11.07.2021, 23:23 #9586модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
12.07.2021, 00:14 #9587Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. Не нужно мне ничего "намякивать" о лампе ГУ74Б.
На этой лампе мною собраны не один и не два усилителя.
(RX3X, могу выслать Вам на эл. почту фото этих усилителей и запечатлённый на фото процесс сборки)
2. Речь шла о усилителе ОМ-3500 с лампой ГУ78Б, а не о лампе ГУ74Б.
3. Думать — невредно.
4. А вот знать о том, что я поставил из старья на ноги Вам не дано.
5. Илья, (не в обиду дуть сказано) когда Вы пошли в первый класс, я уже занимался ремонтом радиоаппаратуры.
(Вам предоставить фото трудовой книжки? (только на вашу эл. почту)
12.07.2021, 01:26 #9588Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
[QUOTE=RA1QEA;1816502]Незачем спрашивать!
У лампы ГУ-78Б максимальная мощность рассеиваемая анодом — 2.5кВт.
А если Вы желаете побыстрее угробить эту дорогущую лампу, то "флаг Вам в руки".
И запомните — для всех забугорных усилителей указывается мощность РЕР.
Это с каких пор выходная мощность усилителя зависит от применяемой антенны?
RA0FW, а зачем они Вам эти усилители (3 штуки)? Вам же нельзя работать в эфире.
Уважаемый перестаньте пудрить мозги людям!
Да есть некоторые забугорные РА особенно у немецких товарищей которые с двух ГУ-78Б снимают 12 кВт.
Сам такой мерял но по специальной технологии и только РЕР. Намерил более 14 кВт.
Если надо могу фото приложить.
Но нормальные фирмы дают реальную мощность под нажатием.
Если я писал что 3.5-4 кВт то это реальные а не всякие РЕР.
Почему вы считаете что выходная мощность должна быть меньше мощности анода?
Когда с ГУ-74 в тех же импортных РА снимается чистое кило вас это не беспокоит.
Про три РА так это для коллективной работы. И лампу поменял в одном из них после 5 лет активной работы во всех контестах
и то она выдавала более 2.5 кВт а хозяин этого РА захотел больше. Запас позволяет.
И кто же вам сказал что мне нельзя работать в эфире?
Просто я давно поменял позывной а менять ник на сайте не стал.
12.07.2021, 06:42 #9589Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. Не нужно ссылаться на немецких товарищей.
Покажите то, что Вы сами умеете.
2. Это что за технология такая специальная?
Обнародуйте, ПСЕ.
Только не забудьте приложить к сообщению фото или видео измерений по вашей специальной технологии измерения.
3. "Всякие РЕР" — это мощность на пике огибающей.
Она реальна.
4. Вы загляните в технические характеристики лампы.
Раз Вы такой "богатенький Буратино", то снимайте с лампы хоть 10 КВт АVG.
5. Вы не ответили на вопрос: "По какой причине выходная мощность усилителя зависит от антенны?"
6 .Ваше утверждение о зависимости выходной мощности усилителя от применяемой антенны говорит вашей специальной технологии измерения и о вашей компетенции в этом вопросе.
Полная безграмотность.
7. Просто Вы поменяли позывной.
На какой?
А может это большой, большой секрет?
Вот ведь незадача: позывного RA0FW нет в базе данных.
На сайте qrz.ru есть сведения о аннулировании позывного RA0FW, а вот о получении другого — ни слова!
8. Судя по посещению коллегами страницы KEN PROKUSHEV на сайте qrz.com Вы "ну очень много наработали в тестах" на своём усилителе ОМ-3500.
9. Уважаемый ех RA0FW, перестаньте пудрить мозги людям!
P.S.
Уважаемый, прочтите инструкцию по эксплуатации, упоминавшегося не мной здесь того же усилителя ACOM 1010.
Пункт 1-1, стр. 7. Может сделаете для себя определённый вывод. https://www.acom-bg.com/sites/defaul...0%20Manual.pdfПоследний раз редактировалось RA1QEA; 12.07.2021 в 06:27.
12.07.2021, 06:48 #9590Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 12.07.2021 в 06:52.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.07.2021, 07:09 #9591Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А вот о ех RA0FW этого не скажешь, раз для него, по его технологии изменения, выходная мощность усилителя зависит от используемой им антенны.
R3MM, Вы с этим выводом не согласны?
Я упомянул о собранных мною усилителях для того что бы коллеги поняли, что имею "понятие" о работе ламп ГУ74Б.
Не более того.Последний раз редактировалось RA1QEA; 12.07.2021 в 07:14.
12.07.2021, 09:25 #9592Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думаю что ех RA0FW может сам ответить, но еще с самого начала это высказывание не вызвало у меня вопросов т. к. не сказано что подразумевается под "антенна" не уточняется какие R и Xi на разных частотах или диапазонах если она многодиапазонная.
Как вариант, в случае когда на станции есть много антенн с разными параметрами, то при их переключении УМ "видит" на выходе заметно отличающиеся от оптимального значения и автоматика уменьшает мощность.
Изначально разговор шёл о ГУ-78Б, в принципе упомянутые тетроды разрабатывались для УМ работающих в режиме ОБП. Если в АСОМ 1000 при нормальном охлаждении и динамическом смещении с лампы ГУ-74Б можно снять мощность без ущерба на 25% больше то вполне можно утверждать что с ГУ78Б можно снять не 2500 Вт, а больше. Конечно при меньшей выходной мощности катод будет работать дольше ведь он истощается, но в разных конструкциях используют принцип разумной достаточности. Для любительских конструкций он не такой как например для военных где упор делается на надёжность работы в трудных климатических условиях.Последний раз редактировалось R3MM; 12.07.2021 в 09:34.
Евгений.
12.07.2021, 09:29 #9593Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Вот что уважаемый!
Для Вас главное постебаться и показать свою значимость.
Только все прекрасно видят Ху из Ху.
Я лично вам ничего показывать не собираюсь.
Скажу лишь , что не ВАМ меня учить.
Технология такая есть и наши германские друзья ее используют и даже продают готовый девайс для применения.
Я с этой технологией разобрался и у меня есть своя похожая разработка.
Я далеко не богатый Буратина, лампы покупать не собираюсь т.к. при правильной эксплуатации
про которую Вам не известно и указанной мной ранее мощности они работают десятилетиями.
Если Вам это не дано понять то я не собираюсь Вам объяснять.
В позывном секрета нет.
Сейчас у меня RG0F только я его не офиширую.
Кому надо и так меня хорошо знают.
За сим прощаюсь.
Отвечать не надо.
Я ни в какую полемику вступать не собираюсь как и посещать сей форум.
12.07.2021, 10:28 #9594Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Евгений, я не сторонник, считаю вообще ненужным, использование автоматики (автоматический тюнер) в аппаратах (трансиверах).
Все мои антенны (15 мтр. вертикал, спайдер) приведены к стандартному сопротивлению 50 Ом через согласующие элементы, находящиеся у точки питания антенны.
Но, всё-же, никогда не измерял выходную мощность, нагрузив усилитель на антенну.
Только эквивалент нагрузки 50 Ом.
"Каждый по своему с ума сходит" (©) — это о использовании типа ламп и их режимов в выходном каскаде усилителя мощности.
Поискав в нете по "RG0F", я прекрасно понял "почему у Вас своя похожая разработка".
12.07.2021, 11:10 #9595Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сергей извините, насколько я помню речь шла о фирменном ОМ, а не о Ваших УМ и антеннах.
При больших мощностях (токах) автоматика в УМ совсем не лишнее устройство, это не о тюнерах.
Антенны в разных случаях могут иметь или изменить свои параметры, они установлены на улице и погода там бывает сильно разная.
В своё время при общении с ребятами из АСОМ с интересом узнал что около десятка их УМ трудятся в Антарктиде на научных станциях разных стран в профессиональных целях. Это о ГУ-74Б и её мощности 1000 Вт на выходе.
То что все испытания и измерения мощности УМ надо проводить с подключённым эквивалентом антенны, так это должно быть у каждого написано на стенке большими буквами и обведено в рамочку. Ещё добавлю, что бы исключить головоломки "какая там мощность" --->>> в режиме непрерывного излучения в течении 2-3 минут. Может для кого то будет открытием что после 2-3 мин. она может быть совсем не такая как в начале и здесь сразу станет видно кто как "сходит с ума при использовании типа ламп и их режимов в выходном каскаде усилителя мощности".Последний раз редактировалось R3MM; 12.07.2021 в 11:19.
Евгений.
12.07.2021, 12:49 #9596
12.07.2021, 22:16 #9597
13.07.2021, 08:03 #9598
13.07.2021, 19:53 #9599Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Всё правильно. НеТ там 4 кВт и быть не может, и дело не только в лампе.... и с чего собственно все почему то съехали на 74 и прецедент смасштабировали на 84. У меня бОольшие сомнения и в киловатном усилителена 74, но здесь RX3X грамотно сделал лабораторную работу и выложил результат(1 квт) который вызывает доверие по той простой причине что сделано концептуально правильно, по крайне мере и трансформАтор и напряжения правильные, да и вроде как с оговорками на ограничение дудения в ФТ. Но все равно.. понятно жЕ что непрерЫвно 1 квт семисят четвертая обосрется, то есть честный киловатт как бы не хотелось она не дает.Обижаете.
Дискуссия началась ранее:
Про 4к с ОМа ваще разговОра нет, есть только счастливые сомообманщики.
Последний раз редактировалось R3DE; 13.07.2021 в 20:00.
13.07.2021, 22:29 #9600модераптор
- 18.12.2002
- 29,004
- 17093
- 1902
Все зависит от схемотехники и задач.
Ну и от охлаждения
Пром.передатчик Бриг ОБЯЗАН дудеть в УБПЧ (узкополосное буквопечататние, раньше на море был вид связи, типа РТТЫ) 10 (десять) часов НЕПРЕРЫВНО - это МИНИМУМ.
Правда там 8 ламп ГУ-74Б, и на выходе 1.5 квт..
Но там и не параллельное включение ламп.
Отчего-же не задудеть ей в ФТ8 15 сек через 15 сек?
Если все сделано правильно?
3347Спасибо
