04.09.2020, 06:53 #8851Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2322
- 749
А при "длинной" передаче как ? Давайте ближе к теме, вы в своем усилителе так делаете?
Меня на такие эксперименты не тянет, поэтому охлаждение в режиме передачи более интенсивно, чем в режиме приема, это просто, логично и работает!
Мы в таком радиопередатчике вообще вентилятор не включали, проблема охлаждения легко решалась увеличением вентиляционных отверстий блока оконечного усилителя мощности.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
04.09.2020, 07:23 #8852
04.09.2020, 07:42 #8853модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
У меня по термодатчику работало охлаждение.
До 50 градусов в потоке воздуха вентилятор работал на половине, при превышении включался на полную. Температуру какую хочешь можно выставить, терморегулятор с цифрами и программированием с кнопок, вынесено на переднюю панель.
Хорошо всё работало.. пока общий контроллер не приказал долго жить..
04.09.2020, 07:49 #8854Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
04.09.2020, 08:01 #8855
04.09.2020, 08:07 #8856модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
04.09.2020, 08:30 #8857
04.09.2020, 08:32 #8858Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8420
- 3159
Да куда проще с обдувом? Предложил DL2KQ
Терморезистор (можно несколько в разным точках нагрева), транзистор и еще пара деталек.
Работает как часики.
04.09.2020, 14:14 #8859Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Действительно все просто. Но для детского вентилятора...
До поры до времени. Представьте себе что транзистор вышел из строй, ушел в обрыв. Не важно из-за чего и обдув совсем прекратился. В пылу контеста это можно заметить не сразу. Лампе кирдык...
Когда я говорил про АК, имел в виду что автоматика должна быть такой что при ее выходе из строя, вентилятор должен включиться на полную мощность. Я не зря упомянул железнодорожную. Там отказы делятся на две категории, опасные и не опасные. Не опасные это когда при какой либо поломке поезду загорится красный и он остановится. А опасные, наоборот. Самым безотказным вариантом автоматики является ее отсутствие, в данном случае включенный на полную навсегда вентилятор. У меня автоматика как сказал Илья на тумблерах. Включаю обдув. С контактов тумблера к которым подключен вентилятор напряжение подается на тумблер "накал". Т.е. без обдува накал не включится. После накала подобным образом остальные напряжения в соответствии с правильным порядком их включения. Не хватает только между тумблерами "обдув" и накал флажка с контактом, который подтверждает, что обдув реально есть, а не просто напряжение на вентилятор пошло. Тут я просто поленился. Но такой флажок ставил в РА, который изготавливал для вещательной радиостанции, работавший круглосуточно без визуального контроля зачастую по много месяцев.73! Василий.
04.09.2020, 15:42 #8860Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2322
- 749
04.09.2020, 16:17 #8861Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Здравствуйте Всем!. В отсек П-контура поставил антенное реле "приём-передача". Передатчик на 20-ти метровый диапазон, примерно 10W. интересует Ваше мнение. Можно ли так делать? Витки обмоток перпендикулярны, реле будет закреплено железной П-образной скобой по вертикали (крепёж и своеобразный экран), от корпуса реле до катушки 2 см. По передатчику вся информация на страничке "передатчики на лампах" здесь в QRZ.RU. Я вопрос и там задам (не удивляйтесь) Не хочу делать лишнего. Спасибо!
04.09.2020, 17:20 #8862
04.09.2020, 17:50 #8863
04.09.2020, 18:12 #8864Low Power
- 30.07.2013
- Остров
- 106
- 5
Как то во время теста сгорело реле приём-передача в РА. Скрутил три конца в один и дальше погнал, при приёме ПИ контур оставался висеть на антенне. Было это в 2014 году, так усилитель и работает без реле. А нужно ли оно?
RC1W Аркадий
04.09.2020, 18:41 #8865
3346Спасибо
