Страница 774 из 927 ПерваяПервая ... 274674724764767768769770771772773774775776777778779780781784824874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,596 по 11,610 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11596
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    гуманной тренировки лампы.
    Гуманная тренировка для подобных ламп - длительная выдержка под накалом ИМХО
  2. #11597
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Только вот при подаче полного анодного всё равно нужно перестраивать - связь с антенной будет нужна совсем другая.
    Толк от "преднастройки" при пониженном напряжении анода только в том, что можно найти примерное положение вариометра, соответствующее резонансу. Но это можно легко сделать , просто снизив уровень сигнала на входе, не снижая напряжения на аноде.
    при понижении анодного и уменьшении раскачки ничего донастраивать не надо, надо только правильно погнать что бы Roe получалось тоже, но это сделать легко и просто.
    Да Вы правы, емкость стоит аж на 100 микрофарад. Вы подтвердили мои догадки ,
    Я знаю много УМов где стоят и 40 мкф и 50.. и 100 и даже 200. Ничо в них не бабахает. Емкость в БП никак не может повлиять на "БА-БАХ"
  3. #11598
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Емкость конденсатора (точнее заключенная в нем энергия выделяющая при простреле) прямо влияет на величину разрушений.
  4. #11599
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вы еще привяжите .. напряжение в сети - оно еще больше влияет. хи
  5. #11600
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Ну от чего был бабах я так и не понял.
    Да и 100 микрофарад для 3х фазного источника действительно лишние. Поставлю поменьше, сила бабаха должна быть поменьше.
    Вот думаю еще в разрыв первички накального трансформатора поставить резистор и коротить его ну скажем через несколько секунд. Чтобы помягче накал лампы запускать. Как считаете, нужно это ?
  6. #11601
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Для 78-й применил родной транс Р-140, 2 -штатных конденсатора и дроссель от ВВ БП Р-140.
Название:	2. 3-х фазное питание.jpg
  7. #11602
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    для гс35 такого требования нет
  8. #11603
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Естественно, энергия разряда конденсатора напрямую зависит от его емкости (закон физики)
    Используется ВУ-50 с питанием от 3- фазной сети (слегка доработанный).
    Один из них не похож на штатный ))))
    В моем ВУ-50 стоят 2х1 мкФ.
  9. #11604
    09.05.2010
    523
    145
    159
    RU3OW
    У меня нет родных конденсаторов и дросселя, поэтому поставлю 40 микрофарад и буду запускать с пониженного напряжения сети.
    R3DE
    Я спрашивал про плавный накал 78й.
  10. #11605
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Да, Александр. По ёмкости аналогичный. Размер чуть- чуть другой.
  11. #11606
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на сколько мне известно для 78 это тоже не требуется. У этой лампы лишком большое напряжение и достаточно маленький ток накала чтоб ограничивать пусковой ток.
  12. #11607
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Да, 27 вольт и 4 ампера.
    Какой пусковой не знаю.
  13. #11608
  14. #11609
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спросите у холодной лампы какое у её сопротивление нити накала.
  15. #11610
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Из личного опыта. Лампы на коллективке выходили из строя с регулярностью раз в два года и ни разу не перегорел накал.
    Это от безделия тут пишут .Ещё и на индикаторную лампочку поставте плавный пуск.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
