Страница 794 из 926 ПерваяПервая ... 294694744784787788789790791792793794795796797798799800801804844894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,896 по 11,910 из 13878
Like Tree3346Спасибо
  1. #11896
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    Хочу попробовать собрать усилитель мощности ватт от500 до 1кв. Для работы тлг в основном. На транзисторах. У меня ic78. Вот хочу купить голую плату.
    Поддержу коллегу.
    Транзисторный усилитель - это в первую очередь защиты+управление, во вторую - охлаждение, в третью - питание и только в четвёртую, самую дешевую очередь - сама плата РА с транзисторами и трансформаторами. Если нет опыта построения мощных транзисторных усилителей, то гораздо дешевле будет купить готовый. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю.
  2. #11897
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... Может проще kl 400 неисправный взять и попытаться восстановить?
    Конечно проще, если есть навыки в ремонте таких аппаратов.
    В этих KL-ах обычно вылетают выходные транзисторы.
    Обычно, один, редко когда оба.
    Очень редко что что-то другое.
    Сравните цены на новый KL400 и неисправный KL400.
    При ремонте неисправного усилителя сэкономите 5 ... 6 т. руб.
    Знаю о чём пишу.
    Ремонтировал эти усилители (KL400, KL500).
    Затем модернизировал, "засовывал" в общий корпус с блоком питания.
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    ... во вторую - охлаждение, ...
    Для усилителей серии KL это не приоритетно.
    Их радиаторы имеют достаточную площадь рассеивания тепла.
  3. #11898
    09.05.2010
    486
    140
    149
    R9LI, эти по напряжению малы будут.
  4. #11899
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,525
    2254
    701
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Первым подаётся напряжение накала (одновременно с этим допускается подача напряжения смещения), затем анодное напряжение и, последним, экранное напряжение.
    Допустимо и одновременная подача/снятие напряжений на аноде и второй сетке.
  5. #11900
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут видимо зависит от внутреннего чувства возможного развития негативных событий. Оно дело тетрод в развертке телевизора где всЁ всегдА подаётся одновременно и другое скажем ГУ39 которая если не готова ( а правильнее - с дефектом) то мало не покажется....
  6. #11901
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Изучите указания по эксплуатации вакуумного прибора.
    С каждой лампой идёт паспорт (этикетка).
    В ней сказано:
    RT8L, изучите пункт 4 и далее.
  7. #11902
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот поэтому ранее и спрашивал, можно ли накал и охлаждение одновременно включать, или всё таки нет?
  8. #11903
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ГУ-43Б Включаю и выключаю одновременно.
  9. #11904
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    Нужно понимать главное, как только через лампу потечечет ток. Нельзя допустить отсутствие положительного потенциала на аноде и присутствие его на экранной сетке. В противном случае тетрод превращается в триод, а 2 сетка становится анодом.
    Ещё завит от типа лампы, если не ошибаюсь ГУ-74Б не требует охлаждения выводов только анода. ГС-35Б нельзя подавать накал без обдува выводов. В любом случае пока нагреется лампа вентилятор уже раскрутится. Включать одновременно можно.
  10. #11905
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, а вы пробовали( наверное пробовали ) дотронуться до отдельно взятой 43ей когда на неё подан тОлько накал без охлаждения?
  11. #11906
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,525
    2254
    701
    Большое спасибо за хороший совет!
    Это давно изучено, проанализировано и сделаны соответствующие выводы.
    Этикетка (паспорт) не догма, руководство к действию.
    А теперь попробуйте напрячь свой мыслительный аппарат и прочесть и попытаться понять следующее:
    Одновременное включение/отключение напряжения на аноде и второй сетке допустимо, если в этот момент лампа заперта отрицательным на первой сетке. Такой алгоритм реализован например в Р-140 и подтвержден многолетней практикой эксплуатации. Р-140 спроектировали грамотные специалисты, которые хорошо знали своё дело в отличие от форумных "знатоков".
    Так что ознакомьтесь (для общего развития) с конструкцией Р-140 и попытаетесь найти там отдельный тумблер включения/отключения напряжения на второй сетке. Спасибо за внимание
    Ошибаетесь, требуется !!!
  12. #11907
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Подавать так не пробовал и соответственно не трогал.
  13. #11908
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно. Лучше не трогать, легко получить ожег. Это я к тому что раньше тоже выключал одновременно но с определённого момента стал делать отдельно и выключать вентилятор хотя бы через минуту после накала...что не факт что необходимо, но на душе спокойно.
  14. #11909
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    Наверное поэтому она имеет такую панель!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350421Название: Screenshot_20240118-222138.png
  15. #11910
    07.01.2012
    753
    414
    381
    Денис, вы у Кличко берёте уроки русского? я вот однозначно не могу понять смысла, это раз, а во-вторых фото разных панелей для 74-х
    тоже предполагают двоякое толкование? пожалуйста, выражайте мысль поконкретнее, шутников - нефтяников и пчеловодов уже устали
    читать ...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
