Like Tree3346Спасибо
  1. #8581
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Судя по картинкам - ГУ-43Б потянет, если не в цифре. Но потребуются мелкие переделки -
    накал, смещение, экраннное. Это при условии, что Ильмень и Мста примерно одинаковы по
    своим параметрам.
    Привет !
    Да по внешнему виду он и две ГУ-43 потянет. Изделие выглядит солидно. Вопрос в основном был в том, получается ли нужное анодное . Соединение обмоток может дать чересчур большое напряжение и т.д. Нужен был конкретный пример такого применения. Видимо все-таки придется разбираться самим, как посоветовал Евгений. Ну и не исключено, что после экспериментов изделие придется опять отнести в кладовку..
    Спасибо за внимание.
    Николай, UY0ZG
  2. #8582
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я нашел только не очень хорошую фотографию внешнего вида, а дел с таким аппаратом не имел.
    Вряд ли там анодный транс мощнее чем в Р-140. Фото передних панелей блоков и внутренностей
    можно взглянуть чтобы видно было гравировки и шкалы приборов, габариты трансов?
  3. #8583
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Различаются, примерно, в 3 раза ))
    Не подскажете, основные различия какие? Вроде там и там ГУ-81М.
    Хотя в Мста есть блок СВ, не уверен, что есть возможность работы
    одновременно СВ и КВ. Так уж сложилось, что солиднее Блесны мне
    в руки из гражданских ничего такого не попадало.
  4. #8584
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Сейчас он далековато от позиции. Буду там - сделаю фото.
    Но по памяти я блок питания со 140-й передвигаю сам. А вот от Ильменя надо вдвоем..
    Николай,UY0ZG
  5. #8585
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну блок блоку рознь. ВУ-50Н я одной рукой легко подниму, А ВУ-50В двумя с некоторым усилием.
    В старых передатчиках при относительно скромных их возможностях железо довольно увесистое.
    Так что глянув на гравировки и шкалы блоков, их внутренности, можно более точно определиться.
  6. #8586
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Видимо кому-то ссылка пригодилась и лот, как я вижу, уже распродан.
    Я поинтересовался у продавца и он сообщил, что есть ещё несколько штук.
    Новый лот (кому надо) тут...
    https://meshok.net/item/160132776_%D...%D0%B0_24V_45W
    Неоднократно приобретал у него сам, а также несколько человек с моей подачи - проблем нет.
  7. #8587
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Т.к. улитка сделана из оцинковки возникает соблазна припаять уши из такой же оцинковки для крепежа улитки к коробке, чтобы не сверлить улитку для винтиков если применить дюралевый уголок. Саму улитку к днищу планирую укрепить г-образным стальным куском (толщиной 1,5-2мм), т.к. с противоположной вентилятору стороны есть доп. отверстия под винты, на верхнем фото виден один винтик вкрученный внизу (всего 4 отверстия)..
    данные улитки (немецкие и китайские клоны), если не хотите иметь лишний шум, надо крепить к корпусу через какие либо демферы ...
    достаточно сравнить шум улитки в руке и прикрученной к корпусу...
    прошу поделиться вариантами....
  8. #8588
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Задался таким вопросом, как расстояние между баллонами ламп при параллельном соединении.
    В промконструкциях на 2хГУ-81 между лампами встанет ещё одна, но впритык.
    В общем случае, просматриваю такую тенденцию, что лампы располагают на величину размера одной лампы.
    Видимо, этого достаточно для охлаждения каждой из ламп.
  9. #8589
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Конечно, вибрация всегда есть.
    Я поставил на резиновые демпферы, попались какие-то заводские маленькие.
  10. #8590
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,675
    2292
    734
    Сильно сомневаюсь, вес блока питания Р-140 ВУ-50 составляет 133 кг....
    Видимо кому-то ссылка пригодилась...
    Это вентиляторы уже много обработавшие ?
    Papst довольно хорошо отбалансированы и шум от вибрации довольно сильно заглушается шумом воздуха, проходящего через радиатор лампы, но думаю демпферы все же не будут лишними...
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.01.2020 в 20:10.
  11. #8591
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Видимо да, но те несколько штук, что у меня в поле зрения, работают абсолютно штатно. Продавец говорит, что есть какое-то количество (дословно) "работающих, но с посторонними звуками (скорее всего подшипники)" и он их готов отдать с уценкой. Значит какой-то предварительный отбор всё-таки есть (был).
  12. #8592
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я сомеваюсь про 133 кГ. В лёгкую... ручками... в богажник ставил...
    А вот стабилизатор помню хотел увезти.. так от пола не оторавл... пришлось там и бросить
  13. #8593
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,675
    2292
    734
    ... подшипники там стандартные (по моему 626 ZZ), при необходимости можно заменить.
    .... сомневаться конечно можно, но в техописании ВУ-50 русским по белому значится ....133 кг, выручает только то, что там два блока ВУ-50Н и ВУ-50В, отдельно ВВ транс весит примерно 38 кГ.
    .... не лучше с помощником, а то может ж... нечаянно треснуть
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.01.2020 в 20:32.
  14. #8594
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вес всего ВУ-50 - 133 кг. Вес стабилизатора от Р-140 - 100 кг.
    Стабилизатор я перетаскивал в одиночку метров этак за 30,
    да через пороги. В Газельку грузил - выгружал. Увесистый...
  15. #8595
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Подтверждаю!
    С RW3GF закинули в салон машины.
    А вот что бы вытащить... аж 3 подхода делал!
    Да и то последний забаранил!!!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
