Страница 761 из 927 ПерваяПервая ... 261661711751754755756757758759760761762763764765766767768771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,401 по 11,415 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11401
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    По RA3YBW, это? Версии V3 и V2.. Есть еще версия V4.3.. И у него есть еще бэнд-декодер..Бендкодер работает со следующими протоколами: CI-V, FIF-232, IF-232, RS-232, BCD. Может работать по аналоговой линии (Volt) фирмы Icom.
    Страничка автора: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13
    Форум: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-1
    Там нет того что мне нужно и давно не кто там не замечен. Версии я не помню. Вот такая плата :
Название:	Изображение WhatsApp 2023-11-14 в 07.24.00_a53d5e9e.jpg
ID:	347259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2023-11-14 в 07.24.01_de32b9dd.jpg
  2. #11402
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Но, работает..
    .... качественно сделан и не доставит проблем даже б/у, брал такой ... даже подшипники в идеале.))))
  3. #11403
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    Подобрал более точно точку подключения анодного КПЕ на Пи контуре(получилось 1,5 витка)
    Есть еще вариант с параллельной компенсацией "лишней" емкости.
    Тебе это трудно понять,ты "зашифрованный" радиолюбитель
    Коллеги, давайте не будем ругаться! У нас у всех одно увлечение. Лучше про усилки что-то...
  4. #11404
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В выложенных файлах есть платы в лайоте. Вы свою плату сравните с этими файлами - картинками. Версия 2 и 3 , есть похожее? Вам же надо, или вы нам предлагаете этим заняться?
  5. #11405
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Цитата Сообщение от RW3XJ Посмотреть сообщение
    А может кто то подсказать ? Можно ли для питания экранной сетки усилителя на 2-х ГУ-81 использовать умножитель сетевого напряжения с последующей стабилизацией ? И чем эта схема будет отличаться от классики ( трансформатор + плата стабилизации)?
    1. Да. +600В на экр. сетки с нижнего удвоителя, + 1200В учитверителя = 1.8 кВ. Можно без "стабилизаторов", крутизна по экр. сетке очень низкая.
    2.Ничем, кроме более низкими трудо-, финансо- и массогабаритными затратами.
  6. #11406
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Да лишнюю емкость попробую "побороть"путем установки сдвоенной переменной анодной емкости самодельной, думаю будет работать. Уже крепеж изготовил жду В1В для коммутации малой и большой секций заказал. Сегодня наконец то "взял"на 40ке 4W8Xс помощью ум на гу-74б( сорри за флуд).
  7. #11407
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    В соответствующей теме к сожалению не получил ответа. Может быть здесь, кто откликнется. Вышел из стоя УМ Америтрон АЛ-572. Во время работы на нем примерно мощностью 700-800 ватт выходная мощность плавно начала падать в течении нескольких секунд до нуля. Показометр мощности, тока в аноде, сеточный ток аналогично. Индикатор мощности на трансивере (про3) и входа усилителя также упал до нуля. Трансивер проверил на другом усилителе- все в норме. Внешним измерителем мощности проверил- на нем также как и на самом усилителе. КСВ при этом и на трансивере и усилителе не увеличивался. Приборов к сожалению ни каких, кроме внешнего ксв- метра и тестера. При повторных включениях аналогично. Буду благодарен за советы и рекомендации.
  8. #11408
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2883
    В городе Воронеже много грамотных радиолюбителей. Ищите знакомство и ваша проблема будет решена.
    73! Владимир
  9. #11409
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    ALC подключен? Пробовали отключить?
  10. #11410
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    То RA3U: Нет, не подключен.
  11. #11411
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    1. Да. +600В на экр. сетки с нижнего удвоителя, ... Можно без "стабилизаторов", крутизна по экр. сетке очень низкая. ...
    В цепи экранной сетки RC-цепочка обязательна.
  12. #11412
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Здравствуйте! Собрал ФНЧ для транзисторного усилителя с выходной мощностью 100 Вт. ФНЧ был настроен при использовании приборов NANI VNA-F и RigExpert AA 230 PRO.
    Вопрос такой: Изменятся ли параметры ФНЧ при прохождении через него реальные 100 Вт? т.е. не придется ли подстраивать ФНЧ на реальные 100Вт (не изменится ли рабочее сопротивление фильтра или смещение границ фильтрации в ту или иную сторону,АЧХ),ведь анализаторы,при которых производилась настройка ФНЧ,имеют слабый выходной сигнал?
  13. #11413
    14.11.2018
    75
    139
    147
    24
    Добрый день, собирал ФНЧ для транзисторного УМ 1000 ватт, настраивал с помощью NANO VNA, ( крапотливая работа) затухание по диапазонам получилось менее 0,2db. После подключения к усилителю параметры не изменились.
    73,
    Alex
  14. #11414
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так смотря по каким параметрам вы строили свой ФНЧ, из каких комплектующих собирали. В частности, кольца должны быть достаточного типоразмера, а конденсаторы должны быть рассчитаны на прохождение достаточно больших ВЧ токов. 50 вольтовые СМД конденсаторики типоразмера 12-06, явно не подойдут.
    Ну а для самого каскада будет важно что он увидит по входу вашего ФНЧ. Чисто активные 50 ом, или обильно сдобренные какой то реактивностью. то есть надо смотреть не только АЧХ фильтра и его потери, но и КСВ по входу
Название:	Потери и подавление 7,1 мгГц.jpg
Название:	КСВ 7,1 мГц.jpg
    То что получилось у меня. Конечно хотелось бы и потери поменьше, и КСВ получше, но подстройка довольно проблематична. Хотя возникает желание всё переделать. На самых верхах КВ диапазона потери выше 0,5 дБ в 3 контурном ФНЧ. Это при использовании колечек Т80-6. По моему, у меня всё гораздо лучше получалось без колечек вообще. Так там, и какая то подстройка возможна...
    Сколько контуров в ФНЧ, и на чём выполнены? Ну и какие реле использовали для коммутации. Я у себя на реле коммутации приём/передача, потери на верхних диапазонах 0,1 дБ намерил. 0,2 дБ, да на самых верхних диапазонах, в моих условиях трудно достижимо.
  15. #11415
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    От схемы включения еще зависит, к чему Вы подключаете свой лабораторно настроенный ФНЧ. Т.е. если входное сопротивление ФНЧ 50 Ом, то и выходное сопротивление цепи, к которой Вы его подключите уже при эксплуатации, должно быть таким же. Про согласование выхода думаю и писать не стоит.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
