15.11.2023, 09:43 #11401
15.11.2023, 09:55 #11402
15.11.2023, 14:39 #11403
15.11.2023, 16:25 #11404Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
15.11.2023, 17:54 #11405Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
15.11.2023, 19:00 #11406Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Да лишнюю емкость попробую "побороть"путем установки сдвоенной переменной анодной емкости самодельной, думаю будет работать. Уже крепеж изготовил жду В1В для коммутации малой и большой секций заказал. Сегодня наконец то "взял"на 40ке 4W8Xс помощью ум на гу-74б( сорри за флуд).
17.11.2023, 20:55 #11407Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
В соответствующей теме к сожалению не получил ответа. Может быть здесь, кто откликнется. Вышел из стоя УМ Америтрон АЛ-572. Во время работы на нем примерно мощностью 700-800 ватт выходная мощность плавно начала падать в течении нескольких секунд до нуля. Показометр мощности, тока в аноде, сеточный ток аналогично. Индикатор мощности на трансивере (про3) и входа усилителя также упал до нуля. Трансивер проверил на другом усилителе- все в норме. Внешним измерителем мощности проверил- на нем также как и на самом усилителе. КСВ при этом и на трансивере и усилителе не увеличивался. Приборов к сожалению ни каких, кроме внешнего ксв- метра и тестера. При повторных включениях аналогично. Буду благодарен за советы и рекомендации.
RU3OW
17.11.2023, 22:42 #11408Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
В городе Воронеже много грамотных радиолюбителей. Ищите знакомство и ваша проблема будет решена.
73! Владимир
18.11.2023, 10:14 #11409High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
18.11.2023, 10:48 #11410Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
То RA3U: Нет, не подключен.
RU3OW
18.11.2023, 10:49 #11411
23.11.2023, 11:29 #11412Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
Здравствуйте! Собрал ФНЧ для транзисторного усилителя с выходной мощностью 100 Вт. ФНЧ был настроен при использовании приборов NANI VNA-F и RigExpert AA 230 PRO.
Вопрос такой: Изменятся ли параметры ФНЧ при прохождении через него реальные 100 Вт? т.е. не придется ли подстраивать ФНЧ на реальные 100Вт (не изменится ли рабочее сопротивление фильтра или смещение границ фильтрации в ту или иную сторону,АЧХ),ведь анализаторы,при которых производилась настройка ФНЧ,имеют слабый выходной сигнал?Александр 73! EX RD6MZ RA9SKD
23.11.2023, 11:53 #11413Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день, собирал ФНЧ для транзисторного УМ 1000 ватт, настраивал с помощью NANO VNA, ( крапотливая работа) затухание по диапазонам получилось менее 0,2db. После подключения к усилителю параметры не изменились.
73,
Alex
23.11.2023, 14:22 #11414High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так смотря по каким параметрам вы строили свой ФНЧ, из каких комплектующих собирали. В частности, кольца должны быть достаточного типоразмера, а конденсаторы должны быть рассчитаны на прохождение достаточно больших ВЧ токов. 50 вольтовые СМД конденсаторики типоразмера 12-06, явно не подойдут.
Ну а для самого каскада будет важно что он увидит по входу вашего ФНЧ. Чисто активные 50 ом, или обильно сдобренные какой то реактивностью. то есть надо смотреть не только АЧХ фильтра и его потери, но и КСВ по входу
То что получилось у меня. Конечно хотелось бы и потери поменьше, и КСВ получше, но подстройка довольно проблематична. Хотя возникает желание всё переделать. На самых верхах КВ диапазона потери выше 0,5 дБ в 3 контурном ФНЧ. Это при использовании колечек Т80-6. По моему, у меня всё гораздо лучше получалось без колечек вообще. Так там, и какая то подстройка возможна...
Сколько контуров в ФНЧ, и на чём выполнены? Ну и какие реле использовали для коммутации. Я у себя на реле коммутации приём/передача, потери на верхних диапазонах 0,1 дБ намерил. 0,2 дБ, да на самых верхних диапазонах, в моих условиях трудно достижимо.RK4CI
23.11.2023, 15:05 #11415
От схемы включения еще зависит, к чему Вы подключаете свой лабораторно настроенный ФНЧ. Т.е. если входное сопротивление ФНЧ 50 Ом, то и выходное сопротивление цепи, к которой Вы его подключите уже при эксплуатации, должно быть таким же. Про согласование выхода думаю и писать не стоит.
3346Спасибо
