Like Tree3347Спасибо
  1. #8851
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    При короткой передаче (в контесте например) в режиме приема как раз и надо отводить тепло.
    А при "длинной" передаче как ? Давайте ближе к теме, вы в своем усилителе так делаете?
    Меня на такие эксперименты не тянет, поэтому охлаждение в режиме передачи более интенсивно, чем в режиме приема, это просто, логично и работает!
    Да и не только любители, уже выше упоминали Р-102. Но тут однозначно, вентилятор должен работать только на вытяжку.
    Мы в таком радиопередатчике вообще вентилятор не включали, проблема охлаждения легко решалась увеличением вентиляционных отверстий блока оконечного усилителя мощности.
  2. #8852
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Да точно так же, только "выключать" надо позже, т.к. тепла рассеивается больше. А что касается меня, вообще этой приблудой не заморачиваюсь, обдув крутится всегда и на полную катушку. РА я включаю только в тестах, там она ни к чему.
  3. #8853
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    Поэтому для ламп "с буквой Б" нет смысла делать какую то автоматику на обдув. Или, если уж так сильно хочется, включать вентилятор на полную с началом передачи и выключать этот режим с весьма большой постоянной времени.
    У меня по термодатчику работало охлаждение.
    До 50 градусов в потоке воздуха вентилятор работал на половине, при превышении включался на полную. Температуру какую хочешь можно выставить, терморегулятор с цифрами и программированием с кнопок, вынесено на переднюю панель.
    Хорошо всё работало.. пока общий контроллер не приказал долго жить..
  4. #8854
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Замечу при этом, что усилителю недавно исполнилось 50 лет, и обычно я вообще не включаю вентилятор.
    Если за 50 лет с ним ничего не сталось, то смысл что-то переделывать. Надежная конструкция и не нужно ее рушить. Пусть работает, зачем технике мешать. Если он (усилитель) не пылился на полке.
  5. #8855
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Так воттож... РА должен быть простым как АК.
    Автоматика конечно штука хорошая и приветствуется. Но к ней нужен правильный подход. Например как в железнодорожной.
  6. #8856
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    Да уж.. теперь такой-же контроллер и не найдешь, а новый вставлять - считай все переделывать.
    Проще ВСЕ кишки без жалости выкинуть, и собрать по новой. С автоматикой на тумблерах
  7. #8857
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну да, это как раз отчасти "по железнодорожному". Там управляющая часть может быть на полупроводниках, реле 2-го класса надежности. Но исполнительная часть на реле 1 класса надежности. Давно я правда с ней общался, сейчас может что и изменилось.
  8. #8858
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Да куда проще с обдувом? Предложил DL2KQ
    Терморезистор (можно несколько в разным точках нагрева), транзистор и еще пара деталек.
    Работает как часики.
  9. #8859
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Действительно все просто. Но для детского вентилятора...
    До поры до времени. Представьте себе что транзистор вышел из строй, ушел в обрыв. Не важно из-за чего и обдув совсем прекратился. В пылу контеста это можно заметить не сразу. Лампе кирдык...
    Когда я говорил про АК, имел в виду что автоматика должна быть такой что при ее выходе из строя, вентилятор должен включиться на полную мощность. Я не зря упомянул железнодорожную. Там отказы делятся на две категории, опасные и не опасные. Не опасные это когда при какой либо поломке поезду загорится красный и он остановится. А опасные, наоборот. Самым безотказным вариантом автоматики является ее отсутствие, в данном случае включенный на полную навсегда вентилятор. У меня автоматика как сказал Илья на тумблерах. Включаю обдув. С контактов тумблера к которым подключен вентилятор напряжение подается на тумблер "накал". Т.е. без обдува накал не включится. После накала подобным образом остальные напряжения в соответствии с правильным порядком их включения. Не хватает только между тумблерами "обдув" и накал флажка с контактом, который подтверждает, что обдув реально есть, а не просто напряжение на вентилятор пошло. Тут я просто поленился. Но такой флажок ставил в РА, который изготавливал для вещательной радиостанции, работавший круглосуточно без визуального контроля зачастую по много месяцев.
  10. #8860
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Это очень простое и надежное решение, точно так же делал в усилителе на ГИ-7Б. Все тумблеры в ряд, включение слева-направо, выключение наоборот. Применял именно тумблеры, а не кнопочки, они надежнее и визуально четко видно в каком они положении.
  11. #8861
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Здравствуйте Всем!. В отсек П-контура поставил антенное реле "приём-передача". Передатчик на 20-ти метровый диапазон, примерно 10W. интересует Ваше мнение. Можно ли так делать? Витки обмоток перпендикулярны, реле будет закреплено железной П-образной скобой по вертикали (крепёж и своеобразный экран), от корпуса реле до катушки 2 см. По передатчику вся информация на страничке "передатчики на лампах" здесь в QRZ.RU. Я вопрос и там задам (не удивляйтесь) Не хочу делать лишнего. Спасибо!
Название:	Буфер обмена01.jpg
  12. #8862
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    примерно 10W.
    При такой мощности почему бы нет. Хотя на мой взгляд лучше реле закрепить на правой боковой стенке.
  13. #8863
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    С такой мощностью прекрасно справится антенный переключатель на PIN диодах.
  14. #8864
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Как то во время теста сгорело реле приём-передача в РА. Скрутил три конца в один и дальше погнал, при приёме ПИ контур оставался висеть на антенне. Было это в 2014 году, так усилитель и работает без реле. А нужно ли оно?
  15. #8865
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от R9XT Посмотреть сообщение
    А нужно ли оно
    При передаче что бы сигнал в приёмник не влез напрямую - надо! Зачем он там. Вход приёмника ещё зашунтирую диодами (типа N4007) Самому реле не было бы плохо и не помешало бы оно П-контуру.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
