Like Tree3347Спасибо
  1. #8656
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,259
    2683
    5541
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если даже при штатном вентиляторе дующим снизу,
    Дуть или тянуть? Вот в чём вопрос! Очень много обсуждался на форумах. Есть подборка статей из "Радиолюбителя" - сколько нас - столько мнений. А если подумать, то, так или иначе - к катоду подходит воздух с температурой окружающей среды.... Что там учит нас "закон" последовательного соединения? До входа в трубу..., после выхода из неё...? Моё суждение такое: количество теплоты полученное равным объёмом прошедшего воздуха будут равны, так как оно (количество теплоты) зависят только от теплоотдачи радиатора лампы. Про Р-140 не знаю, но думаю что там, дуть снизу просто удобнее, иначе пришлось бы её перевернуть "с ног на голову". (Hi)
  2. #8657
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Какая будет температура этого вывода
    Да такая и будет. Пока лампу вынимаете, тепло пройдет от нити накала в обратную сторону!
  3. #8658
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Нет никакого вопроса, при применении осевого вентилятора производительность будет выше когда "тянуть".
    Много лет использовал усилитель на ГИ-7Б с осевым вентилятором работающим "на вытяжку"....
    Закон последовательного соединения в аэродинамике не работает !
  4. #8659
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Повторю, что первоначально, впервые делая настольный УМ Р-140 еще в прошлом веке,
    поставил осевой вентилятор снизу дуть на панельку. В боковых обшивках блока сделана
    хорошая перфорация. Тем не менее весь блок грелся ощутимо т.к. горячий воздух выходя
    из радиатора гулял внутри блока. В начале этого века сделал второй блок с вентилятором
    на вытяжку сверху. Вид фэньшуйнее получился и работал блок нормально, меньше грелся
    с глухими обшивками. Только под панелью отверстие забор воздуха, а сверху по диаметру
    вентилятора выход горячего воздуха. У блока драйвера охлаждение естественное.
    Это всего лишь описание моих вариантов. Никому ничего не советую.
    Последний раз редактировалось R9LI; 19.01.2020 в 18:17.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  5. #8660
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Для ГУ-43Б это как то проходит, у нее "продуваемый" радиатор, а вот для ламп с радиатором типа ГУ-74Б не очень...
    Единственный недостаток штатного вентилятора это, к сожалению, - шумность.... и уже пришло время менять подшипники...
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.01.2020 в 18:21.
  6. #8661
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, не стал это упоминать. Дуть снизу на панель ГУ-43Б - сопротивление воздушному потоку
    будет больше за счет отражения и завихрений воздушного потока в отсеке лпмповой панели.
    P.S. Первоначально снизу ставил более мощный вентилятор, чем позднее на вытяжку сверху.
  7. #8662
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Было бы верно, если не турбулентность. Мощный осевой вентилятор создаёт крутящийся поток воздуха в большом сечении, который с трудом проходит через радиатор. Если его установить на вытяжку, то поток внутри УМ станет ламинарным. Поэтому, осевым вентилятором лучше вытягивать.
    А турбинка, в силу своей конструкции, даёт сразу мощный ламинарный поток в небольшом сечении. Поэтому, ею лучше продувать.
  8. #8663
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    578 страниц... А вопрос простой и ответ такой-же. Либо лампа 3 киловольта на аноде, и ампер тока, либо транзисторы пушпул два 24 вольта на 50 ампер
  9. #8664
    QRPP
    19.01.2020
    30
    5
    Вечер добрый ребят, пришел ваттметр Energenie EHB12-1 не рабочий, проблема аккумулятор ni-mh 20 mah 3.6v "умер", подкинул с телефона Li-ion 700 mah 3.7v, все заработало, ничего со временем не случится с ним? (вздутие аккумулятора и тд.) Может как то надо через защитную плату..
    Новичок, не судите строго.Название: ni-mh.jpg
  10. #8665
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    завихрения воздушного потока? хи
  11. #8666
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    а это относиться к усилителям? Сдох аккум и сдох. Бывает.
  12. #8667
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хорошо бы найти и писать в соответствующую тему, здесь про усилители мощности.
  13. #8668
  14. #8669
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы сделать что то при конструировании радиоаппаратуры хорошо, с некоторых пор придерживаюсь правила - смотри как сделали профессиональные разработчики, перенимай опыт. Хоть в Р-140, хоть в АСОМ и пр. применяются центробежные вентиляторы хотя конструкторы могли поставить туда и осевые. Поставили центробежные вполне оправданно с использованием их свойств, они могут создать давление и протолкнуть воздух, осевой это делает плохо. Что касается Р-140 то там и наверху УМ стоит такой же центробежный вентилятор который выдавливает нагретый воздух за пределы помещения.
    Если мы чего то не очень, то всех случаях лучше посмотреть - "а как сделано у профи" и не изобретать велосипед.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 20:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #8670
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А поговорить?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
