Like Tree3346Спасибо
  1. #8941
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    БП будет конечно отделен от УМ и размещен в правой части. Об остальном пока еще не думал. "Блок" с лампами также отделить от остальной части усилителя. То есть будет 3 части: БП, Лаповый блок + дроссель, КПЕ с контуром и прочей мелочью.Схема от YU1AW или 9A3MR.
  2. #8942
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня панельки были с нижними воздуховодами из АГ-4 пластика. Поэтому воздух все равно через лампу шел.
    Если таких панелей нет, то на каждую лампу нужно одеть воздуховод.
    Никаких обдувов вбок и компьютерных вентиляторов для серьезного РА на ГИ7Б ! Компьютерные вентиляторы под мощностью могут остановиться - это проверенный факт. Иногда и латунная сетка не помогала.
    Кстати, ГИ7Б - это хорошая и дешевая лампа, но... исходя из задачи Юрия, а почему бы не применить ГУ-81 ?
    1500-1800 Ua, колебательная мощность 450-550 Вт на 50 МГц, лампу в резонатор из дюраля. Даже нейтрализация не понадобится. При закачке 30-40 Вт в сетку, на выходе будет 500 Вт на 50 МГц. И обдув не нужен.
  3. #8943
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Панель такая, какую я чуть раньше показал. С 81-й не очень хочется связываться.Там куча всяких побочных напряжений и пр.. Квалификация моя как мастера мягко говоря -"не очень". В УМ Р-140 у меня снизу лампы обычный компьютерный вент. стоял и ничего, трудился.
  4. #8944
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Обдув сбоку - не обдув. Это факт.
    Насчёт компьютерных вентиляторов не разделю мнение. В моём увеселителе на 4-х ГИ-7Б стоят шесть обычных компьютерных вентиляторов, на выдув. Причём установлены вентиляторы на стенках лампового отсека изнутри. За всё время эксплуатации (4 года) ни разу не останавливались. Только подшипники скольжения смазывать нужно нормальной смазкой, а то с родной китайской они воют как резаные
    Хотя, если от лампы до антенны хреновое согласование, можно представить что и остановятся. Но у вас же всё правильно согласовано ?
    Раз уж к слову пришлось, о смазке подшипников скольжения.
    У меня живёт бутылёк машинного масла, с пипеткой, из хозмага. Дерьмо редкостное. Хотя и выглядит, и пахнет как приличное веретённое, полимеризуется при нагрузках за 3-4 недели. Удалить его потом с валов задачка та ещё. Все мои вентиляторы - в гальюне, летние от жары - прошли через издевательство этим маслом. Пробовал ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, но это консистентные смазки и высокие обороты не для них. Последнее из валявшихся дома - ATF III или декстрон. Его и попробовал. С тех пор проблем с загустением смазки в подшипниках вентилятора нет.
    Для компьютерных вентиляторов, поскольку декстрон жидкий, нужно под заглушку оси положить фетровый или ватный тампон, смоченный маслом. Тогда на оси всегда будет масляная плёнка.
  5. #8945
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Также решил для себя, Буду дуть на накал ГИ-7Б. Еще один вопрос - трансформатор. Имеется 2 транса. 1-й от УИП, требет перемотки- коротнула первичка. Надо найти моточные данные. Здесь все понятно. Второй- ОСМ- 630 (или подобный, марку не помню, но точно на 630 ватт, на даче лежит) там вторичку нужно перемотать, первичка родная на 220в. Переделывал ли кто, какой провод и кол-во витков, каким проводом? Лучше под удвоение или как? Расчет для 2-х ГИ-7Б. Делать ли сразу обмотки накальные? Юрий
  6. #8946
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    ... от УИП, ... ... Надо найти моточные данные. ...
    Первичная обмотка: 321 виток, провод ПЭВ-2 диам. 1,25 мм.
    Было у меня два таких трансформатора. Первый трансформатор я перемотал для 2 х ГК-71. Поместилось все, даже место в окне осталось.
    С учетом опыта, второй несколько скорректировал и увеличил диаметр провода первичной обмотки до 1,35 мм.
    В обоих случаях выпрямленное напряжение получилось около 2 кВ под нагрузкой.
  7. #8947
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    От УИПа - 1200 В постоянки. Чаще происходит меж обмоточный пробой. Аккуратно смотать вторичку на подходящую бобину, заизолировать поврежденные пробоем несколько витков первички, положить стеклоткань и намотать обратно смотанный провод. Примерно 4 часа времени вместе с изготовлением оснастки из подручного материала.
  8. #8948
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    742
    ... а почему бы не применить ГУ-81 ?
    Иван, если можно, где почитать про ГУ-81 в резонатор из дюраля?
  9. #8949
    27.08.2011
    2,207
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    От УИПа - 1200 В постоянки. Чаще происходит меж обмоточный пробой. ...
    Вы имеете опыт эксплуатации высоковольтных трансформаторов от УИП-1?
    Не пишите глупостей!
    Первый раз я столкнулся с эксплуатацией УИП-а в 1978 году. До сих пор трансформатор от этого УИП-а, на пару с другим трансформатором от другого УИП-а, без всяких перемоток "трудятся" в высоковольтном выпрямителе моего усилителя на 2-х ГК-71 при напряжении на анодах 2,6 КВ. Это говорит о надёжности советской техники.
  10. #8950
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Я имею опыт эксплуатации этих трансформаторов.
    2 уже перемотаны, как описал выше, и сейчас в работе. Еще один требуется перемотать, но пока руки не дошли.
    Кстати меж обмоточная изоляция там вообще "никакая". Всего два или три слоя той же бумаги, что и межу слоями.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.11.2020 в 18:23.
  11. #8951
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вне всяких сомнений что это так.
    Но есть одно но...про которое Вы господа просто не вспомнили-
    межслойная изоляция и между 1 и 2 обмотками сделана из обычной бумаги.
    При хранении оного изделия во влажном помещении бывает и ба-бах!
    Провод ПЭВ-2 позволяет делать намотку вообще без прокладок.
    Пропитка - и ваш спор будет решён навсегда.
    Есть 2 типа ВВ трансформаторов от УИПа.
    С разным количеством витков во вторичных обмотках.
    Имею 2 блока , в коих стоят по 2 таких ВВ трансформатора.
    Всё отлично.
  12. #8952
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Кто подскажет в чем загадка:лампы гу 81м накал 1,2,5, ножки тестером не прозваниваются подаю 12в на 1,2,лампа калится??
  13. #8953
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Во, как!!!
    А как же быть с этим вашим высказыванием:?
    "Цитата Сообщение от ra1qea.
    ... по вопросу запланированного устаревания аппаратуры в сегодняшних реалиях. ..."
    Взято отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1773013
    или отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1772972
    Вы прямо Янус двуликий. Где же вы настоящий?
  14. #8954
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Если ГИ 7 и иже с ними обдувать сбоку, то нужно использовать не штатный радиатор, а например радиатор от процессоров. Или любые другие с параллельными ребрами. Охлаждение будет в разы лучше, чем с круглым.
  15. #8955
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,191
    789
    2888
    Какое напряжение на аноде и ток анодный? Наверное 630вт маловато. Схему от YU1AW или 9A3MR не видел.
    73! Владимир
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
