай оставил "на второй год", а так не хочется.
    Ладно что бы исправится напишу - "как то использовать можно". ОК.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2020 в 22:00.
    Евгений.
  9. #8574
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Вас скорее всего интересует анодное напряжение, диаметр провода вторичной обмотки измерить можете?
    Естественно, в основном анодное.
    Да, замерами и пр будет заниматься инженер. Мне надо только узнать, стоит ли втягивать его в процесс.
    Поэтому я ищу человека с конкретной практикой. Спасибо Евгений и на том..
    Николай, UY0ZG
  10. #8575
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да не за что, думаю что тот Инженер разберётся с поставленной задачей.
  11. #8576
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    на что способен Блок питания передатчика Ильмень
    Т.е. можно его применить при использовании к примеру лампы ГУ-43 Б ?
    Судя по картинкам - ГУ-43Б потянет, если не в цифре. Но потребуются мелкие переделки -
    накал, смещение, экраннное. Это при условии, что Ильмень и Мста примерно одинаковы по
    своим параметрам.
  12. #8577
    14.05.2018
    888
    709
    286
    Коллеги RN1QA, EW6FL и R3MM, спасибо за советы. Полагаю, дело не в перегрузке по напряжению или току (при всем уважении к Игорю DL2KQ, его калькулятор все же основан на формулах из Бунимовича и Яйленко, каковыми и я же пользовался в те еще времена укромные, теперь почти былинные, когда интернета просто не существовало ), а в банальной старости....
    В этой ситуации дефектный КПЕ лучше всего заменить. Кто его знает, что там еще может отгнить со временем....
  13. #8578
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Если менять не на что.
    В зазор - тонкую наждачную бумагу, если надо - вдвое. В два соседних - по картонке (или такой же наждачки). Почистить и продуть.
    Если пластины не погнуты - всё будет ОК!
    Если погнуты - картон в соседние и китайский выдвижной нож.
  14. #8579
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да нечему там деформироваться,КПЕ же не из кладовки.Просто его долго крутили и износился упорный конус или ямка под шарик и ротор совсем немного перекосило относительно статора.С торцов есть контрагайки и винт под шлиц,просто убирается зазор(люфт).Все можно отрегулировать на просвет,но лучше как и посоветовали вставить прокладки по типу кондуктора.А менять шило на мыло смысла нет.
  15. #8580
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    ........ Это при условии, что Ильмень и Мста примерно одинаковы по
    своим параметрам.
    Различаются, примерно, в 3 раза ))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
