17.01.2024, 13:14 #11896Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Поддержу коллегу.
Транзисторный усилитель - это в первую очередь защиты+управление, во вторую - охлаждение, в третью - питание и только в четвёртую, самую дешевую очередь - сама плата РА с транзисторами и трансформаторами. Если нет опыта построения мощных транзисторных усилителей, то гораздо дешевле будет купить готовый. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю.
17.01.2024, 13:34 #11897Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
Конечно проще, если есть навыки в ремонте таких аппаратов.
В этих KL-ах обычно вылетают выходные транзисторы.
Обычно, один, редко когда оба.
Очень редко что что-то другое.
Сравните цены на новый KL400 и неисправный KL400.
При ремонте неисправного усилителя сэкономите 5 ... 6 т. руб.
Знаю о чём пишу.
Ремонтировал эти усилители (KL400, KL500).
Затем модернизировал, "засовывал" в общий корпус с блоком питания.
Для усилителей серии KL это не приоритетно.
Их радиаторы имеют достаточную площадь рассеивания тепла.
17.01.2024, 13:37 #11898High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
R9LI, эти по напряжению малы будут.
RA3PPA Анатолий 73!
17.01.2024, 18:57 #11899
18.01.2024, 09:45 #11900Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут видимо зависит от внутреннего чувства возможного развития негативных событий. Оно дело тетрод в развертке телевизора где всЁ всегдА подаётся одновременно и другое скажем ГУ39 которая если не готова ( а правильнее - с дефектом) то мало не покажется....
18.01.2024, 11:33 #11901
18.01.2024, 12:27 #11902Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот поэтому ранее и спрашивал, можно ли накал и охлаждение одновременно включать, или всё таки нет?
18.01.2024, 12:31 #11903
18.01.2024, 13:14 #11904Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 74
Нужно понимать главное, как только через лампу потечечет ток. Нельзя допустить отсутствие положительного потенциала на аноде и присутствие его на экранной сетке. В противном случае тетрод превращается в триод, а 2 сетка становится анодом.
Ещё завит от типа лампы, если не ошибаюсь ГУ-74Б не требует охлаждения выводов только анода. ГС-35Б нельзя подавать накал без обдува выводов. В любом случае пока нагреется лампа вентилятор уже раскрутится. Включать одновременно можно.Денис ex. RK9JR, UA9JMB
18.01.2024, 14:54 #11905Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.01.2024, 19:03 #11906Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,668
- 2291
- 732
Большое спасибо за хороший совет!
Это давно изучено, проанализировано и сделаны соответствующие выводы.
Этикетка (паспорт) не догма, руководство к действию.
А теперь попробуйте напрячь свой мыслительный аппарат и прочесть и попытаться понять следующее:
Одновременное включение/отключение напряжения на аноде и второй сетке допустимо, если в этот момент лампа заперта отрицательным на первой сетке. Такой алгоритм реализован например в Р-140 и подтвержден многолетней практикой эксплуатации. Р-140 спроектировали грамотные специалисты, которые хорошо знали своё дело в отличие от форумных "знатоков".
Так что ознакомьтесь (для общего развития) с конструкцией Р-140 и попытаетесь найти там отдельный тумблер включения/отключения напряжения на второй сетке. Спасибо за внимание
Ошибаетесь, требуется !!!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
18.01.2024, 19:44 #11907
18.01.2024, 20:08 #11908Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Понятно. Лучше не трогать, легко получить ожег. Это я к тому что раньше тоже выключал одновременно но с определённого момента стал делать отдельно и выключать вентилятор хотя бы через минуту после накала...что не факт что необходимо, но на душе спокойно.
18.01.2024, 20:27 #11909
18.01.2024, 20:50 #11910High Power
- 07.01.2012
- 758
- 414
- 382
3346Спасибо
