19.01.2020, 17:11 #8656Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Дуть или тянуть? Вот в чём вопрос! Очень много обсуждался на форумах. Есть подборка статей из "Радиолюбителя" - сколько нас - столько мнений. А если подумать, то, так или иначе - к катоду подходит воздух с температурой окружающей среды.... Что там учит нас "закон" последовательного соединения? До входа в трубу..., после выхода из неё...? Моё суждение такое: количество теплоты полученное равным объёмом прошедшего воздуха будут равны, так как оно (количество теплоты) зависят только от теплоотдачи радиатора лампы. Про Р-140 не знаю, но думаю что там, дуть снизу просто удобнее, иначе пришлось бы её перевернуть "с ног на голову". (Hi)
19.01.2020, 17:45 #8657
19.01.2020, 18:05 #8658Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 750
19.01.2020, 18:06 #8659Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Повторю, что первоначально, впервые делая настольный УМ Р-140 еще в прошлом веке,
поставил осевой вентилятор снизу дуть на панельку. В боковых обшивках блока сделана
хорошая перфорация. Тем не менее весь блок грелся ощутимо т.к. горячий воздух выходя
из радиатора гулял внутри блока. В начале этого века сделал второй блок с вентилятором
на вытяжку сверху. Вид фэньшуйнее получился и работал блок нормально, меньше грелся
с глухими обшивками. Только под панелью отверстие забор воздуха, а сверху по диаметру
вентилятора выход горячего воздуха. У блока драйвера охлаждение естественное.
Это всего лишь описание моих вариантов. Никому ничего не советую.
Последний раз редактировалось R9LI; 19.01.2020 в 18:17.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.01.2020, 18:10 #8660Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 750
Последний раз редактировалось RT8L; 19.01.2020 в 18:21.
19.01.2020, 18:11 #8661Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 19.01.2020 в 18:15.
19.01.2020, 19:24 #8662Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Было бы верно, если не турбулентность. Мощный осевой вентилятор создаёт крутящийся поток воздуха в большом сечении, который с трудом проходит через радиатор. Если его установить на вытяжку, то поток внутри УМ станет ламинарным. Поэтому, осевым вентилятором лучше вытягивать.
А турбинка, в силу своей конструкции, даёт сразу мощный ламинарный поток в небольшом сечении. Поэтому, ею лучше продувать.
19.01.2020, 19:36 #8663Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
578 страниц... А вопрос простой и ответ такой-же. Либо лампа 3 киловольта на аноде, и ампер тока, либо транзисторы пушпул два 24 вольта на 50 ампер
Олег RU2FB
19.01.2020, 19:37 #8664QRPP
- 19.01.2020
- 30
- 5
Вечер добрый ребят, пришел ваттметр Energenie EHB12-1 не рабочий, проблема аккумулятор ni-mh 20 mah 3.6v "умер", подкинул с телефона Li-ion 700 mah 3.7v, все заработало, ничего со временем не случится с ним? (вздутие аккумулятора и тд.) Может как то надо через защитную плату..
Новичок, не судите строго.
19.01.2020, 19:38 #8665Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
завихрения воздушного потока? хи
Олег RU2FB
19.01.2020, 19:40 #8666Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
а это относиться к усилителям? Сдох аккум и сдох. Бывает.
Олег RU2FB
19.01.2020, 19:42 #8667
19.01.2020, 19:45 #8668QRPP
- 19.01.2020
- 30
- 5
извините, пошел искать
19.01.2020, 19:52 #8669Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что бы сделать что то при конструировании радиоаппаратуры хорошо, с некоторых пор придерживаюсь правила - смотри как сделали профессиональные разработчики, перенимай опыт. Хоть в Р-140, хоть в АСОМ и пр. применяются центробежные вентиляторы хотя конструкторы могли поставить туда и осевые. Поставили центробежные вполне оправданно с использованием их свойств, они могут создать давление и протолкнуть воздух, осевой это делает плохо. Что касается Р-140 то там и наверху УМ стоит такой же центробежный вентилятор который выдавливает нагретый воздух за пределы помещения.
Если мы чего то не очень, то всех случаях лучше посмотреть - "а как сделано у профи" и не изобретать велосипед.Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 20:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2020, 20:08 #8670
3347Спасибо
