10.08.2021, 18:24 #9736Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,515
- 2250
- 694
РСБ-5 и Р-805 это практически одно и то же. Не надо унижать конструкторов, да и других людей тож негоже. Унизив другого ведь все равно выше не станешь. Это к слову.
Разумеется реле РАД могут работать как язычком вверх так и вниз. Просто вниз немного лучше, при отключении электропитания язычок будет в промежуточном положении. Применял это в антенном коммутаторе, в обесточенном состоянии антенна автоматом будет отключена от трансивера, зазор между контактами большой и еще бонус, - одно реле заменяет два обычных...
Глупости! На одну из катушек реле РАД всегда подается напряжение и следовательно язычок фиксируется в одном из положений и никак "болтаться" не может!
Всё просто, выше я уже пояснил.
Разумеется нет. А "нейтральное" положение и поролон это чисто любительский лайфхак.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
10.08.2021, 18:27 #9737High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Уа 4 ха эл кю , а провал в реле отрегулировали?
UT7IA
10.08.2021, 18:29 #9738High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
В одной своей конструкции фиксировал "язык" "хлопушки" в среднем положении тонкой пружинкой. Для горизонтально расположенных реле было вполне надёжно
10.08.2021, 18:37 #9739Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
10.08.2021, 19:32 #9740
10.08.2021, 20:03 #9741High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
10.08.2021, 20:17 #9742
10.08.2021, 20:19 #9743High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
это называется хамство.
Особи, которая никогда своими руками ничего не сделала.
Не удержался. Пусть модератор карает
11.08.2021, 06:20 #9744High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
В любом реле пускателе контакторе есть такая вещь или понятие как - провал. Это когда контакты реле уже замкнулись а якорь ещё имеет свободный ход к сердечнику эл магнита. То есть грубо говоря якорь дожимает контакты с усилием той пружины которая установлена в реле. Не будет провала - не будет прижима контактов с вытекающими . Это знает каждый электрик который может разобраться с тем что начудил пьяный электрик. Это тема самых первых занятий в бурсе - техникуме - институте по электро оборудованию при изучении электро магнитного реле любого типа.
С уважением!UT7IA
11.08.2021, 06:52 #9745High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
11.08.2021, 07:48 #9746High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
У Вас есть возможность не имея профильного образования подчерпнуть эти знания от специалиста в этой области электротехники имеющего более 30 ти летний опыт работы с электромагнитной коммутационной аппаратурой и положить в копилку своих знаний. Знания за плечами не носить. Закон Ома в школе учили тоже все но сейчас многие даже не знают о его существовании но с головой лезут в провода- Ща я разберусь! Тут всё понятно!
С уважением Юрий.UT7IA
11.08.2021, 08:13 #9747High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
11.08.2021, 09:37 #9748Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.08.2021, 13:23 #9749в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Есть опыт эксплуатации антенного коммутатора на основе таких реле. Антенна работала почти 15 лет, сначала 2000 годов, с периодическим техобслуживанием блока коммутации. Принцип такой же как в этой статье, но сам вертикал чуть повыше, не 12.85, как в статье, а 18 метров. Реле на 27 вольт. Мощность, больше киловатта не подавалась. Основная проблема с этим типом реле - теряется контакт, даже при номинальном питании. Просто нет приёма и всё. Достаточно было дать точку в эфир, даже на минимальной мощности - всё восстанавливалось. Приходилось регулярно чистить контакты "беззубым" ластиком, чтобы не стереть серебрение с контактов. Правда надо, при этом, признать, что ящик был негерметичный, т.е. отверстия снизу коробки, чтобы не скапливался конденсат и чтобы проветривалось содержимое.
11.08.2021, 18:35 #9750High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Из личного опыта. Реле "хлопушка" при номинальном напряжении 24 -28 вольт при срабатывании ударом (хлопком) пробивает окислы на контактах и при нормальном провале контакт не теряется. Что бы избавиться от окислов из за атмосферных влияний достаточно покрыть контакты тонким слоем нейтральной смазки (технический вазелин).
Вспомните новые галетные переключатели ПГТ там все посеребрённые части покрыты им.
Смазку добываем из конденсатора типа МБГО.
Точку давать не нужно обычно достаточно переключить реле.UT7IA
3346Спасибо
