Like Tree3346Спасибо
  1. #9181
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
    стала коротить сетку 1 на катод, после лечения поработала еще часов 200
    Подскажите пожалуйста: что это за процедура "лечение"?
  2. #9182
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Может кто то обьяснит что может случится с 1 сеткой при таких напряжениях, ведь рассеиваемая мощность достигает 8-10вт при 2вт по паспорту.
    В генераторных тетродах 1 сетка расположена очень близко к катоду, это нужно для получения большой крутизны. При токе больше номинального она нагревается, провисает и касается катода.
    На холодной лампе этот контакт пропадает и омметром может не прозваниваться. При очень большом токе она по всей вероятности испарится.
  3. #9183
    QRP Аватар для Jonas
    24.11.2020
    13
    6
    Лечить можно по принципу изложенному в паспорте на лампу ГУ-84Б
  4. #9184
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Эмиссию катода косвенного нагрева современных тетродов?
    Косвенный способ оценки эмиссии катода косвенного накала, кратко:
    1. Прогрев катода.
    2. Подключение омметра катод-первая сетка.
    3. Отключение накала, замер времени падения сопротивление в два раза.
    4. Сравниваем показания с полученными на заведомо исправной лампе.
    Перегревать сетки тетродов при испытании плохая идея, сетки установлены с большой точностью, при перегреве могут деформироваться, что не приведет ни к чему хорошему. Я так думаю.
  5. #9185
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Действительно, ну их нафиг такие тэсты, лучше я буду чего то не знать про лампу.
  6. #9186
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Ничего страшного, я ведь выяснил, что гу74б можно проверять при напряжении 9в, не перегревая 1 сетку,
    по этой же методе можно выяснить какое напряжение допустимо и у других ламп.
    До этого проверял на 17в! и ни одна лампа не вышла из строя, до сих пор работают в усилителях, некоторые по 2-3года.
    Теперь конечно буду проверять на 9в, тоже можно отбраковать лампы при покупке.
    Еще раз выкладываю таблицу замера тока на разных сетках и в разной комбинации подключений:
    Режим лампы гу74б.xlsx
  7. #9187
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а.. зачем вообще нужны эти измерения? я вот воткнул лампу в усилитель и посмотрел как она там работает. чО еще надо??
  8. #9188
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    В тех случаях, когда усилителя нет, или он в процессе изготовления, а лампу надо проверить, или например поехал купить в пределах своего
    города, положил прибор для проверки в пакет и сразу же проверил.
  9. #9189
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    мой приятель как то продавал 74ые на кьюарзете, приехал к нему с коробкой(тестировочной) ... акомовский Болгарин из Иваньтеевки, отбраковал несколько.... которые потом вернули в усилитель и ..продолжали работать.
  10. #9190
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    На мой взгляд одним из самых критических параметров лампы является обратный ток первой сетки (не зря его всегда указывают в ТТХ ламп). Это параметр качества вакуума в лампе, а если вакуум плохой, то лампа нормально работать никогда не будет: весь букет от перегорания накала, прострела, до отравления катода обеспечен. Например из четырех купленных 43-их половина оказалась неработоспособной не кондицией. А вот 74-ки на удивление живучие.
  11. #9191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Из всех сорок третьих что у меня были , а их было штук ... дцать, не было ни одной(кроме последней) с ...непонятным дефектом. Была одна с обрывом сетки, одна с обрывом накала, и всЁ, почти. Совсем недавно заглючила еще одна, дефект странный - работает как обычная, но после несколькоминутного дудения падает экранный ток переходя в отрицательный и растет анодный. Внешне выглядит как расстраивается ВКС( и действительно можно вполне успевать подстраивать) или как динатронный эффект поскольку ток растет с нарастанием до запредельных значений....
  12. #9192
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И какой вывод?
  13. #9193
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    И какой вывод?
    Покупаешь бракованные по дешевке и работаешь в эфире не 5 лет, а 3.
  14. #9194
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1764663
    За сутки вопрос ушел с главной страницы, поэтому дублирую в живой теме.
  15. #9195
    24.11.2020
    13
    6
    Простой тест генераторной лампы
    Простой тест также будет полезен и в случае когда ставим в усилитель лампу после длительного хранения или с неизвестной историей. Желательно чтобы "тестер лампы" состоял только из источника постоянного напряжения накала и амперметра. Для большинства "наших" ламп с косвенным накалом это вполне возможно.
    Кратковременная (1-2 сек.) многократная перегрузка электродов лампе не повредит. Если внимательно присмотреться к паспорту лампы то увидим что на заводе она подвергается таким тестам. Например при измерении нулевого тока второй сетки возможна 10ти кратная перегрузка по рассеиваемой мощности на этой сетке.
    Учитывая особую хилость первой сетки некоторых ламп можно последовательно с первой сеткой включить резистор 100 Ом. Общий ток при испытании лампы ГУ-78 напряжением накала +27 В будет около 900 мА и мощность рассеяния на первой сетке не превысит 2 Вт.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
