08.11.2020, 23:00 #8941Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
БП будет конечно отделен от УМ и размещен в правой части. Об остальном пока еще не думал. "Блок" с лампами также отделить от остальной части усилителя. То есть будет 3 части: БП, Лаповый блок + дроссель, КПЕ с контуром и прочей мелочью.Схема от YU1AW или 9A3MR.
RU3OW
08.11.2020, 23:02 #8942Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня панельки были с нижними воздуховодами из АГ-4 пластика. Поэтому воздух все равно через лампу шел.
Если таких панелей нет, то на каждую лампу нужно одеть воздуховод.
Никаких обдувов вбок и компьютерных вентиляторов для серьезного РА на ГИ7Б ! Компьютерные вентиляторы под мощностью могут остановиться - это проверенный факт. Иногда и латунная сетка не помогала.
Кстати, ГИ7Б - это хорошая и дешевая лампа, но... исходя из задачи Юрия, а почему бы не применить ГУ-81 ?
1500-1800 Ua, колебательная мощность 450-550 Вт на 50 МГц, лампу в резонатор из дюраля. Даже нейтрализация не понадобится. При закачке 30-40 Вт в сетку, на выходе будет 500 Вт на 50 МГц. И обдув не нужен.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.11.2020 в 23:10.
Иван
08.11.2020, 23:12 #8943Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Панель такая, какую я чуть раньше показал. С 81-й не очень хочется связываться.Там куча всяких побочных напряжений и пр.. Квалификация моя как мастера мягко говоря -"не очень". В УМ Р-140 у меня снизу лампы обычный компьютерный вент. стоял и ничего, трудился.
RU3OW
09.11.2020, 00:06 #8944Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Обдув сбоку - не обдув. Это факт.
Насчёт компьютерных вентиляторов не разделю мнение. В моём увеселителе на 4-х ГИ-7Б стоят шесть обычных компьютерных вентиляторов, на выдув. Причём установлены вентиляторы на стенках лампового отсека изнутри. За всё время эксплуатации (4 года) ни разу не останавливались. Только подшипники скольжения смазывать нужно нормальной смазкой, а то с родной китайской они воют как резаные
Хотя, если от лампы до антенны хреновое согласование, можно представить что и остановятся. Но у вас же всё правильно согласовано ?
Раз уж к слову пришлось, о смазке подшипников скольжения.
У меня живёт бутылёк машинного масла, с пипеткой, из хозмага. Дерьмо редкостное. Хотя и выглядит, и пахнет как приличное веретённое, полимеризуется при нагрузках за 3-4 недели. Удалить его потом с валов задачка та ещё. Все мои вентиляторы - в гальюне, летние от жары - прошли через издевательство этим маслом. Пробовал ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, но это консистентные смазки и высокие обороты не для них. Последнее из валявшихся дома - ATF III или декстрон. Его и попробовал. С тех пор проблем с загустением смазки в подшипниках вентилятора нет.
Для компьютерных вентиляторов, поскольку декстрон жидкий, нужно под заглушку оси положить фетровый или ватный тампон, смоченный маслом. Тогда на оси всегда будет масляная плёнка.Pavel, R2DFD
09.11.2020, 16:31 #8945Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Также решил для себя, Буду дуть на накал ГИ-7Б. Еще один вопрос - трансформатор. Имеется 2 транса. 1-й от УИП, требет перемотки- коротнула первичка. Надо найти моточные данные. Здесь все понятно. Второй- ОСМ- 630 (или подобный, марку не помню, но точно на 630 ватт, на даче лежит) там вторичку нужно перемотать, первичка родная на 220в. Переделывал ли кто, какой провод и кол-во витков, каким проводом? Лучше под удвоение или как? Расчет для 2-х ГИ-7Б. Делать ли сразу обмотки накальные? Юрий
RU3OW
09.11.2020, 16:55 #8946Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Первичная обмотка: 321 виток, провод ПЭВ-2 диам. 1,25 мм.
Было у меня два таких трансформатора. Первый трансформатор я перемотал для 2 х ГК-71. Поместилось все, даже место в окне осталось.
С учетом опыта, второй несколько скорректировал и увеличил диаметр провода первичной обмотки до 1,35 мм.
В обоих случаях выпрямленное напряжение получилось около 2 кВ под нагрузкой.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.11.2020, 17:30 #8947Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
От УИПа - 1200 В постоянки. Чаще происходит меж обмоточный пробой. Аккуратно смотать вторичку на подходящую бобину, заизолировать поврежденные пробоем несколько витков первички, положить стеклоткань и намотать обратно смотанный провод. Примерно 4 часа времени вместе с изготовлением оснастки из подручного материала.
09.11.2020, 17:40 #8948Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,130
- 4063
- 752
09.11.2020, 18:16 #8949Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы имеете опыт эксплуатации высоковольтных трансформаторов от УИП-1?
Не пишите глупостей!
Первый раз я столкнулся с эксплуатацией УИП-а в 1978 году. До сих пор трансформатор от этого УИП-а, на пару с другим трансформатором от другого УИП-а, без всяких перемоток "трудятся" в высоковольтном выпрямителе моего усилителя на 2-х ГК-71 при напряжении на анодах 2,6 КВ. Это говорит о надёжности советской техники.
09.11.2020, 18:20 #8950Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.11.2020 в 18:23.
09.11.2020, 18:32 #8951Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вне всяких сомнений что это так.
Но есть одно но...про которое Вы господа просто не вспомнили-
межслойная изоляция и между 1 и 2 обмотками сделана из обычной бумаги.
При хранении оного изделия во влажном помещении бывает и ба-бах!
Провод ПЭВ-2 позволяет делать намотку вообще без прокладок.
Пропитка - и ваш спор будет решён навсегда.
Есть 2 типа ВВ трансформаторов от УИПа.
С разным количеством витков во вторичных обмотках.
Имею 2 блока , в коих стоят по 2 таких ВВ трансформатора.
Всё отлично.Павел UA3GFX
09.11.2020, 18:52 #8952Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Кто подскажет в чем загадка:лампы гу 81м накал 1,2,5, ножки тестером не прозваниваются подаю 12в на 1,2,лампа калится??
09.11.2020, 19:26 #8953Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Во, как!!!
А как же быть с этим вашим высказыванием:?
"Цитата Сообщение от ra1qea.
... по вопросу запланированного устаревания аппаратуры в сегодняшних реалиях. ..."
Взято отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1773013
или отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1772972
Вы прямо Янус двуликий. Где же вы настоящий?UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.11.2020, 19:54 #8954Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Если ГИ 7 и иже с ними обдувать сбоку, то нужно использовать не штатный радиатор, а например радиатор от процессоров. Или любые другие с параллельными ребрами. Охлаждение будет в разы лучше, чем с круглым.
Владимир (UY3IG)
09.11.2020, 20:06 #8955
3346Спасибо
