21.02.2023, 14:44 #10711Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
Маленький вопрос по теме. Бытует мнение, что при использовании в УМ схемы последовательного питания, анодный и антенный конденсаторы П-контура должны иметь бОльший зазор между пластинами, чем в схеме параллельного питания. Так ли это? И если да, то хотелось бы где-то об этом прочитать.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
21.02.2023, 15:45 #10712
Да ну, с чего бы? Физика колебательных процессов в П-контуре идентична при обеих схемах питания. Возможно, обладатели данного мнения путают требования к изоляции элементов П-контура от шасси, и пробивное напряжение пластин КПЕ (электрическую прочность обкладок конденсатора), наивно полагая, что одно с другим тесно взаимосвязано.
73! Дмитрий, RO2Z
21.02.2023, 15:48 #10713Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если конденсаторы как в 140 то об этом можно не думать так как у них огромный запас по напряжению. К антенному конденсатору в Р140 это не относится так как он развязан другим конденсатором от анодного напряжения.
Там где в усилителях с последовательным питанием анодное под 10 кВ и выше или возникает проблема с нужными конденсаторами то "землю" конденсаторов сажают не на землю а на плюс и означенная вами особенность ( "проблема") исчезает.Последний раз редактировалось R3DE; 21.02.2023 в 15:56.
21.02.2023, 16:16 #10714Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3107
Нет, если конкретно, то речь - о антенном переменнике П-контура самодельного усилителя. Автор конструкции - не я. Зазор между пластинами статора и ротора у него не велик. Пластины латунные. И, по крайней мере, раз в год - полтора приходится конденсатор демонтировать и спиливать образовавшиеся на пластинах наплавки. Наиболее тяжелый режим для него 21-24-28 МГц, когда введена малая часть пластин. Пробивает. Похоже на краевой эффект. На 3,5-18 МГц, когда пластины введены поболее или полностью, все нормально.
73! Вадим UA0LBF
21.02.2023, 16:17 #10715Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
И каким образом? Они что, в таком включении "непробиваемые"?
Владимир (UY3IG)
21.02.2023, 16:23 #10716
21.02.2023, 16:32 #10717Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 108
Судя по размерам контуров, киловаттом и не пахнет, от силы 300 ватт.
21.02.2023, 16:33 #10718
21.02.2023, 16:42 #10719Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Так. На КПЕ будет присутствовать постоянное анодное и плюсом переменное ВЧ. На положительной полуволне это напряжения складываются это напряжение называют ПИКОВЫМ, на отрицательной вычитаются. Зазор должен выдержать это общее напряжение . Что бы отсечь от КПЕ постоянное напряжение надо поставить разделительный конденсатор (схема для примера)
А это хоть и старое. но иногда приносит пользу. Сдаётся мне что я это уже когда то выкладывал (дааааавно)
21.02.2023, 16:44 #10720Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
Это конденсатор от какого то прибора. Там он с верньером. Без верньера у него нет фиксации положения. Вы настроили усилитель, но в процессе работы емкость может измениться, произойдёт рассогласовка и, как следствие, появление дуги и оплавление пластин.
У меня такой переменник в УМ 2хГИ-7Б, 600 ватт. Работает нормально.Так выполнена фиксация положения.
Виктор
21.02.2023, 18:29 #10721Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
совсем нЕ так.
Прикиньте падение напряжения на С2 С1... подумайте... и поймете что С2 в этой схеме разве что б не сгорел БП если случайно коротнет С1, проблему увеличенного напряжения при параллельном питании он не решает никак.
для ВСЕХ кто не теме- поизучайте схему ПКМ-5 например, она есть в общем доступе - всё станет ясно.Последний раз редактировалось R3DE; 21.02.2023 в 18:38.
21.02.2023, 18:31 #10722
21.02.2023, 19:18 #10723High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
21.02.2023, 19:28 #10724Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2023 в 19:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.02.2023, 20:15 #10725Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
3346Спасибо
