Страница 792 из 926 ПерваяПервая ... 292692742782785786787788789790791792793794795796797798799802842892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,866 по 11,880 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #11866
    13.07.2008
    109
    5
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну вы блин даёте.. ништо не заставит меня заниматься этой ерундой.
    А мне нравится.))Собрал плату стабилизаторов и защиты тетрода.Все на отечественной элем.базе.Колхоз,конечно,но работает.
  2. #11867
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    Схема для триода. Для тетрода нужна защита по току С1, С2, анода. Блокировка подачи экранного напряжения без анодного. Хотя защита С2 по току должна справится если вдруг нажата педаль, а анодного нет. Хотя и блокировка РТТ УМ в этом случае тоже не повредит. Учитывая стоимость тетродов. Сетку триода кстати тоже легко спалить если хорошенько вдуть без анодного.
  3. #11868
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1032
    669
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    Вот вариант защиты по току от Ивана RA3WDK, на геркон намотан ПЭЛ, количество витков подобрать на ток срабатывания геркона например 1.5 А. Не знаю как по быстродействию, зато железно.
    Не пойму как реле остается включенным в рабочем режиме? После нажатия кнопки "вкл" подается импульс напряжения, а затем реле обесточено?
  4. #11869
    14.11.2018
    75
    139
    147
    24
    Добрый день,
    В усилителях на ГУ-84Б и 2хГУ-74Б применил простую блокировку подачи
    Экранного напряжения и блокировку РТТ. Блоки питания отдельные.
    Название: HV Schutz.PNG
    73, Alex
    На схеме G1 надо читать как G2
  5. #11870
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Только в анодах намного больше 380В, а в ВЧ
    Понятное дело - рвётся первичка анодного транса, где как раз 50 Гц и 220 или 380 вольт. Но тоже считаю перебор, если запирать лампу по управл. сетке и отключать напряжение экранной сетки..
  6. #11871
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я делал по разному, и только запирал лампу, и одновременно с этим снимал и экранное - разницы никакой.
  7. #11872
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    представим себе ситуацию:
    Лампа заперта по первой сетке. На второй сетке присутствует соответствующее напряжение. Вдруг пропадает напряжение на аноде ...
  8. #11873
    18.03.2019
    46
    478
    471
    76
    ничего страшного, должна сработать защита по току экранной сетки.
    Ситуация не то чтобы частая, но бывает
  9. #11874
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Подскажите друзья где можно купить голую плату усилителя мощности? Хочу попробовать собрать.
  10. #11875
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    С установленной панелькой под ГУ 78 ?
  11. #11876
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уже успели частично написать осталось повторить - ничего не произойдет. У меня есть один УМ р140, , лет 15, но до сих пор по случаю бывает включаю, у него защита по анодному рвет пускач по первички анодного, так же есть ручное дублирование защиты которое когда то использовал для выключения при смене диапазонов... со временем надоело и уже давно забыл когда отключал анодное ..
    Экранное полное всегда и первая сетка при переключении заперта, есть или нет при этом напряжение на аноде без разницы
  12. #11877
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Подскажите друзья
    Очень странный абстрактный вопрос у вас.
    Какую плату ? для какого усилителя ?
  13. #11878
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Хочу попробовать собрать усилитель мощности ватт от500 до 1кв. Для работы тлг в основном. На транзисторах. У меня ic78. Вот хочу купить голую плату.
    Желательно на транзисторах. На лампах крайний вариант
  14. #11879
    28.01.2010
    871
    293
    26
    В таком деле плата, это дело десятое, остальное то есть?
  15. #11880
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Хочу попробовать собрать усилитель мощности ватт от500 до 1кв. ........ На транзисторах......... Вот хочу купить голую плату.
    Всё ж таки 1кВт.....
    К этой голой плате нужно будет ещё кучу голых плат...и деталек, в самом скромном подсчёте, на 60-70килорублей....Об опыте построения транзисторных выходных каскадов вообще молчу...начните хотя б с 50-100Вт.....
    Есть отдельная тема по транзисторным усилителям.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
