15.01.2020, 21:07 #8566High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 888
- 709
- 286
Коллеги, вот появился несколько нескромный вопрос....
Имеется самодельный "усилитель" с выходной мощностью порядка 400 Вт. (Не, я понимаю, что "реальные пацаны" с такой мощностью не работают, это вааще QRP....) Возраст самоделки порядка 20 лет, за все эти годы проблем не было вообще от слова "совсем". Стал "прошивать" конденсатор в холодном конце П-контура - от старинных ламповых приемников, трехсекционный, с зазором между пластинами на глаз порядка 0,3 мм. Ну, кто в руках такое крутил - знает. КСВ антенны порядка 1,1-1,3, т.е. напряжение там мизер - вольт 150 примерно (ну, пусть амплитудное 200). При рассматривании виден разряд (голубое свечение) между пластинами, звук характерный типа "шипение".
Что вероятная причина? - предполагаю, пыль, или старость...
Вопрос: это вообще лечится без замены КПЕ? Ну типа разобрать - промыть (чем?) - продуть - просушить? Потому что подобрать даже не точно такой же, но даже более-менее подходящий - спустя столь много-много-много лет проблематично.... Их перестали выпускать давным-давно, еще в советское время. Пробой на вид чисто "по воздуху", не по поверхности изоляторов.
Честно говоря, даже неудобно задавать такой вопрос... Первый раз сталкиваюсь.
Спасибо всем, кто посоветует что-то реальное. Советы вида "выкинь все и поставь ГУ-43Б" не нужны.
73, Влад RM1F
15.01.2020, 21:12 #8567Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
15.01.2020, 21:18 #8568Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Блок питания наверняка очень старый, подключаете к сети и испытываете его на хол. ходу и под нагрузкой. Как это сделать придумайте, должны же что то делать сами. Поскольку БП питал УМ на двух лампах ГУ-81 напряжения питания накала и экранной сетки для ГУ-43Б не подойдут. Дальше вопросы будут?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.01.2020, 21:31 #8569Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу конденсатора от радиоприемника.Еще при старом режиме,радиоприемники часто использовались,в том числе и на КВ диапазонах(контра фрг и т.п.)Со временем они начинали шебуршать,происходило это от замыкания пластин КПЕ,а конкретнее от износа упоров ротора в корпусе.При этом пластины смещались к пластинам статора.В радиолах высокого класса такого дефекта не было.В вашем случае нужна регулировка и если была конкретная дуга,то эти места на пластинах(окалину)придется зачищать,иначе так и будет шить.
15.01.2020, 21:35 #8570Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Для начала нужно найти причину.
1. Может со временем пластины деформировались и в месте "прошива" расстояние между пластинами стало меньше. Что сделать -отогнуть пластину до равномерного расстояния и проверить по п.2.
2. Скорее всего при "прошивке" уже образовались бугорки расплавленного и окисленного металла. Срезать их аккуратно тонким острым скальпелем и проверить по п.1.
Других случаев за всю свою жизнь не встречал, при условии что нагрузка 50 Ом. Или сам усилитель стал качать большую мощу.
15.01.2020, 21:38 #8571Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
15.01.2020, 21:40 #8572Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как известно пробивает там где высокое напряжение или плохая изоляция. Что может быть плохим в старом конденсаторе от радиоприёмника только А. С. Попову известно. Не исключено что напряжение из-за реактивности антенны больше, проверьте при подключении эквивалента 50 Ом.
Надо отдать должное Игорю DL2KQ за калькулятор расчёте элементов П-контура. Подставил в него мощность 400 Вт и получил что на конденсаторе "Связь с антенной" при такой мощности будет напряжение 194 Вольт и ток 5 Ампер. Такой ток через хиленькие подвижные контакты не смущает?Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2020 в 21:54.
Евгений.
15.01.2020, 21:44 #8573Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2020 в 22:00.
Евгений.
15.01.2020, 22:05 #8574Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
15.01.2020, 22:14 #8575Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да не за что, думаю что тот Инженер разберётся с поставленной задачей.
Евгений.
16.01.2020, 05:09 #8576Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 16.01.2020 в 05:17.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.01.2020, 10:36 #8577High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 888
- 709
- 286
Коллеги RN1QA, EW6FL и R3MM, спасибо за советы. Полагаю, дело не в перегрузке по напряжению или току (при всем уважении к Игорю DL2KQ, его калькулятор все же основан на формулах из Бунимовича и Яйленко, каковыми и я же пользовался в те еще времена укромные, теперь почти былинные, когда интернета просто не существовало
), а в банальной старости....
В этой ситуации дефектный КПЕ лучше всего заменить. Кто его знает, что там еще может отгнить со временем....73, Влад RM1F
16.01.2020, 11:29 #8578Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
Если менять не на что.
В зазор - тонкую наждачную бумагу, если надо - вдвое. В два соседних - по картонке (или такой же наждачки). Почистить и продуть.
Если пластины не погнуты - всё будет ОК!
Если погнуты - картон в соседние и китайский выдвижной нож.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.01.2020, 12:17 #8579Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да нечему там деформироваться,КПЕ же не из кладовки.Просто его долго крутили и износился упорный конус или ямка под шарик и ротор совсем немного перекосило относительно статора.С торцов есть контрагайки и винт под шлиц,просто убирается зазор(люфт).Все можно отрегулировать на просвет,но лучше как и посоветовали вставить прокладки по типу кондуктора.А менять шило на мыло смысла нет.
16.01.2020, 12:36 #8580Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
3322Спасибо
